Aeon Labs - Zw080 - Siren Gen5
dandy
ZW080 "Siren Gen5" : Sirène sur secteur avec batterie de secours - Aeotec by Aeon Labs
aeotec-zw080-sirene-sur-secteur-avec-bat
Cette nouvelle sirène AEOTEC ZW080 (Aeon LABS) est un véritable petit bijou associant design, compacité et technologies de dernière génération.
Très simple d'installation, elle se connecte sur une prise de courant et est protégée par une batterie de secours en cas de coupure.
  • Puissance sonore de 105dB à  1m.
  • Choix possible parmi 5 sonorités par paramètre Z-Wave.
  • Alarme visuelle à  l'aide de diodes blanches haute puissance.
  • Nouvelle version "Gen 5" ZWave+ (totalement compatible Z-Wave).
    • Cryptage AES 128 bits pour plus de sécurité*.
    • Meilleure distance de communication.
    • Fonction trame d'exploration "explorer frame" (facilite l'optimisation du réseau)*.
    • etc.
  • Fonction répéteur (routeur) permettant d'étendre la distance d'émission du réseau Z-Wave (encore plus efficace avec les autres modules Z-Wave Plus).
  • Distance théorique de communication (sans obstacle) avec des modules Z-Wave Plus: 50m max. sans obstacles ou 30m max. avec des modules Z-Wave.
* Ces fonctionnalités nécessitent une prise en charge par la box domotique ou le logiciel domotique (+ dongle Z-Wave) utilisé.
bonjour j'ai acheter une sirène  aeotec siren  malheureusement pour moi elle ne fonctionne pas, elle est bien reconnue mais sous forme de switch on et off, lorsque je met le switch sur on elle ne sonne pas
je suis sur le beta 4024 , y a t'il d'autre personne dans mon cas ?   ou fonctionne t'elle chez vous????
bonne annee
J'ai également pris cette sirène non supportée actuellement.
Je suis en 3.6.
Elle sonne si elle est mise sur ON. Essaye de l'exclure puis de la ré-inclure (il me semble avoir eu le même problème au départ et le fabriquant n'était même pas reconnu).
J'utilise des scripts LUA pour l'intégrée à  mon système d'alarme.
Je l'ai incluse sans problème en v3.590 Stable, elle est effectivement reconnue comme un switch générique, et on n'a pas le template par défaut permettant de configurer les options (type de sonnerie...)
Cependant elle fonctionne très bien, dès que j'active ou désactive le switch elle réagit instantanément.
Pilotée via GEA sans souci.
Idem - pas moyen de la faire marcher tant que j'étais en v4024. Elle était aussi reconnue comme un switch mais impossible de la faire sonner ou d'activer le switch.  Aujourd'hui je suis descendu en v3.6 et ca à  l'air de mieux marcher.
du coup je me suis acharné un peu et suis tombé sur la data sheet. Il n'y avait plus qu'à  bricoler une mini template ...
Pour changer le type de sonnerie et son volume:
edit du module puis Ajouter un paramètre
Par defaut je pense que le volume est réglé sur 88db. Le paramètre 37 est un double word et permet de gerer à  la fois le type de sonnerie et le volume. les valeurs (dec) possibles sont (volume à  88db / 100db / 105db)
  • Sonnerie 1:    257 / 258 / 259
  • Sonnerie 2:    513 / 514 / 515
  • Sonnerie 3:    769 / 770 / 771
  • Sonnerie 4:  1025 / 1026 / 1027
  • Sonnerie 5:  1281 / 1282 / 1283
Tu peut aussi changer ces paramètres en Lua via un ou des boutons dans un module virtuel.
Je me sert de ce code pour changer des paramètres sur ma sirène pour la mettre un clignotement seul pendant l'armement. puis HP + led pendant alerte
Tu as juste à  mettre ce code dans un bouton et modifier les valeurs.
local deviceID = "xx" -- id du module
local ip = "192.168.0.xxx"  -- ip hc2
local port = "80" -- port hc2
local admin = "admin"  -- nom admin
local pass = "password"  -- mot de passe admin
local json = '{"id":'..deviceID..',"properties":{"parameters":[{"id": 0,"size": 1,"value": 0}]}}';  -- valeurs à  changer dans parametres
local HC2 = Net.FHttp(ip, port);
HC2:setBasicAuthentication(admin, pass);
local response, status, errorCode = HC2:PUT("/api/devices?id="..deviceID, json)
if tonumber(status) == 200 then
  fibaro:debug("Security locked");
else
  fibaro:debug("err ID: "..deviceID.. " status: "..status);
  • Upvote 2
merci a tous pour vos réponses cela fais chaud au cÅ“ur d'être aider, j'ai remonte le problème chez fibaro avec le bug  tracker espérons qu'ils le prennent en compte
je vais essayer de changer les paramètres des  fois que...
  • 4 semaines après...
else
salut
c'est quoi le parametre que tu modifies pour la faire clignoter seulement ?
hello
depuis que je suis passé en 4.35 (et +) impossible de la faire fonctionner (elle a fonctionné auparavant)
soft reconfig / hard reconfig / retiré du réseau puis inclusion rien n'y fait !
En général elle apparait comme nÅ“ud mort (pourtant dans la même pièce que la box) et ensuite j'ai beau activé l’interrupteur rien n'y fait
une idée ?
merci :)
Salut
Idem ça ne marche pas. J'ai bien réussi àl'inclure sur le réseau de ma box (home center) Mais pour le moment je n'arrive pas àl'activer (un interrupteur on/off).
Et il n'y a plus de paramètre 37 dans les fonctions avancées, cf tutoriel domadoo http://blog.domadoo.fr/2014/10/16/test-sirene-z-wave-daeon-labs
Bref pour le moment ça n'est pas concluant sur HC2. Il faut dire que je suis en 4.40... Ceci expliquant peut être cela. Si quelqu'un àune solution je suis preneur ?
J'ajoute que ça n'est pas le module car je viens d'en acheter 2 et c'est identique avec les deux. Si quelqu’un àune solution je suis preneur.
Franie
Hello
Chose bizarre, je jouais avec les parametres (de base d'une module) de la sirène
par exemple dans le menu 'appareil commandé' si je mets 'ALARME EFFRACTION' par exemple, l'icône disparait. j'ai toujours la sirene dans le menu de gauche,
je repasse en 'AUTRE MODULE' l'icone revient
grave docteur ?
Bonjour
Et bien ca ne fonctionne pas en 4.042
Nous sommes en progrès il y a le template... mais il est toujours impossible de la faire sonner... ce qui est le comble pour une sirène. Je mets a jour bugzilla
http://bugzilla.fibaro.com/view.php?id=3208
Ne pas hésiter a ajouter vos demandes pour favoriser la correction. Merci
Franie
