Krikroff
Encore super et bravo :60:  ...je vais tester ça tout de suite !!!
Pour ma part, j'utilise principalement le TTS et j'ai essayé plusieurs langues (" Hello my name is the voice"...qu'est-ce qu'on ferait pas pour faire rire ses enfants :) ) ...
la voix masculine est dans la liste des nouvelles fonctionnalités ?
Chouette une nouvelle version :)
Je me doute de la réponse, mais je la pose quand même : est-ce qu'il y a une méthode permettant de remplacer le module virtuel existant sans en importer un nouveau, c'est à  dire éviter d'avoir un nouvel ID ?
@Xtrem57, oui c'est exactement cela.
@JM13, la voix masculine est une option possible pour une prochaine mise à  jour effectivement ;)
@Adam.Bewsher, @Cyssou merci pour vos encouragements :)
@Moicphil, je ne veux pas trop m'avancer pour le moment :P
@Lazer, non il faut importer comme pour un nouveau vd ou bien mettre a jour manuellement lorsqu'il y a très peu de changement.
INFO: Je travail actuellement sur un projet qui justement nous donnera la possibilité de nous affranchir de toutes les contraintes d'importation d'un vd: installation, mise à  jour, dépendances, variables, suppression etc... L’outil devrait être inclus dans une mise à  jour du Toolkit ou bien en Standalone voir les deux...J' avais mis de côté ce projet avec la V4 mais visiblement les vd ont encore de beaux jours devant eux :D
Je suis impatient de rentrer de vacances pour pouvoir tester 9a.
J'aimerais bien avoir le TTS dessus chez moi.
J'ai bien vu la remarque de Lazer, chez moi, je n'ai programmé que deux station préféré. Je ferais le test avec plusieurs.
Bon, je viens d'aller voir la concurrence  :) ... je viens de tomber sur un site http://forum.eedomus.com/viewtopic.php?f=13&t=756&start=120 qui parle de SONOS et aussi de TTS.
La mise en oeuvre est aussi pas mal ...elle passe par un serveur NAS et un script en PHP qui peut se commander par une requête HTTP simple...donc aussi facilement par un HC2.
Ce que je trouve pas mal :
- La possibilité de mettre un petit jingle au début des messages
- la possibilité de créer un fichier mp3 pour chaque message..c'est donc plus rapide lors d'une deuxième exécution
- Si le message est enregistré on n'est pas dépendant d'internet
Par contre, il faut un NAS...ok !
Bon, je dis ça...je dis rien  :15: ...c'est juste pour énerver un peu Krikroff pendant les vacances  ;) et donner qqles idées. :)
Exact j'étais tombé la dessus justement quand j'ai commencé à  m'interesser à  la domotique suite à  l'achat de mes SONOS
http://www.planete-domotique.com/blog/2013/06/10/une-classe-php-pour-piloter-ses-sonos-avec-leedomus/
Mais grâce au module de Krikroff j'ai lâché l'affaire bien qu'effectivement ça a l'air pratique pour les fichier mp3 notamment. Mais je n'y connais rien en php et ça parle de mise en partage samba (pas compris...) Mais si ca peut aider le développement futur c'est bien joué d'avoir mis ça sur le tapis JM13!
Comment faire pour modifier le volume depuis une scène, ou un autre périphérique virtuel ?
J'ai utiliser ca:
fibaro:call(1812, "setProperty", "ui.slVolume.value", 9);
Cela modifie bien le Slider, mais il revient au même niveau tout de suite après...
L'idée est de pouvoir lancer la radio a un volume faible pour le réveil
Tu peux essayer avec ceci:
local vol = 50;
fibaro:setGlobal("SonosLastCmd", tostring(fibaro:getGlobalValue("SonosLastCmd").."VOL"..vol.." "));
J'ai récupéré un de tes script "playfile", je voudrai lancer une chanson.
En fin de script je mets :
playFile("//Home_synology/Volume 1/music/Locked Out of Heaven - Bruno Mars.m4a", 20);
Le script se déroule, jusqu'au stop et revient au niveau sonore (mais sans déclencher la chanson). Coté SONOS, il me dit impossible .... car serveur introuvable.
Une idée ?
C'est le message d'erreur dans le debug ? Est-ce que le fichier est accessible si tu colles le lien dans vmc par exemple ? J'ai un doute mais il est possible que cela vienne du non encodage du chemin complet du fichier il faut que je Check cela [emoji6]
pour encoder l'url voici la metode:
function urlEncode(str)
  if (str) then
    str = string.gsub(str, "\n", "\r\n");
    str = string.gsub(str, "([^%w ])", function (c) return string.format ("%%%02X", string.byte(c)) end);
    str = string.gsub(str, " ", "+");
  return str;
playFile(urlEncode("//Home_synology/Volume 1/music/Locked Out of Heaven - Bruno Mars.m4a"), 20);
Cela devrait faire l'affaire ;)
Merci pour ton retour, j'ai rajouté ton codage comme suit :
if (str) then
  return str;
-- en paramètres: le fichier, puis le volume...
En revanche, toujours pareil, en debug, que des lignes blanches (cela semble bien dérouler), mais sonos sort toujours son message d'erreur àl'appel de ce fichier.
Encore merci de ton aide, de ton SAV, de ta maintenance, de tes conseils, bref t'es toujours là... :D
Je pense qu'il manque un bout dans ton copier/coller non ? Mais au fait le code du playFile sort d’où ?
C'est le tiens tu me l'avais basardé dans un post antérieur
-- SONOS Play stream...
-- Copyright © 2014 Jean-Christophe Vermandé
selfId = fibaro:getSelfId();
ip = fibaro:get(selfId, 'IPAddress') or "192.168.0.31";
port = fibaro:get(selfId, 'TCPPort') or 1400;
currentTransportState = "";
lastTransportState = "";
currentVolume = 0;
lastVolume = 0;
ttsVolumeIsDifferent = false;
urlencode = function(str)
  if (str) then
    str = string.gsub (str, "\n", "\r\n");
    str = string.gsub (str, "([^%w ])", function (c) return string.format ("%%%02X", string.byte(c)) end);
    str = string.gsub (str, " ", "+");
  return str;
createRequestBody = function(action, schema, data)
  return string.format("<u:%s xmlns:u=\"%s\">%s</u:%s>", action, schema, data, action);
reponseCallback = function(fnc, args)
  if (fnc == nil) then
    return nil;
  return fnc(args);
createSocket = function()
    -- Check IP and PORT before
  if (ip == nil or port == nil) then
    fibaro:debug("You must configure IPAddress and TCPPort first");
    return;
  local socket;
  local status, err = pcall(function()
      socket = Net.FTcpSocket(ip, port);
      socket:setReadTimeout(1000);
    end);
  if (status ~= nil and status ~= true) then
    fibaro:debug("socket status: " .. tostring(status or ''));
  if (err ~= nil) then
    fibaro:debug("socket err: " .. tostring(err or ''));
    return;
  return socket;
disposeSocket = function(socket)
  if (socket ~= nil) then
    socket:disconnect();
    socket = nil;
    return true;
  return false;
sendSoapMessage = function(url, service, action, args, callback, retry)
  local socket = createSocket();
  if (socket == nil) then
    return;
  retry = retry or 0
  -- prepare data
  local url = "POST " .. url .. " HTTP/1.1";
  local soapaction = "SOAPACTION: \"" .. service .. "#" .. action.name .. "\"";
  local body = createRequestBody(action.name, action.service, tostring(args or ""));
  local envelope = "<?xml version=\"1.0\" encoding=\"utf-8\"?><s:Envelope xmlns:s=\"http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/\" s:encodingStyle=\"http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/\"><s:Body>" .. body .. "</s:Body></s:Envelope>";
  local ctl = "Content-Length: " .. string.len(envelope);
  local payload = url .. "\r\n" .. ctl .. "\r\n" .. soapaction .. "\r\n" .. "\r\n" .. envelope;
  -- write data
  local bytes, errorcode = socket:write(payload);
  if (errorcode == 0) then
    local state, errorcode = socket:read();
      if (string.len(state or "") > 0) then
        -- callback
        if (callback ~= nil) then
          reponseCallback(callback, state);
        -- dispose ...
        disposeSocket(socket);
        return true;
      else
        fibaro:debug("Error: Invalid response. response length: " .. string.len(state or ""));
    else
      if (retry < 5) then
        fibaro:debug("retry #"..retry.." action: " .. action.name);
        return sendSoapMessage(url, service, action, args, callback, (retry + 1));
      else
        fibaro:debug("Error: Code returned "..tostring(errorcode or ""));
  elseif (errorcode == 2) then
    fibaro:debug("Error: You must check your IP and PORT settings.");
  else
    if (retry < 5) then
    else
  -- dispose ...
  -- default response
  return false;
stop = function()
    -- control url
    "/MediaRenderer/AVTransport/Control",
    -- service type
    "urn:schemas-upnp-org:service:AVTransport:1",
    -- action
    { name = "Stop", service = "urn:schemas-upnp-org:service:AVTransport:1" },
    -- soap body data (options)
    "<InstanceID>0</InstanceID><Speed>1</Speed>",
      -- callback (options)
    function(response)
      fibaro:debug("stop sent");
    end);
unMute = function()
    -- control url
    "/MediaRenderer/RenderingControl/Control",
    -- service type
    "urn:schemas-upnp-org:service:RenderingControl:1",
    -- action
    { name = "SetMute", service = "urn:schemas-upnp-org:service:RenderingControl:1" },
    "<InstanceID>0</InstanceID><Channel>Master</Channel><DesiredMute>0</DesiredMute>",
    function(response)
      fibaro:debug("unMute sent");
    end);
play = function(duration)
    -- control url
    -- service type
    -- action
    { name = "Play", service = "urn:schemas-upnp-org:service:AVTransport:1" },
    function(response)
      if (duration ~= nil) then
        fibaro:debug("play sent for " .. duration .. " seconds");
        fibaro:sleep(duration);
        stop();
      else
        fibaro:debug("play sent");
        local n = 0;
        currentTransportState = "TRANSITIONING";
        while (currentTransportState == "TRANSITIONING") do
          if (n > 10) then break end;
          getTransportState();
          fibaro:debug(currentTransportState);
          fibaro:sleep(5000);
          n = n + 1;
        local i = 0;
        currentTransportState = "PLAYING";
        while (currentTransportState == "PLAYING") do
          if (i > 10) then break end;
          fibaro:sleep(2000);
          i = i + 1;
        fibaro:sleep(1000);
        stop();
      -- update volume with value before tts if different
      if (ttsVolumeIsDifferent == true) then
      	setVolume(lastVolume);
    end);
setVolume = function(value)
    -- control url
    -- service type
    -- action
    { name = "SetVolume", service = "urn:schemas-upnp-org:service:RenderingControl:1" },
    "<InstanceID>0</InstanceID><Channel>Master</Channel><DesiredVolume>" .. tostring(value) .. "</DesiredVolume>",
    function(response)
      fibaro:debug("Volume set: " .. value);
    end);
getVolume = function()
  fibaro:log("Get volume, please wait...");
    -- control url
    -- service type
    -- action
    { name = "GetVolume", service = "urn:schemas-upnp-org:service:RenderingControl:1" },
    "<InstanceID>0</InstanceID><Channel>Master</Channel>",
    function(response)
      currentVolume = tonumber(response:match("<CurrentVolume>(.+)</CurrentVolume>") or 0);
    end);
getTransportState = function()
    -- control url
    -- service type
    -- action
    { name = "GetTransportInfo", service = "urn:schemas-upnp-org:service:AVTransport:1" },
    "<InstanceID>0</InstanceID>",
    function(response)
      currentTransportState = response:match("<CurrentTransportState>(.+)</CurrentTransportState>") or "";
    end);
playFile= function(file, volume)
-- control url
-- service type
-- action
{ name = "SetAVTransportURI", service = "urn:schemas-upnp-org:service:AVTransport:1" },
"<InstanceID>0</InstanceID>,<CurrentURI>x-file-cifs:" .. file .. "</CurrentURI>,<CurrentURIMetaData></CurrentURIMetaData>",
function(response)
-- retrieve current transport state
lastTransportState = currentTransportState;
-- unmute before
unMute();
-- retrieve volume
getVolume();
lastVolume = currentVolume;
-- set tts volume if <> with current
if (volume ~= nil and volume ~= currentVolume) then
setVolume(volume);
ttsVolumeIsDifferent = true;
play();
end);
  if (str) then
  return str;
oui j'ai retrouvé le sujet ;) ...
je viens de tester le code suivant et tout marche bien chez moi :)
local selfId = fibaro:getSelfId();
local ip = fibaro:get(selfId, 'IPAddress');
local port = fibaro:get(selfId, 'TCPPort') or 1400;
local currentTransportState = "";
local lastTransportState = "";
local currentVolume = 0;
local lastVolume = 0;
local ttsVolumeIsDifferent = false;
  if (str) then
  return str;
    return nil;
  return fnc(args);
    return;
  local socket;
    end);
    return;
  return socket;
    socket = nil;
    return true;
  return false;
    return;
  retry = retry or 0
  -- prepare data
  -- write data
        -- callback
        -- dispose ...
        return true;
      else
    else
      if (retry < 5) then
      else
  else
    if (retry < 5) then
    else
  -- dispose ...
  -- default response
  return false;
stop = function()
    -- control url
    -- service type
    -- action
    function(response)
    end);
unMute = function()
    -- control url
    -- service type
    -- action
    function(response)
    end);
    -- control url
    -- service type
    -- action
    function(response)
        stop();
      else
        local n = 0;
          if (n > 15) then break end;
          fibaro:sleep(6000);
          n = n + 1;
        local i = 0;
          fibaro:sleep(3000);
        fibaro:sleep(500);
        stop();
    end);
    -- control url
    -- service type
    -- action
    function(response)
    end);
    -- control url
    -- service type
    -- action
    function(response)
    end);
    -- control url
    -- service type
    -- action
    function(response)
    end);
  file = urlencode(file);
    -- control url
    -- service type
    -- action
    function(response)
      -- unmute before
      unMute();
      -- retrieve volume
      getVolume();
        setVolume(volume);
      -- play
      play();
playFile("//HOME-SERVER/Musique/CD/Dream Theater/A Change of Seasons/01-A Change of Seasons [Medley].flac", 10);
As-tu vérifié de ton côté si ton fichier est joignable et lisible depuis par exemple VLC player ?
Bonjour
Perso, pour jouer un mp3 hebergé sur mon syno, je ne mets pas "volume1" dans le chemin d'accés...
Peut etre une piste ?
playFile(urlEncode("//Home_synology/music/Locked Out of Heaven - Bruno Mars.m4a"), 20);
Salut Phil ;)
Désolé mais je ne comprends pas bien "je ne mets pas "volume1" dans le chemin d'accés..." :huh:
