BlackMagik Posté(e) le 9 juillet 2015 Signaler Partager Posté(e) le 9 juillet 2015 Bonjour, Je débute complètement dans la domotique d'éclairage (j'ai déjà domotisé mes volets et mes portes de garage, mais je n'ai jamais touché à l'éclairage). Je souhaite installer un module Fibaro FGD-211 sur un variateur existant. Mon installation ressemble à ceci : J'ai donc un interrupteur avec variateur d'un côté, et sur un autre mur, un bouton poussoir qui me permet d'allumer/éteindre (appui court) ou varier (appui long). Est ce qu'il est possible d'installer un FGD-211 dans cette configuration ? Si le module FIbaro n'est pas compatible avec mon installation, existe-t-il d'autres modules qui pourraient faire l'affaire ? Merci par avance pour votre aide. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Did Posté(e) le 9 juillet 2015 Signaler Partager Posté(e) le 9 juillet 2015 Bonjour et bienvenu sur le forum @BlackMagik, As-tu le neutre de dispo dans les boitiers? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Shad Posté(e) le 9 juillet 2015 Signaler Partager Posté(e) le 9 juillet 2015 Je crois que sa va être délicat de brancher un variateur sur un FGD (variateur aussi). Si tu as pas de neutre faudra mettre un FGS ou des boutons poussoir. Envoyé de mon SM-G900FD en utilisant Tapatalk Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
BlackMagik Posté(e) le 9 juillet 2015 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 9 juillet 2015 Je vais regarder ce soir si le neutre est présent ou pas. Je reviendrai vers vous àce moment là. Merci beaucoup pour vos réponses plus que rapides ! Envoyé de mon MX4 en utilisant Tapatalk Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Did Posté(e) le 9 juillet 2015 Signaler Partager Posté(e) le 9 juillet 2015 Non, le variateur Legrand sera remplacé par le FGD, c'est l'un ou l'autre. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
BlackMagik Posté(e) le 9 juillet 2015 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 9 juillet 2015 Et si j'utilise un FGS sur le bouton poussoir existant, ça me paraît faisable non ? Par contre est ce qu'il est possible de simuler des appuis long avec le FGS ? Envoyé de mon MX4 en utilisant Tapatalk Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Did Posté(e) le 9 juillet 2015 Signaler Partager Posté(e) le 9 juillet 2015 Si tu mets un FGS, tu n'auras pas le retour d'état, le plus simple est de remplacer le variateur par le FGD, il te faudra un nouveau poussoir pour mettre à la place du variateur et suivant si tu as le neutre ou pas, tu t'orienteras vers un câblage. http://www.domotique-info.fr/2014/10/quel-module-zwave-choisir-pour-mon-eclairage/ Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Lazer Posté(e) le 9 juillet 2015 Signaler Partager Posté(e) le 9 juillet 2015 J'ai la même installation dans ma salle ciné. J'avais réussi àtout remplacer (variateur Legrand) par 2 modules FGD-211 associés entre eux. L'un pilotait effectivement la lampe (avec des poussoirs haut/bas de volet roulant Celiane), et l'autre (branché au poussoir) servait juste àcommander l'autre dimmer sans fil. Bon au final je n'ai pas gardé ce montage car ça m'embetait de monopoliser 2 FGD pour ça, et bien sur j'ai oublié les paramètres de chaque module.... Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
BlackMagik Posté(e) le 9 juillet 2015 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 9 juillet 2015 @Lazer, C'est sur que c'est dommage d'utiliser 2 FGD pour ça. Et encore plus dommage de ne pas avoir le retour d'état si j'utilise un FGS. Donc, je pense que je vais utiliser un FGD, et remplacer mon bouton variateur par un bouton poussoir. Plus qu'à savoir si j'ai le neutre ou pas. Merci @Did pour le lien Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
