Le 19/05/2017 à 19:01, fel-x a dit :
En tapant ce message exact sur Google, je suis tombé directement sur le sujet suivant :
https://github.com/ilcato/homebridge-Fibaro-HC2/issues/27
Je pense que ça devrait t'aider.
Sinon assure-toi que ton fichier config.json est bien le bon
Celui qui est dans .homebridge c'est à dire que tu dois y parvenir en tapant ceci :
cd /.homebridge
merci felix mais non ca ne change rien
je viens de refaire une nouvelle installation sur un RPI3b, et tout se passe bien jusqu'au démarrage de homebridge...
la je reçois après quelques warnings deux messages
- No plugins found. See the README for information on installing plugins
- config.json (/home/pi/.homebridge/config.json) not found
ensuite j'ai bien le code qui s'affiche et je peux faire l'association sur Home sur l'iPhone, mais aucun module ne s'y trouve....
quelqu'un a une idée ?  merci d'avance
le plus bizarre c'est que dans l'application home, j'ai bien homebridge qui apparaît mais aucun devices, mais par contre dans l'application FibaroHome tout fonctionne parfaitement...  sauf siri qui ne reconnait pas le nom des pièces... si @fel-x passe par ici .....  :-)
à l’instant, Cardane a dit :
Oui oui je suis là ;-)
Je vois 2 possibilités :
1/ ton fichier config.json n'est pas le bon/pas au bon endroit (c'est le plus probable !!!)
2/ ton fichier config.json est erroné
Donc,
si tu pouvais nous faire un copier/coller du contenu de ta config ?
Ensuite, par sécurité, peux-tu me dire les versions de node et npm que tu as ? (que réponds ta raspberry quand tu lui demandes "npm -v" et "node -v" ?)
a+
salut @fel-x
merci de ta réponse rapide...  je ne suis pas à la maison pour l'instant, je regarderai ca demain soir en rentrant et je mettrai les infos demandées.
le contenu du fichier config.json est correct, ca j'en suis certain...  par contre je ne suis pas certain qu'il soit au bon endroit...
les versions de node et nom, il faudra aussi que je regarde, mais de mémoire je dirais que c'est les dernières versions, en tous cas, plus nouvelles que celles que tu donnes dans ton tuto...
ce que je ne comprend pas c'est pourquoi FibaroHome fonctionne bien...  il n'utilise pas HomeBridge avec le même fichier config.json ?
@Cardane
J'ai en effet constaté que FibaroHome puise son info "autrement" car il n'affiche pas les mêmes infos que homebridge en même temps... Mais de là à piger pourquoi :huh:
Au fait pour tester à distance tu pourrais installer DATAPLICITY
Modifié par fel-x
hello a tous depuis a peux pres deux moi homebridge fonctionne bien sur docker mais aujourd,huit
j'ai cette erreure et plus rien ne fonctionne donc je vient voir si l'un de vous a deja connue cela
5/23/2017, 2:00:53 PM] [FibaroHC2] Error getting data from Home Center:  TypeError: Cannot read property 'getChar
acteristic' of undefined
    at Accessory._sideloadServices (/usr/lib/node_modules/homebridge/node_modules/hap-nodejs/lib/Accessory.js:851:
5)
car je cherche sur le net depuis 3 heures et je n'arrive a rien
Tu n'aurais pas supprimé quelque chose sur la hc2?
@Cardane
en relisant ton message d'erreur il me semble clair que homebridge fonctionne bien mais croit lire un fichier config.json vide !
Est-ce que homebridge est exécuté par le root ? Si tel est le cas, est ce que le fichier de config lui appartient ?
moi j'ai les propriétés suivantes pour /home/pi/.homebridge/config.json :
-rw-r--r-- 1 root root 1231 mai 19 20:19 config.json
A+
@fel-x
en fait, à te relire et à relire les autres posts, je me demande si j'ai bien configuré le bon fichier...  je ne suis pas certain que le mien soit celui qui se trouve dans .homebridge :-)
je regarde ca demain soir
sinon tu as pu faire fonctionner FibaroHome ? moi ca marche mais pas avec siri, il ne comprend pas les pièces
@fel-x bon, j'ai regardé vite fait et le problème c'est que je n'avais le fichier dans la bonne directory.
En fait, je ne sais pas pourquoi, lorsque j'éditais le fichier avec nano, il ne voulait pas sauver car il me disait "no such file or directory". Ok, pas grave, je me sis positionnée dans .homebridge, et j'ai refais l'édition du fichier. Là, ok, ca marche.
Mais maintenant quand Homebridge démarre, il me dit, après quelques warnings, "No plugins found"
ensuite il me dit "Loading 1 platform" et une erreur "The requested platform ' " + name + " ' was not registered by any plugin"
Or j'ai bien fait l'installation comme tu le disais dans ton auto du plugin, et sans message d'erreur.
donc la je suis perdu :-)
dernières nouvelles...  j'ai ré-installé le plugin et maintenant Homebridge démarre correctement...
par contre maintenant, il est invisible depuis l'application Home sur l'iPhone....
ca progresse mais doucement...
Modifié par Cardane
@Cardane
dans ce cas de figure, je te recommande de supprimer les répertoires "accessories" et "persist" et de supprimer ton domicile de l'app Home.
N'oublie pas de couper HomeBridge d'abord
cd .homebridge/
sudo rm -rf persist/
sudo rm -rf accessories/
relance ensuite Homebridge et puis re-détecte HomeBridge depuis Home.app
Si ton config.json est bon, ça va aller.
Modifié par fel-x
salut @fel-x
malheureusement ca ne change rien...
homebridge est bien démarré, il trouve bien tous les devices de la HC2, mais toujours invisible sur l'iPhone....  il cherche un accessoire depuis 1 heure ;-)
est-ce que les warnings au démarrage de homebridge sont normaux ?
j'ai un warning disant "nodejs uses the Apple Bonjour compatibility layer of Avahi" please fix your application to use the native layer of Avahi
et ensuite
nodejs called DNSServiceRegister() which is not or partially supported in the Apple Bonjour compatibility layer of Avahi
ces alertes sont normales
voici par exemple mon démarrage :
Citation
*** WARNING *** The program 'nodejs' uses the Apple Bonjour compatibility layer of Avahi.
*** WARNING *** Please fix your application to use the native API of Avahi!
*** WARNING *** For more information see <http://0pointer.de/avahi-compat?s=libdns_sd&e=nodejs>
*** WARNING *** The program 'nodejs' called 'DNSServiceRegister()' which is not supported (or only supported partially) in the Apple Bonjour compatibility layer of Avahi.
*** WARNING *** For more information see <http://0pointer.de/avahi-compat?s=libdns_sd&e=nodejs&f=DNSServiceRegister>
[2017-5-25 13:58:29] Loaded plugin: homebridge-fibaro-hc2
[2017-5-25 13:58:29] Registering platform 'homebridge-fibaro-hc2.FibaroHC2'
[2017-5-25 13:58:29] ---
[2017-5-25 13:58:29] Loaded plugin: homebridge-info
[2017-5-25 13:58:29] Registering platform 'homebridge-info.Info'
[2017-5-25 13:58:29] Loaded plugin: homebridge-pi
[2017-5-25 13:58:29] Registering accessory 'homebridge-pi.PiTemperature'
[2017-5-25 13:58:29] Loaded plugin: homebridge-rpitemp
[2017-5-25 13:58:29] Registering accessory 'homebridge-rpitemp.RpiTemp'
[2017-5-25 13:58:29] Loaded plugin: homebridge-server
[2017-5-25 13:58:29] Registering platform 'homebridge-server.Server'
[2017-5-25 13:58:30] Loaded plugin: homebridge-wunderground
[2017-5-25 13:58:30] Registering accessory 'homebridge-wunderground.WUNDERGROUND'
[2017-5-25 13:58:30] ---
[2017-5-25 13:58:30] Loaded config.json with 2 accessories and 3 platforms.
[2017-5-25 13:58:30] Loading 3 platforms...
[2017-5-25 13:58:30] [FibaroHC2] Initializing FibaroHC2 platform...
[2017-5-25 13:58:31] [Homebridge Server] Initializing Server platform...
[2017-5-25 13:58:31] [Homebridge Info] Initializing Info platform...
[2017-5-25 13:58:31] Loading 2 accessories...
[2017-5-25 13:58:31] [**** Meteo] Initializing WUNDERGROUND accessory...
[2017-5-25 13:58:31] [Raspberry CPU] Initializing homebridge-rpitemp.RpiTemp accessory...
[2017-5-25 13:58:31] [FibaroHC2] Configuring Accessory: Buanderie-Devices
[2017-5-25 13:58:31] [FibaroHC2] Configuring Accessory: Hall-Devices
[2017-5-25 13:58:31] [FibaroHC2] Configuring Accessory: Vacances
[2017-5-25 13:58:31] [FibaroHC2] Configuring Accessory: Local Technique-Devices
[2017-5-25 13:58:31] [FibaroHC2] Configuring Accessory: Garage N-Devices
[2017-5-25 13:58:31] [FibaroHC2] Configuring Accessory: Garage F-Devices
[2017-5-25 13:58:31] [FibaroHC2] Configuring Accessory: Cave à vin-Devices
[2017-5-25 13:58:31] [FibaroHC2] Configuring Accessory: Etang-Devices
[2017-5-25 13:58:31] [FibaroHC2] Configuring Accessory: Cabinet-Devices
[2017-5-25 13:58:31] [FibaroHC2] Configuring Accessory: HCL
[2017-5-25 13:58:31] [FibaroHC2] Configuring Accessory: Salon-Devices
Scan this code with your HomeKit App on your iOS device to pair with Homebridge:
    │ 031-45-154 │
Plugin - DidFinishLaunching
[2017-5-25 13:58:31] [FibaroHC2] Server Listening...
[2017-5-25 13:58:31] [Homebridge Server] is listening on: http://192.168.2.xx:8765
[2017-5-25 13:58:31] [Homebridge Info] is listening on: http://192.168.2.xx:9876
[2017-5-25 13:58:31] Homebridge is running on port 51826.
[2017-5-25 13:58:32] [FibaroHC2] Updating Accessory: Buanderie-Devices
[2017-5-25 13:58:32] [FibaroHC2] Updating Accessory: Hall-Devices
[2017-5-25 13:58:32] [FibaroHC2] Updating Accessory: Vacances
[2017-5-25 13:58:32] [FibaroHC2] Updating Accessory: Local Technique-Devices
[2017-5-25 13:58:32] [FibaroHC2] Updating Accessory: Garage N-Devices
[2017-5-25 13:58:32] [FibaroHC2] Updating Accessory: Garage F-Devices
[2017-5-25 13:58:32] [FibaroHC2] Updating Accessory: Cave à vin-Devices
[2017-5-25 13:58:32] [FibaroHC2] Updating Accessory: Etang-Devices
[2017-5-25 13:58:32] [FibaroHC2] Updating Accessory: Cabinet-Devices
[2017-5-25 13:58:32] [FibaroHC2] Updating Accessory: HCL
[2017-5-25 13:58:32] [FibaroHC2] Updating Accessory: Salon-Devices
C'est différent chez toi les alertes ?
Modifié par fel-x
@fel-x  c'est un peu différent, mais surtout je vois qu'il me manque les deux lignes Homebridge server et homebridge info listening on http://192.xxx.xxx.xxx
voici le log du démarrage chez moi
Citation
[5/25/2017, 11:45:24 AM] Loaded plugin: homebridge-fibaro-hc2
[5/25/2017, 11:45:25 AM] Registering platform 'homebridge-fibaro-hc2.FibaroHC2'
[5/25/2017, 11:45:25 AM] ---
[5/25/2017, 11:45:25 AM] Loaded config.json with 0 accessories and 1 platforms.
[5/25/2017, 11:45:25 AM] Loading 1 platforms...
[5/25/2017, 11:45:25 AM] [FibaroHC2] Initializing FibaroHC2 platform...
[5/25/2017, 11:45:25 AM] Loading 0 accessories...
[5/25/2017, 11:45:25 AM] [FibaroHC2] Configured Accessory:  Porte voiture
[5/25/2017, 11:45:25 AM] [FibaroHC2] Configured Accessory:  Détecteur inondation
[5/25/2017, 11:45:25 AM] [FibaroHC2] Configured Accessory:  Température
[5/25/2017, 11:45:25 AM] [FibaroHC2] Configured Accessory:  Mouvement SAM1
[5/25/2017, 11:45:25 AM] [FibaroHC2] Configured Accessory:  Luminosité
[5/25/2017, 11:45:25 AM] [FibaroHC2] Configured Accessory:  Eclairage bureau
[5/25/2017, 11:45:25 AM] [FibaroHC2] Configured Accessory:  Eclairage Mur
[5/25/2017, 11:45:25 AM] [FibaroHC2] Configured Accessory:  Eclairage Sol
[5/25/2017, 11:45:25 AM] [FibaroHC2] Configured Accessory:  Caméra terrasse
[5/25/2017, 11:45:25 AM] [FibaroHC2] Configured Accessory:  Détecteur de fumée
[5/25/2017, 11:45:25 AM] [FibaroHC2] Configured Accessory:  Fenêtre
[5/25/2017, 11:45:25 AM] [FibaroHC2] Configured Accessory:  Lampe couleur
[5/25/2017, 11:45:25 AM] [FibaroHC2] Configured Accessory:  Eclairage Studio
[5/25/2017, 11:45:25 AM] [FibaroHC2] Configured Accessory:  Eclairage Buanderie
[5/25/2017, 11:45:25 AM] [FibaroHC2] Configured Accessory:  Eclairage Garage
[5/25/2017, 11:45:25 AM] [FibaroHC2] Configured Accessory:  Eclairage Etablis
[5/25/2017, 11:45:25 AM] [FibaroHC2] Configured Accessory:  Tenture
[5/25/2017, 11:45:25 AM] [FibaroHC2] Configured Accessory:  Lampe de chevet
[5/25/2017, 11:45:25 AM] [FibaroHC2] Configured Accessory:  Radiateur
[5/25/2017, 11:45:25 AM] [FibaroHC2] Configured Accessory:  Temperature
[5/25/2017, 11:45:25 AM] [FibaroHC2] Configured Accessory:  Humidité
[5/25/2017, 11:45:25 AM] [FibaroHC2] Configured Accessory:  Temperature Ext.
[5/25/2017, 11:45:25 AM] [FibaroHC2] Configured Accessory:  Humidité Extérieure
[5/25/2017, 11:45:25 AM] [FibaroHC2] Configured Accessory:  My Batteries
[5/25/2017, 11:45:25 AM] [FibaroHC2] Configured Accessory:  Eclairage début
[5/25/2017, 11:45:25 AM] [FibaroHC2] Configured Accessory:  Eclairage fin
[5/25/2017, 11:45:25 AM] [FibaroHC2] Configured Accessory:  Ouverture voiture
[5/25/2017, 11:45:25 AM] [FibaroHC2] Configured Accessory:  PlayFile
[5/25/2017, 11:45:25 AM] [FibaroHC2] Configured Accessory:  Check Internet
[5/25/2017, 11:45:25 AM] [FibaroHC2] Configured Accessory:  Prévision Météo
[5/25/2017, 11:45:25 AM] [FibaroHC2] Configured Accessory:  Pluviométrie
[5/25/2017, 11:45:25 AM] [FibaroHC2] Configured Accessory:  Surveillance Station
[5/25/2017, 11:45:25 AM] [FibaroHC2] Configured Accessory:  Synology Monitoring
[5/25/2017, 11:45:25 AM] [FibaroHC2] Configured Accessory:  Mur garage
[5/25/2017, 11:45:25 AM] [FibaroHC2] Configured Accessory:  Reservé garage
[5/25/2017, 11:45:25 AM] [FibaroHC2] Configured Accessory:  Réservé Ch. Parents
[5/25/2017, 11:45:25 AM] [FibaroHC2] Configured Accessory:  Temperature net
[5/25/2017, 11:45:25 AM] [FibaroHC2] Configured Accessory:  Entrée
[5/25/2017, 11:45:25 AM] [FibaroHC2] Configured Accessory:  Porte réserve
[5/25/2017, 11:45:25 AM] [FibaroHC2] Configured Accessory:  Détection incendie
[5/25/2017, 11:45:25 AM] [FibaroHC2] Configured Accessory:  Mouvement début
[5/25/2017, 11:45:25 AM] [FibaroHC2] Configured Accessory:  Température début
[5/25/2017, 11:45:25 AM] [FibaroHC2] Configured Accessory:  Luminosité début
[5/25/2017, 11:45:25 AM] [FibaroHC2] Configured Accessory:  Porte piétons
[5/25/2017, 11:45:25 AM] [FibaroHC2] Configured Accessory:  Fenêtre rue
[5/25/2017, 11:45:25 AM] [FibaroHC2] Configured Accessory:  Baie vitrée gauche 1
[5/25/2017, 11:45:25 AM] [FibaroHC2] Configured Accessory:  Baie vitrée droite 1
[5/25/2017, 11:45:25 AM] [FibaroHC2] Configured Accessory:  Mvt fin couloir
[5/25/2017, 11:45:25 AM] [FibaroHC2] Configured Accessory:  Température fin
[5/25/2017, 11:45:25 AM] [FibaroHC2] Configured Accessory:  Luminosité fin
[5/25/2017, 11:45:25 AM] [FibaroHC2] Configured Accessory:  Network Monitor
[5/25/2017, 11:45:25 AM] [FibaroHC2] Configured Accessory:  Ampli Denon
[5/25/2017, 11:45:25 AM] [FibaroHC2] Configured Accessory:  Lampe télé
[5/25/2017, 11:45:25 AM] [FibaroHC2] Configured Accessory:  Airport
[5/25/2017, 11:45:25 AM] [FibaroHC2] Configured Accessory:  Platine
[5/25/2017, 11:45:25 AM] [FibaroHC2] Configured Accessory:  vide
[5/25/2017, 11:45:25 AM] [FibaroHC2] Configured Accessory:  Baie vitrée gauche 2
[5/25/2017, 11:45:25 AM] [FibaroHC2] Configured Accessory:  Baie vitrée droite 2
[5/25/2017, 11:45:25 AM] [FibaroHC2] Configured Accessory:  Free Memory v1.10
[5/25/2017, 11:45:25 AM] [FibaroHC2] Configured Accessory:  Spots
[5/25/2017, 11:45:25 AM] [FibaroHC2] Configured Accessory:  Lecteur CD/DVD
[5/25/2017, 11:45:25 AM] [FibaroHC2] Configured Accessory:  Subwoofer
[5/25/2017, 11:45:25 AM] [FibaroHC2] Configured Accessory:  Télévision
[5/25/2017, 11:45:25 AM] [FibaroHC2] Configured Accessory:  Apple TV
[5/25/2017, 11:45:25 AM] [FibaroHC2] Configured Accessory:  Décodeur Proximus
[5/25/2017, 11:45:25 AM] [FibaroHC2] Configured Accessory:  Network switch
[5/25/2017, 11:45:25 AM] [FibaroHC2] Configured Accessory:  Mvt début couloir
[5/25/2017, 11:45:25 AM] [FibaroHC2] Configured Accessory:  Eclairage réserve
[5/25/2017, 11:45:25 AM] [FibaroHC2] Configured Accessory:  Eclairage Haut
[5/25/2017, 11:45:25 AM] [FibaroHC2] Configured Accessory:  Eclairage Table
[5/25/2017, 11:45:25 AM] [FibaroHC2] Configured Accessory:  DomoCharts
[5/25/2017, 11:45:25 AM] [FibaroHC2] Configured Accessory:  Presence_JYD
[5/25/2017, 11:45:25 AM] [FibaroHC2] Configured Accessory:  Détecteur incendie
[5/25/2017, 11:45:25 AM] [FibaroHC2] Configured Accessory:  405.0
[5/25/2017, 11:45:25 AM] [FibaroHC2] Configured Accessory:  Eclairage Meuble
[5/25/2017, 11:45:25 AM] [FibaroHC2] Configured Accessory:  Modes Auto/Manuel
[5/25/2017, 11:45:25 AM] [FibaroHC2] Configured Accessory:  Sonos Say It !
[5/25/2017, 11:45:25 AM] [FibaroHC2] Configured Accessory:  411.0
[5/25/2017, 11:45:25 AM] [FibaroHC2] Configured Accessory:  411.0.1
[5/25/2017, 11:45:25 AM] [FibaroHC2] Configured Accessory:  SONOS Remote v1.0.1
[5/25/2017, 11:45:25 AM] [FibaroHC2] Configured Accessory:  Tenture gauche
[5/25/2017, 11:45:25 AM] [FibaroHC2] Configured Accessory:  Tenture droite
[5/25/2017, 11:45:25 AM] [FibaroHC2] Configured Accessory:  Tenture facade
[5/25/2017, 11:45:25 AM] [FibaroHC2] Configured Accessory:  Rideau droite
[5/25/2017, 11:45:25 AM] [FibaroHC2] Configured Accessory:  Citerne
[5/25/2017, 11:45:25 AM] [FibaroHC2] Configured Accessory:  IPX800 Relais
[5/25/2017, 11:45:25 AM] [FibaroHC2] Configured Accessory:  T° Cave à vin
[5/25/2017, 11:45:25 AM] [FibaroHC2] Configured Accessory:  T° Cave compteur
[5/25/2017, 11:45:25 AM] [FibaroHC2] Configured Accessory:  T° Grande cave
[5/25/2017, 11:45:25 AM] [FibaroHC2] Configured Accessory:  Détecteur fumée
[5/25/2017, 11:45:25 AM] [FibaroHC2] Configured Accessory:  Rideau gauche
[5/25/2017, 11:45:25 AM] [FibaroHC2] Configured Accessory:  Chauffage
[5/25/2017, 11:45:25 AM] [FibaroHC2] Configured Accessory:  Eclairage porche
    │ 031-45-154 │
[5/25/2017, 11:45:26 AM] [FibaroHC2] didFinishLaunching.
[5/25/2017, 11:45:26 AM] Homebridge is running on port 51826.
[5/25/2017, 11:45:26 AM] [FibaroHC2] Loading accessories
[5/25/2017, 11:45:26 AM] [FibaroHC2] Added/changed accessory:  Porte voiture
[5/25/2017, 11:45:26 AM] [FibaroHC2] Added/changed accessory:  Détecteur inondation
[5/25/2017, 11:45:26 AM] [FibaroHC2] Added/changed accessory:  Température
[5/25/2017, 11:45:26 AM] [FibaroHC2] Added/changed accessory:  Mouvement SAM1
[5/25/2017, 11:45:27 AM] [FibaroHC2] Added/changed accessory:  Température
[5/25/2017, 11:45:27 AM] [FibaroHC2] Added/changed accessory:  Luminosité
[5/25/2017, 11:45:27 AM] [FibaroHC2] Added/changed accessory:  Eclairage bureau
[5/25/2017, 11:45:27 AM] [FibaroHC2] Added/changed accessory:  Eclairage Mur
[5/25/2017, 11:45:27 AM] [FibaroHC2] Added/changed accessory:  Eclairage Sol
[5/25/2017, 11:45:27 AM] [FibaroHC2] Added/changed accessory:  Caméra terrasse
[5/25/2017, 11:45:27 AM] [FibaroHC2] Added/changed accessory:  Détecteur de fumée
[5/25/2017, 11:45:27 AM] [FibaroHC2] Added/changed accessory:  Fenêtre
[5/25/2017, 11:45:27 AM] [FibaroHC2] Added/changed accessory:  Lampe couleur
[5/25/2017, 11:45:27 AM] [FibaroHC2] Added/changed accessory:  Eclairage Studio
[5/25/2017, 11:45:27 AM] [FibaroHC2] Added/changed accessory:  Eclairage Buanderie
[5/25/2017, 11:45:27 AM] [FibaroHC2] Added/changed accessory:  Eclairage Garage
[5/25/2017, 11:45:27 AM] [FibaroHC2] Added/changed accessory:  Eclairage Etablis
[5/25/2017, 11:45:27 AM] [FibaroHC2] Added/changed accessory:  Tenture
[5/25/2017, 11:45:27 AM] [FibaroHC2] Added/changed accessory:  Lampe de chevet
[5/25/2017, 11:45:28 AM] [FibaroHC2] Added/changed accessory:  Radiateur
[5/25/2017, 11:45:28 AM] [FibaroHC2] Added/changed accessory:  Temperature
[5/25/2017, 11:45:28 AM] [FibaroHC2] Added/changed accessory:  Humidité
[5/25/2017, 11:45:28 AM] [FibaroHC2] Added/changed accessory:  Temperature Ext.
[5/25/2017, 11:45:28 AM] [FibaroHC2] Added/changed accessory:  Humidité Extérieure
[5/25/2017, 11:45:28 AM] [FibaroHC2] Added/changed accessory:  My Batteries
Modifié par Cardane
Non non c'est normal
jai Bien 2 plateformes de plus que toi
J'ai Installé homebridge-server et homebridge-info : c'est donc logique
regarde le nombre De plateformes et accessoires :  chez toi : 1 plateforme et aucun accessoire.
tout semble donc juste chez toi!
mystere total quant à la non visibilité de homebridge sur ton iphone
oui, effectivement ca semble normal
de quoi parle-t-il, du côté homebridge quand il dit 0 accessories, alors que juste après il balance 50 lignes en disant qu'il configure les accessories ???  et la je vois tous mes devices
et hier quand j'avais homebridge visible sur l'iPhone, je voyais un accessoire, qui était homebridge :-)
c'est pas très cohérent en fait ;-)
je viens d'essayer avec un autre iPhone même problème, il ne voit rien non plus
bon, le seul différence entre hier et aujourd'hui, c'est que j'ai réinstallé le plugin et mis le fichier config.json au bon endroit...
Ne confondons pas accessoires et accessoires !
ta box fibaro controle des modules, que malheureusement homebridge appelle aussi des accessoires
Homebridge se lance et vérifie dans son fichier de config (Json) combien de plateformes tu as configuré et combien d'accessoires.
La plateforme déclarée dans ton fichier de config est le plugin fibaro-hc2 (mais il y a bien d'autres plateformes existantes pour homebridge, sous formes de plugins à installer). Cette plateforme fibaro va fournir autant d'accessoires qu'elle controle de modules.
Les accessoires déclarés dans ton fichier de config vont apparaître directement dans l'interface comme des
"modules", sans provenir de la fibaro.
Modifié par fel-x
@fel-x
ok ok  ;-)
bon, ben je crois que je vais tout réinstaller from scratch...  parce que là je ne vois vraiment pas pourquoi ca marche pas...
RPI sur réseau physique, visible de mon iPhone, donc pas un problème de réseau, c'était ma dernière piste ...
en tout cas merci pour ton aide et le temps passé à répondre à mes questions ;-)
Là c'est une excellente idee
je l'ai fait plusieurs fois pour maîtriser le système !
n'hésite pas c'est rapide en plus.
Oui ce serait mieux sinon en cas de bug tu ne sauras jamais si c'est parce qu'il restait un fichier de l'installation précédente...
