Rem's
Telecommande "octan Remote"
Alors, si on reprend la question original : @kinou.69 souhaitait faire un "stop" des volets.
Le code est déjà  présent dans ce que propose @pepite, voir :
    [40] = function()
        -- Simple clic, "-", Arret des volets
            fibaro:debug("Arret des volets")
            for i = 1, #Volets do
               fibaro:call(Volets[i],"stop")
    end,
Je pense que cela a juste été oublié  ;)
Pas besoin de connaitre l'état des volets pour les stopper.
Bonjour Steven,
En faite je désire avec un seul appui sur le même bouton, ouvrir le volet ou l'arrêter s'il est mouvement.
Dans ce cas, je te conseil de passer par un scénario différent qui va gérer l'état des volets.
Je te propose une scène ci-dessous (que je n'ai pas pu tester, je suis au travail ET je n'ai pas de volets :) )
local ID = XX -- ID de cette scène
local Volets = {xx, xx, xx}
local ouvertureEnCours = fibaro:countScenes() > 1
if (ouvertureEnCours) then
	fibaro:killScene(ID)
else
	fibaro:debug("Ouverture volets")
		fibaro:call(Volets[i], "Open")
	local ready = false
	while (not ready) do
		ready = true
			ready = ready and (tonumber(fibaro:getValue(Volets[i], "value")) >=98)
		fibaro:sleep(2000)
Attention, cette scène doit pouvoir s'executer au moins 2 fois en même temps
Que fait cette scène.
La 1ère fois qu'on l'appel : fibaro:countScenes() va retourné 1 donc on ne sera PAS en mode d'ouverture. Cette scène va donc ouvrir les volets et attendre que ces derniers soient bien tous ouverts. Si pendant ce temps tu relance cette même scène, elle va stopper les volets et stopper toutes les scènes en cours.
Modifie donc les 2 premières lignes avec l'identifiant de cette nouvelle scène ainsi que la liste des tes volets.
Modifie le code de ton octan remote pour que sur l'appui du code [20] et [40] tu appel directement cette nouvelle scène
    [20] = function()
        -- Simple clic "+", ouverture des volets
        fibaro:startScene(XXXXXXX)  -- XXXXXX = id de la nouvelle scène
    [40] = function()
Voilà  cela devrait le faire du moins je l'espère.
Test d'abord uniquement en créer la scène et en appuyant sur le bouton start pour ouvrir/stopper/ouvrir/ ...
Have fun
EAsy le master, je n'aurais jamais pu l'aider comme cela.
Le ready, heuuu je comprends qu'elle s'incrémente de la valeur d'ouverture du volet pour ne pas qu'au prochain appui sur la telecommande ca ferme avant 'ouverture complète.
J'ai bon master ? :)
Non tu as faux  ;) mais j'ai soudainement un doute
Si la valeur est de 100, c'est que le volet est ouvert ou fermé ?
local ready = false
-- ready = false afin de rentrer dans la boucle
        -- tant que ready = false je continue
	ready = true
        -- je met ready à  true -- voir en dessous
                -- pour chaque volet je test si ce dernier est complètement ouvert > = 98%
                -- si c'est le cas ready = read AND ouvert
                -- ce qui nous donne ready = true AND true
                -- donc si TOUS les volets sont ouverts ready = true
                -- si un volet est fermé on aura
                -- ready = true AND false ---> ce qui donne false
                -- ou ready = false AND true ---> ce qui donne false
        -- on attend 2 secondes avant de retester
	fibaro:sleep(2000)
Je suis pas sà»r d'être très clair  :D
compris master ;-)
merciii
Si la valeur est de 100, c'est que le volet est ouvert.
Bonsoir,
alors j'ai créer une nouvelle scène que j'ai appelé "mouvement volet". Celle-ci est pilotée depuis le bouton de la télécommande.
%% events
%% globals
local ID = 261 -- ID de cette scène
local Volets = {205}
	fibaro:killScenes(ID)
else
        fibaro:call(Volets[i], "open")
	local ready = false
		ready = true
		fibaro:sleep(2000)
je debug. Donc cela fonctionne mas j'ai un petit soucis.
l'ouverture et l’arrêt fonctionne par appui un clic sur le bouton.
Par contre lorsque le volet se ferme (double clic sur le bouton), soit le volet s’arrête, soit il ré ouvre.
Est il possible d'associer ectte Octan Nodon àun FIBARO RGBW Controller ?
@Augur, Oui,
tu appelles le RGBW dans la scene, easy pour toi ;-)
.... j'ai juste un TRàˆS mauvais souvenir d'association directe entre un module double relai Qubino ZMNHBA2 et un interrupteur Z-WAVE.ME ZME_WCD1 !!!
+ en regardant les paramètres de groupe / association directe dans le manuel du fibaro RGBW, je trouve ça assez complexe, d'autant qu'on dirait que ça parle de pondération de bit !!! :o
Honnetement, sans association ca marche tres bien, depuis que je l'ai, cela n'a jamis buggé, la seule chose qui plante c'est quand mes lignes de code ne font pas ce a quoi je m'attendais lol
bonsoir,
je relance le sujet de mes volets roulants. Pour rappel, je souhaite utiliser un seul bouton pour la commande d'un volet:
1 appui court : ouverture ou arret
1 appui long : fermeture
le script de steven m'a permis de faire l'appui court donc ouverture/arret. par contre, pour la fermeture, cela ne fonctionnement. J'ai créé une 3_ième scène pour avoir le mouvement de fermeture.
maintenant je n'arrive pas àintégrer le tout.
peut on faire dans la même scène le mouvement ouverture et fermeture?
merci pour votre aide
après quelques heures passé j'ai enfin réussi a programmer ma télécommande.
merci a steven pour son script.
Pour améliorer le fonctionnement je souhaiterais le modifier car quand le volet est en mouvement (dans la boucle while) et que j’appuie sur l'interrupteur mural, le volet s'arrete mais la scene considère que le volet est toujours en mouvement. je pense qu'il faudrait rajouter une condition si position n-1 = position n alors on quitte la boucle while.
je ne sais pas l'écrire. Pouvez vous m'aider, Merci
Etrange car si je me souviens bien, àla fin de la fermeture des volets, on avait mis cela :
qui devrait terminer toutes les instances de la scène, donc la boucle while en même temps.
Salut Kinou.69
Tu peux reposter la scene que tu utilises stp ?
le killscene concerne l’arrêt avec la télécommande. Mon soucis c'est quand j’appuie sur l'interrupteur mural pour arrêter le volet que j'ai l'impression que la scène rester dans la boucle while.
Après avoir appuyé sur l'interrupteur mural, je dois a nouveau appuyer sur le bouton de la télécommande pour que la scène interprète l’arrêt du volet.
Voici la scene de la télécommande :
%% autostart
465 sceneActivation
%% globals
-- Liste des volets
local Volets = {20, 301, 303, 307}
local actions = {
------action du rond plein "0"
[10] = function()-- Simple clic "0",
fibaro:setGlobal("Mvt_Volet20salon", "ouverture")
fibaro:startScene(261) -- XXXXXX = id de la nouvelle scène
end,
[11] = function()-- Relaché "0"
end,
[12] = function()-- Appui long "0",
fibaro:setGlobal("Mvt_Volet20salon", "fermeture")
end,
[13] = function()-- double clic "0",
end,
---- plus les scripts des autres boutons
local action = tonumber(fibaro:getValue(465, "sceneActivation"))
actions[action]()
fibaro:debug("PressButton")
Et la scene simulant le mouvement du volet :
%% events
%% globals
local Volets = {20}
local Mvt = fibaro:getGlobal("Mvt_Volet20salon")
    fibaro:setGlobal("Mvt_Volet20salon", "arret")
else
if Mvt == "ouverture" then
        --fibaro:call(Volets[i],"setValue", "97")
--fibaro:call(205,"setValue", "99")
    ready = false
        ready = true
            ready = ready and (tonumber(fibaro:getValue(Volets[i], "value")) >=99)
        fibaro:sleep(1000)
if Mvt == "fermeture" then
    fibaro:debug("Fermeture volets")
fibaro:call(Volets[i], "close")
    ready = false
        ready = true
            ready = ready and (tonumber(fibaro:getValue(Volets[i], "value")) <=1)
        fibaro:sleep(1000)
Pour cela j'ai créé une variable prédéfinie  Mvt_Volet20salon qui a comme valeur : arret/ouverture/fermeture.
Salut ,
Je viens d’acquérir cette telecommande.
  • Inclusion => Ok
  • Ajout des paramètres 3
controlez-les-equipements-de-votre-foyer
ainsi que le paramètre 8 pour le clignotement de la  LED.
J 'ai créée une scène  qui fonctionne si je l'a test depuis la console web de la HC2
mais ne fonctionne pas lors de l'appuie du bouton 1 Celui avec le rond blanc.j 'ai bien la led qui s'allume sur le telecommande.
Avez-vous une idée du soucis ...:15:
