Aeon Labs - Aeotec - Heavy Duty Switch - ZW078
Shyrka973
ZW078 - Interrupteur 40A (9600W) ZWave+ avec mesure de la consommation
"Heavy Duty Smart Switch Gen5" - Aeotec by Aeon Labs
zw078-module-zwave-interrupteur-de-puiss
CARACTERISTIQUES ZWAVE
  • Technologie : Zwave.
  • Type : Récepteur.
  • Ce module nécessite un contrôleur Z-Wave pour fonctionner (box domotique, dongle USB Z-Wave + logiciel, etc.).
  • Répéteur : Oui.
  • Fréquence : Européenne 868,42Mhz.
  • ZWave Plus*
    • Totalement compatible avec les produits Z-Wave
    • Meilleure distance de communication (totalement compatible Z-Wave).
    • Fonction "Trame d'exploration" du Z-Wave plus (facilite l'optimisation du réseau)*.
    • Mise à  jour du firmware possible directement en Z-Wave (OTA)*.
    • Fonction répéteur (routeur) permettant d'étendre la distance d'émission du réseau Z-Wave (encore plus efficace avec les autres modules Z-Wave Plus).
    • Distance théorique de communication (sans obstacle) avec des modules Z-Wave Plus: 50m max. sans obstacles ou 30m max. avec des modules Z-Wave. (peut varier suivant de nombreux facteurs, voir cet article pour estimer les distances réelles d'émission).
* Ces fonctionnalités nécessitent une prise en charge par la box domotique ou le logiciel domotique (+ dongle Z-Wave) utilisé.
FONCTIONNALITES
  • Fonction ON / OFF commandée par contrôleur Z-Wave.
  • Retour d'état vers contrôleur Z-Wave.
  • Peut alimenter des appareils de tout type.
  • Fonctionne en mode tout ou rien (pas de variation).
  • Mesure de la consommation énergétique instantannée (W) ou cumulée  (KWh).
CARACTERISTIQUES ELECTRIQUES
  • Alimentation : 230V 50Hz.
  • Puissance max : 9600W / 40A (avec charge résistive comme des radiateurs ou des fours à  convection naturelle ou chaleur tournante, réduire de 40% env. avec des charges capacitives comme des appareils électroniques, des tables à  induction, des fours à  micro-ondes ou inductives comme des moteurs).
  • Nécessite une phase et un neutre pour fonctionner.
AUTRES CARACTERISTIQUES
  • Montage en applique murale
  • Dimensions : 15cm x 11,8 cm x 3,5 cm
  • Poids : 150g
  • Protection : IP43
  • Température de fonctionnement : 5 - 40°C
  • Humidité de fonctionnement maximale : 80%
CERTIFICATIONS
  • CE, ROHS, FCC,  UL, ZWAVE.
  > Notice Produit <
Bonjour à  tous,
Je viens de recevoir ce module Z-Wave+: Aeotec ZW078. C'est un interrupteur 40A avec mesure d'énergie.
Je devrais l'installer ce weekend. Je ferais quelques captures d'écran du device créé dans l'interface.
Voici quelques photos.
IMG 1968
IMG 1969
IMG 1970
IMG 1971
Il est assez imposant par rapport à  Qubino. :o
IMG 1973
Le bornier.
IMG 1972
Il me faudra donc une pince à  sertir.
  • Upvote 4
Perso j'utilise ce device derrière ma plaque àinduction qui bouffe 30w en veille. Elle se coupe automatiquement en dessous d'un certain seuil de conso et après une certaine durée... Petite contrainte cependant il me faut faire un double clique sur un interrupteur monostable pour la réveiller.
@Moicphil
Elle est en or cette pince ? :lol:
@Moicphil, cybersquat
C'est pour commander un four. Si son utilisation est sans accros avec la HC2, j'en commanderai un autre pour la plaque à  induction.
J'ai en tête plusieurs scénarios comme par exemple le coupler avec un détecteur de fumée dans la cuisine, arrêter le four s'il y a personne dans la maison et me prévenir s'il était utilisé, me prévenir si j'oublie d'éteindre la lampe du four, ...
@Tony270570
Ta signature n'est donc pas à  jour ;)
Je viens de l'inclure et j'obtiens ceci:
Capture d’écran 2015 04 29 à  13.37.22
Capture d’écran 2015 05 01 à  10.28.04
Capture d’écran 2015 05 01 à  10.28.48
Pourquoi cette sonde température ?
@Tony270570
Tu as aussi cette sonde en plus ???
Je refais l'inclusion et avec difficulté à  plusieurs reprise. L'inclusion avait tendance à  se bloquer juste avant d'afficher la phrase en vert (je l'ai oublié) qui signifie que l'inclusion s'est bien passée. Quand l'inclusion réussissait, l'affichage de la consommation avait tendance à  se bloquer.
Il a suffit de décocher "Cocher si le module est situé loin du Home Center" (qui est coché par défaut) pour que l'inclusion se passe beaucoup plus vite et sans accroc.
Autres infos:
Il n'y a pas de paramètre pour ce module. Il n'indique pas qu'il manque un template.
La consommation remonte immédiatement.
Le relai est bruyant.
N'hésitez pas si vous avez d'autres questions.
Je vais chercher une icône Four On/Off et créer des règles GEA appropriée  B)
Shyrka973, oui j'ai bien la sonde de température mais qui reste à30.65 chez moi, je crois avoir lu qu'elle doit indiquer la température de fonctionnement du module mais elle ne me semble pour l'instant pas être gérée. Merci pour les astuces concernant l'inclusion du module, perso je l'avais inclus dans la 3.6 de mémoire ou la remontée de conso était aléatoire, puis elle a subit les migrations jusqu'àla version actuelle ou j'ai fait un soft-reconfig, c'est d'ailleurs après cette manip, que m'est apparu la sonde de température...
Bonjour
Pour inclure le module AEOTEC ZW 078 tu le mets sous tension en entrée avec appui sur le bouton ??
Ou il suffit d'une impulsion sur le bouton de synchro ?
Merci pour ta réponse
Je l'ai inclu dans la box avant de l'installer à  son emplacement définitif.
Je l'ai tout simplement raccordé à  un cordon électrique pris d'un multiplies H.S. en respectant le branchement neutre et phase. Je n'ai pas mis de charge.
Après, il suffit d'appuyer une fois sur le bouton au milieu en haut après avoir mis la box en mode inclusion.
IMG 1973
  • 3 mois après...
  • 4 semaines après...
  • 1 an après...
J'ai inclue le Heavy Duty Switch sans problème, par contre pas de template.
Ce n'est pas gênant, la configuration des paramètres par défaut convient bien, la mesure de consommation est mise à jour en temps réel, le module se souvient de son état après une coupure de courant (donc on peut le laisser en Always-ON pour alimenter par exemple une plaque de cuisson).
Testé avec un peu plus de 3kW de charge.
