pocket998 Posté(e) 24 janvier 2016 Signaler Share Posté(e) 24 janvier 2016 Hello, @Kupffib J'ai aussi le modèle 3 pinces est'il possible d'avoir ton VD que tu as fais ? Moi je suis nouveau et pas trop fort là -dedans. Merci pour ton aide. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
kupffib Posté(e) 2 février 2016 Signaler Share Posté(e) 2 février 2016 Bonsoir, Voilà . Merci pour votre retour après vos essais. Bonne soirée Puissance_Maison.vfib Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
pocket998 Posté(e) 2 février 2016 Signaler Share Posté(e) 2 février 2016 Bonsoir. Je l'installe dès que j'ai le temps. Merci Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
pocket998 Posté(e) 3 février 2016 Signaler Share Posté(e) 3 février 2016 @ kupffib Salut, Sa fonctionne nickel !!!! J'avais une question, est'il possible d'avoir un résumé de la consommation par exemple par mois ? Merci Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
kupffib Posté(e) 28 février 2016 Signaler Share Posté(e) 28 février 2016 Bonsoir, Alors un peu de LUA ce week-end pour tester la mise en base de données de toutes sorte d'informations de la HC2. Voici le lien qui m'a permis de faire cette réalisation demandée par pocket998: http://www.maison-et-domotique.com/32100-generer-des-graphiques-depuis-le-hc2-de-fibaro/ Ca fonctionne parfaitement et cela permet d'éviter de perdre des données lors de mises à jour de la Box. Bons tests à vous tous. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
pocket998 Posté(e) 28 février 2016 Signaler Share Posté(e) 28 février 2016 Bonsoir, Merci Nickel ! Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Roy202 Posté(e) 24 mars 2016 Signaler Share Posté(e) 24 mars 2016 J'avais le même problème que tout le monde. J'ai remarqué que le device était exclu des interrogations. En changeant la valeur d'interrogation à 30s, il s'est mis à remonter les valeurs en W dans la conso... Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
pocket998 Posté(e) 24 mars 2016 Signaler Share Posté(e) 24 mars 2016 Merci Roy202, Changé mais les valeurs remontent pas sur l'application de mon Iphone Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
pocket998 Posté(e) 24 mars 2016 Signaler Share Posté(e) 24 mars 2016 Sur l'icône j'ai toujours un carton sans valeur Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Bloug Posté(e) 31 mars 2016 Signaler Share Posté(e) 31 mars 2016 merci Kupffib , je test également Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Bloug Posté(e) 1 mai 2016 Signaler Share Posté(e) 1 mai 2016 Bon bahh après une Exclusion/inclusion .....avec une seule pince j'ai un cumul avec: Global + Pince 1 . . . . brefff le double Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
kupffib Posté(e) 11 octobre 2016 Signaler Share Posté(e) 11 octobre 2016 Bonjour à tous, Je me permets de faire un retour sur l'utilisation de ces pinces et de la superbe application faite par Lazer si je me rappel bien... fonctionnant sous le Firmware 4.1 !!!! Bien que des erreurs visuelles étaient constatées régulièrement pour la consommation électrique, comme la première image le montre ou la courbe violette représente la puissance totale. En effet, la consommation totale n'était pas cohérente avec les 3 autres phases. La seconde image affiche très clairement un meilleur fonctionnement entre la nouvelle version du Firmware 4.1 et le fait de configurer la HC2 à une interrogation à 35 secondes sur les sondes Aeon Labs. Mettre à 60 secondes peut être un " soulageant " pour le réseau z-Wave. La troisième image indique ou mettre ce paramètre. Voilà , bons tests à tous. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
ericl78 Posté(e) 20 octobre 2016 Signaler Share Posté(e) 20 octobre 2016 Après avoir beaucoup galéré, voici une config qui fonctionne finalement en V4: 05-09-15 13-11-18.jpg edit: désolé c'est illisible, si qqun a besoin j'enverrai par MP ou autre Bonsoir, Peux tu me l'envoyer STP Je viens de l'acheter, il est inclu dans la HC2 sans probléme. Je n'ai qu'une pince vu que je suis en monophasé mais je reçois des valeurs sur deux phases. Les valeurs sont complétement fausses, 170 W au lieu de 2Kw J'ai bien vérifié le sens de ma sonde Si tu peux m'aider, merci d'avance cdlt Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
sebcbien Posté(e) 20 octobre 2016 Signaler Share Posté(e) 20 octobre 2016 Il y a moyen de poster de grosses images, mais il faut passer par la gallerie pour les uploader. Ensuite il faut aller chercher celle qui àla résolution la plus haute, prendre son url et l'utiliser dans le post avec la petite icône image. Il y a un tuto pour ça, mais dur àretrouver sur mon smartphone... Sent from my Note4 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
i-magin Posté(e) 20 octobre 2016 Signaler Share Posté(e) 20 octobre 2016 C'est ICI 1 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
ericl78 Posté(e) 21 octobre 2016 Signaler Share Posté(e) 21 octobre 2016 Bonsoir, Peux tu me l'envoyer STP Je viens de l'acheter, il est inclu dans la HC2 sans probléme. Je n'ai qu'une pince vu que je suis en monophasé mais je reçois des valeurs sur deux phases. Les valeurs sont complétement fausses, 170 W au lieu de 2Kw J'ai bien vérifié le sens de ma sonde Si tu peux m'aider, merci d'avance cdlt Bonjour et merci pour les infos. J'ai regardé dans ta galerie, mais ce jpg n'y est pas, ou je suis "gauche", j'avoue, cela m'arrive :=) Peux tu me dire comment puis je le récupérer Merci d'avance et bonne journée à toi Eric Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
sebcbien Posté(e) 21 octobre 2016 Signaler Share Posté(e) 21 octobre 2016 j'avais mal compris, attends, je vais essayer de le retrouver Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
sebcbien Posté(e) 21 octobre 2016 Signaler Share Posté(e) 21 octobre 2016 voilà, j'ai zippé l'image et ça marche elle était même trop grosse pour la gallerie ... 05-09-15 13-11-18 config Aeon energy ok.zip Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
ericl78 Posté(e) 21 octobre 2016 Signaler Share Posté(e) 21 octobre 2016 Bonsoir et merci beaucoup J'ai appliqué à la lettre ta configuration, switch off le device et switch on, vérif de la configuration et j'ai toujours le même problème J'ai la tension / intensité / conso qui s'affiche en double avec des valeurs différentes comme si j'avais deux sondes ! Les valeurs sont fausses, je consomme pour toute la maison 256w alors que le chauffage électrique tourne :=) As tu la même version que moi, cad le modèle une pince ref Home Energy Meter G2 Merci d'avance si tu peux m'aider Bonne soirée PS sens de la sonde vérifié, exclu, reinclu fait Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Did Posté(e) 21 octobre 2016 Signaler Share Posté(e) 21 octobre 2016 Bonsoir,Tu as bien mis la tore sur le gros fil rouge qui vient du disjoncteur EdF? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
ericl78 Posté(e) 21 octobre 2016 Signaler Share Posté(e) 21 octobre 2016 Bonsoir Oui, j'ai retiré le disjoncteur pour mettre la sonde derrière J'ai aussi vérifié le sens du courant Je viens de rajouter une copie d'écran sur le poste précedent, si tu peux regarder Merci Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Did Posté(e) 21 octobre 2016 Signaler Share Posté(e) 21 octobre 2016 Si tu as bien clipser la tore sur le gros fil rouge (phase), fais une exclusion et ré-inclusion dans la box du module, ce n'est pas normal. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
ericl78 Posté(e) 21 octobre 2016 Signaler Share Posté(e) 21 octobre 2016 100% d'accord avec toi, mais j'ai déjà fait et tjs la même chose Comme si j'avais une électronique dans le boitier égale à deux pinces avec une seule de connectée ! As tu la même version que moi (G2) ou pas ? sur mon boitier, je n'ai qu'une seule sortie de sonde qui est scellée et les deux autres sont bouchées. As tu vu la copie d'écran que j'ai postée ? Merci à toi cdlt Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Did Posté(e) 21 octobre 2016 Signaler Share Posté(e) 21 octobre 2016 Non, la mienne est plus ancienne (HEM3), je n'ai pas la tension et l'intensité mais juste la puissance pour chaque tore et un quatrième module pour le total des trois (je précise que je ne suis pas en triphasé, j'ai mis une tore sur l'installation principale (éclairage, prises et électroménager), une seconde pour la partie radiateurs électrique et la dernière pour le chauffe-eau. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Puni Posté(e) 23 octobre 2016 Signaler Share Posté(e) 23 octobre 2016 100% d'accord avec toi, mais j'ai déjà fait et tjs la même chose Comme si j'avais une électronique dans le boitier égale à deux pinces avec une seule de connectée ! As tu la même version que moi (G2) ou pas ? sur mon boitier, je n'ai qu'une seule sortie de sonde qui est scellée et les deux autres sont bouchées. As tu vu la copie d'écran que j'ai postée ? Merci à toi cdlt Salut, Je possède une pince AEOTEC HEM G2 / DSB28-1C60, j'utilise seulement les trois premiers modules (puissance, tension, intensité) pour les autres je les ai masqués et j'ai désactivé les rapports des pinces 1, 2, 3 pour moi ils ne servent à rien dans le cas d'un installation mono. Lorsque j'ai installé la pince j'avais remarqué que les trois premiers modules sont les cumulées des 3 pinces. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
