Clé Usb Recovery Explication En Image De La Fat32
mprinfo
La partition de Swap, c'est juste pour l'OS quand on boot en recovery. Clairement ils auraient pu s'en passer, Linux fonctionne très bien sans swap, surtout pour faire juste un recovery (un dd sur disque et un effacement de puce Z-Wave)
  • 2 mois après...
  • 1 an après...
  • 7 mois après...
bonjour.
je prend ma pelle pour faire du déterrage...
J'ai lu que la box pour démarrer vérifiais que celle ci était légale/non bidouillé en lisant la clé recovery derrière la box.
D'apres ce que j'ai compris, si celle ci est hs --> retour SAV fibaro...
Ayant une multitude de clé non utilisée, peux t'on faire une copie complète de cette clé sur une autre clé usb ?  et éventuellement se servir de la clé copié .
j'ai lu cela mais vu que c'est marqué qu'il fallait la clé de fibaro....
Modifié par schwinny
ajout lien
Plus trop d'intérêt sur HC2, car désormais la clef recovery est démonté proprement, donc plus trop de risque.
Et sinon oui le clone fonctionne, mais il faut trouver une clef flashable correctement et cela ne pourra être discuté librement sur ce fofo car non officiel.
