Krikroff
Tu sais moi et la pression :77:, en ce moment je gère une quinzaine de projets persos et comme je déteste les bugs B), mais
:93:Avant la V4... je ne prends pas trop de risque à  répondre oui :93:
Ok, je vais patienter  comme les autres mais pour moi la méthode "playFile " est déjà  opérationnelle. :rolleyes: J'ai environ 30 messages enregistrés en mp3 qui se lancent la plupart du temps avec GEA.
GEA.add(id["PORTE_ENTREE"], -1, "", 	-- Quand la porte d'entrée s'ouvre on dit : "WELCOME au new comer Jean-Marc"
    {"If",
	{"Global", "Sortie", "0"},	-- Si la variable Sortie est 0, cela veut dire que qql'un est en train d'entrer
	{"Global", "WD_JM", "TRUE"},	-- Si c'est le Wifi Device de JM est détecté
	{"Global", "Welcome_JM", "OK"}	-- Si Welcome_JM est OK, on pourra dire le message
    {"Time", "17:00", "23:00"},		-- Le soir uniquement
    {"Days", "Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday"},		-- Seulement les jours de la semaine travaillés
    {"Global", "SONOS_Num_Message", "8"},    -- Message n°8 : "Bonjour JM" dans la salon
    {"VirtualDevice", id["SONOS"], 1},	     -- en mp3 avec playFile
    {"Global", "Welcome_JM", "NOT_OK"}       -- RAZ pour ne dire le message qu'une seule fois par jour
En fait, j'ai une question sur le cache pour le TTS lors de la première requête tu vas générer un fichier mp3 qui sera rejoué lors des demandes suivantes ? c'est ça ?
Oui Shad c'est bien ça, ma passerelle s'occupe de la négociation avec le service Google TTS puis enregistre le fichier en mp3, wave ou autre puis retourne le stream. La demande suivante si le message est déjà  présent dans le cache (fichier enregistré sur le serveur) alors il est retourné directement sinon nouvelle  négociation avec le service Google TTS et ainsi de suite. Mais il est possible de faire beaucoup d'autres choses: normalisation du fichier audio, jouer sur le volume, la vitesse, agrégation de fichiers (ex: Bip sonore + pause 1 seconde + TTS + Effet sonore avec Fadeout) etc.
Merci beaucoup! Il est le meilleur plugin jamais.
J'ai essayé d'ajouter un bouton pour déclencher un TTS, cela fonctionne, mais ici quelque chose de mal:
- I jouer des chansons de sonos utilisant le dispositif virtuel, il montre la voie et les titres correctement
- Une fois que je clique sur le buttton TTS
- Il s'arrêta ma chanson,
- Sur l'appareil HC2 virtuel, rien ne change sur l'info de la piste, et sur ​​le contrôle Sonos, il montre qu'il joue une station de radio "google_tts .......", il a dit la chaîne 2 fois
- Il continue avec la chanson, et à  la fois sur HC2 et Sonos, il montre qu'il joue un titre "1-x-sonos-Spotify: Spotify: piste: 0ifSeVGUr7py5GggttDhXw sid = 9 & mode = 32?", Qui est le reste de la chanson.
- Après cette chanson, il s'arrête car «1-x-Sonos Spotify: Spotify: piste: 0ifSeVGUr7py5GggttDhXw sid = 9 & mode = 32?" N'est pas en train de jouer la playlist que j'ai écouté
Sorry for the translated french, here is the english if it helps:
Thank you so much! It is the best plugin ever.
I tried to add a button to trigger a TTS, it works but here something wrong:
- i was playing songs from sonos using the virtual device, it shows track and titles correctly
- Once I click the TTS buttton
- it paused my song,
- on HC2 virtual device, nothing change on the track info, and on Sonos control, it shows it is playing a radio station "google_tts.......", then it said the string 2 times
- then it continues with the song, and both on HC2 and Sonos, it shows it is playing a title "1-x-sonos-spotify:spotify:track:0ifSeVGUr7py5GggttDhXw?sid=9&flags=32", which is the rest of the song.
- after that song, it stops because "1-x-sonos-spotify:spotify:track:0ifSeVGUr7py5GggttDhXw?sid=9&flags=32" is not actually playing the playlist that i was listening to
Nouvelle version 0.0.8 mise en place hier.
- Amélioration : La lecture d'un TTS en mode Auto Stop est maintenant stable
- Amélioration : La lecture d'un TTS avec une durée définie est maintenant stable
- L'image principale du vd réapparaît maintenant automatiquement après l'appui sur un bouton (Labomatik & JM13, merci  ;))
- Correction d'un bug avec l'analyse xml de BrowseDirectChildren
- Attention: Pour utiliser les raccourcis "boutons mes radios" vous devez ajouter au moins deux radios depuis l'application SONOS "Desktop/IOS etc..."
@Shad, JM13, logiquement j'avance ce soir sur une intégration "ouverte" d'un serveur externe pour le cache du TTS
@billykwan88, il faudrait que je réalise des tests avec spotify ;)
Le paramètre avant le volume correspond à  l'option de durée:
"auto" -> Mode Auto Stop du stream activé
10 -> 10 secondes de lecture avant stop / reprise de l'état précédent.
nil -> au petit bonheur la chance maintenant, enfin avant aussi Lol !
Peux-tu essayer en fixant la durée avec par exemple 5 secondes ?
Edit: PS au fait il n'y a plus de bouton playTTS dans cette version :rolleyes:
Un grand merci à"krilkroff corporate" !!!
Juste 2 questions :
Il faut enlever la version précédente et installer 0.0.8 ?
Comment savoir qu'elle la source principale de sonos ? A moins que n'importe quel IP de play ou bridge ...
Encore bravo
@Hansolo, je vais regarder cela et je poste des exemples ou un nouveau vfib de test ;)
Edit: j'a mis à  jour le zip, SONOS_TTS_Test.vfib est une ancienne version, il est préférable d'utiliser le VD sonos comme ceci:
-- jouer le tts pendant 10 secondes
fibaro:setGlobal("SonosTTS", "lng=fr|dr=10|vol=15|txt=Ceci est un test de TTS, veuillez attendre la reprise de la musique. . .|");
-- Mode auto stop: la reprise est automatique (mais plus longue en raison de la detection de fin de tts)
fibaro:setGlobal("SonosTTS", "lng=fr|dr=auto|vol=15|txt=Ceci est un test de TTS, veuillez attendre la reprise de la musique. . .|");
@JM13, oui tout ce qui est a ma disposition :lol: les pieds , le nez ...
@Rem's, soit effacement de l'ancien vd puis import du nouveau en cas de grosses modifications, mais pour cette version il suffit juste d'importer la V0.0.8 puis de remplacer le code du mainloop de la V0.0.7 par celui du mainloop de la V0.0.8. En principe n'importe quelle IP fait l'affaire sauf en cas d'association de player ou il vaut mieux utiliser l' IP du player "maître" par exemple chez moi Play:1 L + R + SUB c'est l' IP du Play:1 L que j'utilise...
@Shad, non j'ai essayé Sarah mais pour l'instant cela ne correspond pas àmes usages ni ceux de ma petite famille ;)
@rem's, c'est la v0.0.8 du device Sonos j'avoue ne pas bien comprendre la question. Oh, non j'ai pas viré les 2 vfib quand même ?
Salut à  tous,
Juste pour dire que je suis enfin arrivé à  faire lire un fichier .mp3, grace à  la fonction Playfile de JC.
Par contre, pour 33 sec, pas plus (pourquoi ca tombe encore sur moi)  :(
Pour info, j'ai mis ça :playFile("//192.168.0.46/music/A-ha - Take on me.mp3", 40);
Ca va a une vitesse, c'est hallucinant ... !!!
Sinon si je mets du Celine Dion, 25 sec ca suffit non ....
