Acces A Distance
angusperde
Cela marchait bien jusque là , mais aujourd' hui : impossible tant avec mon Macbook qu' avec mon téléphone android.
Je me demande si je suis le seul, auquel cas je vais encore devoir chercher....,
si vous avez le même problème, merci de m' en informer.
Il me semble que si j' avais un problème d' identifiant ou de mot de passe, il me le dirait, là  : aucun message....
tu renvoies ton adresse IP publique et port different sur l'adresse IP fixee de ta Home Center. : redirection de ports
Ce qui te permettra de joindre ta box depuis l'exterieru par qqch du genre : http://IPexterieure:port et de tomber sur ta Home Center 2.
Un memebre avait fait un tuto mais je ne le retrouve pas ;-)
A faire sur le retour de la box de ton Fournisseur d'Accès ;-)
Pas de soucis, pour l'instant je tournais via nsupdate et bind.
Mais bind ma tellement gonfler et que j'ai pas le temps de le configurer avec les mails, que je suis retourner sur le manager de ovh.
Et eux ont prévue un host dynamique.
Je regarde sa ce soir je pense ;).
