gpolart Posté(e) le 3 janvier 2016 Signaler Posté(e) le 3 janvier 2016 Bonjour à tous et meilleurs voeux pour cette nouvelle année, J'ai cherché un peu partout (peut-être mal) des informations sur la manière d'exécuter des requêtes HTTP depuis une scène, mais sans succès. J'ai réussi à faire des requêtes POST : local url = "http://domohub:8888/api/add_value"; local http = net.HTTPClient({timeout = 1000 }); local body = "ident="..name.."&value="..value.."&create=yes" http:request(url, { options = { method = 'POST', headers = { ["Content-Type"] = "application/x-www-form-urlencoded", ["Content-length"] = string.format("%d", body:len()) }, data = body }, success = function(p) -- Nothing to do end, error = function(err) fibaro:debug(err) end }) Mais je n'arrive pas à faire des GET et récupérer le contenu ... Je n'ai pas trouvé de doc spécifique sur ce module net.httpclient, j'ai travaillé en essais / erreurs à partir de différents tutos. J'ai vu aussi des trucs du genre : HC2 = Net.FHttp("192.168.1.23") Mais dans une scène cela donne : [ERROR] 11:41:06: line 9: attempt to index global 'Net' (a nil value) Alors que ça fonctionne dans un VD .... Avez-vous des pistes à me conseiller ? Cordialement
Bono2007 Posté(e) le 3 janvier 2016 Signaler Posté(e) le 3 janvier 2016 Net.FHttp c'est dans un VD. Normal que tu aies une erreur dans une scène. Dans une scène c'est : local http = net.HTTPClient() http:request("http://127.0.0.1:11111/api/globalVariables", { options = { method = 'POST', data = json.encode(newVar)}}) Dans un VD, un exemple pour récupérer mes températures avec un GET : local JEEDOM = Net.FHttp("192.168.0.32", 80) --TCuisine local response = JEEDOM:GET("/core/api/jeeApi.php?apikey=xnbvjfhxcuul9&type=cmd&id=2335") fibaro:setGlobal("TCuisine",response); 1
gpolart Posté(e) le 3 janvier 2016 Auteur Signaler Posté(e) le 3 janvier 2016 OK, merci, mais ce que tu réponds c'est ce que je sais faire ... :-) Mais comment fait-on un GET dans une scène, par exemple pour récupérer une valeur d'une autre box ? Ou comment récupère t-on des données d'un POST ? (en espérant que ce soit pareil pour les GET)
Bono2007 Posté(e) le 3 janvier 2016 Signaler Posté(e) le 3 janvier 2016 ceci peut t'aider ? local function updateDevice(successCallback, errorCallback, device, parameter, value) local http = net.HTTPClient() http:request('http://127.0.0.1:11111/api/plugins/callUIEvent?deviceID='..device ..'&elementName='..parameter ..'&eventType=onChanged&value=' ..value ..'', { options = { method = 'GET' }, success = successCallback, error = errorCallback }) end
gpolart Posté(e) le 4 janvier 2016 Auteur Signaler Posté(e) le 4 janvier 2016 Hello, C'est ce à quoi j'étais arrivé, mais dans ton exemple tu ne prends en compte qu'une requête d'envoi de valeur (ce qui devrait être un POST en toute logique, mais c'est un autre sujet). Pour net.HTTPClient, la fonction successCallback reçoit un paramètre qui est la réponse. On peut tester le code HTTP dans l'attribut status mais je ne connais pas l'attribut qui contient les données. Par exemple, si je veux récupérer des infos d'une IPX800, je fais un GET sur http://mon_@ip/api/xdevices.json?cmd=40 et cela me retourne un objet JSON à parser. Comment accéder à cet objet pour, par exemple, ventiler les données dans diverses variables ou VD ?
gpolart Posté(e) le 4 janvier 2016 Auteur Signaler Posté(e) le 4 janvier 2016 Bonjour, C'est bon, j'ai trouvé, c'est p.data comme dans l'extrait ci-dessous : http:request(url, { options = { method = 'GET' }, success = function(p) fibaro:debug(p.status) fibaro:debug(p.data) end, error = function(err) fibaro:debug(err) end }) Merci ! (comment note t-on le sujet en résolu ?) 1
jjacques68 Posté(e) le 1 septembre 2016 Signaler Posté(e) le 1 septembre 2016 Hello, je galère avec ces requêtes https, vous avez un lien qui explique les syntaxes, paramètres, j'ai ouvert un compte chez fibaro developper, ça aide un peu mais pas pour les syntaxes ? Ça veut dire quoi le .data ou .status ?
esolma Posté(e) mercredi à 10:44 Signaler Posté(e) mercredi à 10:44 (modifié) Bonjour, Je rouvre un peu le sujet parce que moi aussi j'ai du mal avec les appels url via les scenarios. J'essaie d'avoir le statut de la serrure mais je n'y arrive j'ai une erreur "400 Bad request" et chatgpt et autres ne m'aide vraiment pas sur ce point. Ca marche très bien via une QA mais dans un scenario ca coince. Mais j'ai pas envie de faire une QA juste pour 3 lignes... C'est pour ca que je voudrais l'integrer à un scenario. Pour expliquer simplement (parce que rien n'est simple avec la domotique) : J'ai fait un QA qui check toutes les minutes via l'api freebox si les telephones familliaux sont connecté. Si tous sont manquant depuis 10 min, l'alarme est activé et on recoit un message push (je pense que je vais rajouter si la serrure est fermé). J'ai dificilement reussi à rajouter un callback sur la nuki bridge pour executer un scenario. C'est censé etre facile mais les callback ne supporte pas les mot de passe dans l'url... Donc j'ai fait une redirection via un nginx sur mon serveur... Donc maintenant je sais quand le serrure change d'etat mais je ne sais pas si elle est ouverte ou fermé. D'où ce scenario. Ainsi selon que ca s'ouvre je pourrais desactiver l'alarme automatiquement. Si besoin et si ca vous interresse, je peux faire un tuto de ce que j'ai fait pour ceux que ca interresse. Merci pour votre aide ! J'ai ceci : local nukiBridgeIP = "192.168.251.223" local nukiBridgePort = "8080" local nukiLockId = "XXXX" local token = "XXXX" -- local url = "http://192.168.251.223:8080/lockState?nukiId=XXXX&token=XXXX" local url = "http://" .. nukiBridgeIP .. ":" .. nukiBridgePort .. "/lockState?nukiId=" .. nukiLockId .. "&token=" .. token net.HTTPClient():request(url, { options={ method = 'GET', headers = { ["Content-Type"] = "application/json" }, timeout = 5000 }, success = function(response) fibaro.debug("NUKI TEST", "Status: " .. response.status) fibaro.debug("NUKI TEST", "Data: " .. json.encode(response.data)) end, error = function(errorMessage) fibaro.debug("NUKI TEST", "Erreur: " .. errorMessage) end }) Modifié mercredi à 10:47 par esolma
jojo Posté(e) mercredi à 12:03 Signaler Posté(e) mercredi à 12:03 je n'ai JAMAIS fait de requête http via des scénarios. En fait je n'ai que des QA, qui soit tournent en boucle à fréquence régulière, soitsont appelés par GEA (qui me sert, entre autre, de déclencheur pour mes QA. Pour tes serrures Nuki, regarde dans ma signature, j'avais développé un QA pour la v1. Maintenant pour les requêtes http dans les scénarios, je sait que la syntaxe est différente que pour les QA ...
esolma Posté(e) mercredi à 13:06 Signaler Posté(e) mercredi à 13:06 Oui j'avais vu ta quickapp je l'ai meme mis chez moi. Un peu modifier pour moi mais je l'ai !! Le truc c'est que j'ai pas envie de faire 12 QA 12 scenarios qui appels chacun l'un et à la fin il te faut un diagramme à la con pour ne serait-ce retrouver tes billes quand ca ne marche plus..... A l'epoque j'avais fait je ne sais plus combien de scenarios pour les vacances : un pour les volets le matin, un autre le soir, un pour les lumieres, le chauffage etc... Et quand j'allais dans scenario plus de la moitié etaient desactivé et à chaque fois je me disais "mais pourquoi ils son desactivés ? à quoi ils servent ? je les efface ou pas ?". Aujourd'hui j'en ai plus qu'un pour le mode vacanaces et je m'en porte beaucoup mieux. Et pareil pour mes autres scenarios que j'ai fusionné. Donc c'est vrai que je me complique la vie au depart mais c'est pour plus tard quand je devrais à nouveau mettre les mains dedans.
esolma Posté(e) mercredi à 13:24 Signaler Posté(e) mercredi à 13:24 En fait, plus je reflechie et plus je me dis : pourquoi ne pas reprendre ton QA et au lieu de faire un refresh toutes les 10s, faire un refresh avec les callback du bridge. Et l'appel du QA se ferait avec un parametre lock, unlock ou state et là j'aurais ce que je veux. En meme temps ca economiserait de la batterie. Et un tas !
Lazer Posté(e) mercredi à 15:31 Signaler Posté(e) mercredi à 15:31 Vu l'erreur (http 400), je doute fort que la scène ou le QA aie une quelconque influence. C'est ta requête qui est mal formée, tu te fais jeter par le serveur Web. Je ne connais pas l'API de Nuki, mais essaie de bien vérifier dans la doc si ça correspond à ce que tu as mis. C'est par là qu'il faut chercher.
jojo Posté(e) mercredi à 19:28 Signaler Posté(e) mercredi à 19:28 Il y a 5 heures, esolma a dit : En fait, plus je reflechie et plus je me dis : pourquoi ne pas reprendre ton QA et au lieu de faire un refresh toutes les 10s, faire un refresh avec les callback du bridge. Et l'appel du QA se ferait avec un parametre lock, unlock ou state et là j'aurais ce que je veux. En meme temps ca economiserait de la batterie. Et un tas ! pourquoi, je fais une interrogation du bridge toutes les 10s (c'est le bridge qui est interrogé, pas la serrure, ,donc pas d'impact sur la durée de vie des piles de la serrure) : Pour que si j'ouvre la serrure via un autre moyen que la HC3, la HC3 affiche le bon statut. J'ai essayé que le bridge envoie une requête https à la HC3 (pour éviter cette boucle de 10s) si changement, mais le bridge ne sait envoyer que du http et/ou (c'était il y a longtemps) inclure dans une requête classique les crédentials de la HC3. Maintenant, si tu sais comment, je suis preneur !
esolma Posté(e) mercredi à 23:08 Signaler Posté(e) mercredi à 23:08 Je sais pas mais chez moi le fait d'interroger le bridge toutes les 10s bouffe la batterie à vue d'oeil : 1 mois max pour la smartlock. Par contre en passant à 30s je tiens facile 3 à 4 mois sans devoir recharger. Je sais que tu interroges LE bridge mais il y a sûrement un check au niveau de la smartlock qui dois se faire sinon j'aurai pas ce comportement. Lazer : -- local url = "http://192.168.251.223:8080/lockState?nukiId=XXXX&token=XXXX" local url = "http://" .. nukiBridgeIP .. ":" .. nukiBridgePort .. "/lockState?nukiId=" .. nukiLockId .. "&token=" .. token l'url commenté est celle qui fonctionne dans un navigateur ou via curl. J'ai essayé les 2 dans le scenario mais ça marche pas. Chatgpt m'a conseillé d'encoder en base64 l'url, de rajouter toute une fonction pour encoder/decoder mais pareil marche pas non plus. Jojo : Pour faire court les callback n'accepte pas le https et ni les comptes/password dans l'url donc http://admin:toto@IP_HC3/api/scenes/187/execute ne fonctionne pas alors que dans ton navigateur ça passe nickel. Tu dois utiliser http://IP_HC3/api/scenes/187/execute mais dans ce cas c'est la HC3 qui ne veut pas car il manque les credentials. Comme j'ai un serveur plex à la maison avec toute une stack sonarr/raddar/delugevpn/blablabla j'ai un proxy "nginx proxy manager". Alors je l'ai utilisé pour faire une redirection simple (si on peut le dire) : Mon callback sur le bridge devient : http://bridge.mon-nom-de-domaine Pour l'ajouter dans le bridge il faut mettre des % partout. Donc ça devient : http%3A%2F%2Fbridge.mon-nom-de-domaine (j'ai utilisé https://www.url-encode-decode.com pour le faire) L'url complète pour ajouter le callback est donc : http://192.168.251.223:8080/callback/add?token=XXXX&url=http%3A%2F%2Fbridge.mon-nom-de-domaine à coller dans un navigateur Puis dans nginx j'ai créé un nouveau host avec mon url et rajouté ces quelques lignes dans ses paramètres : location / { proxy_set_header Authorization "Basic YWRtTySGF5ZXXuNjYPP5JQk"; proxy_set_header Host $host; proxy_set_header X-Real-IP $remote_addr; proxy_set_header X-Forwarded-For $proxy_add_x_forwarded_for; proxy_set_header X-Forwarded-Proto $scheme; proxy_pass_request_body on; proxy_pass_request_headers on; proxy_pass http://192.168.1.200/api/scenes/187/execute; proxy_redirect off; proxy_buffering off; proxy_connect_timeout 5s; proxy_send_timeout 10s; proxy_read_timeout 10s; } L’autorisation Basic XXXX est générée en base64 avec ton admin:password que tu aurais voulu intégrer dans l'url... c'est chatgpt qui me l'a généré. Et voilou : à chaque fois que mon bridge callback j'ai la scène 187 qui s’exécute. Par contre je ne sais pas si c'est ouvert ou fermé. C'est pour ça que je voudrais faire un lockstate pour avoir l’état. Mais comme je l'ai dis : l'url que j'ai copié mot pour mot dans le scenario fonctionne dans une quickapp. Alors je réfléchi.... Mon cerveau fume un peu en ce moment mais je vais trouver la solution. Une solution simple parce que 36 QA ou scenarios ça devient ingérable et c'est pas ce que je veux.
jojo Posté(e) il y a 14 heures Signaler Posté(e) il y a 14 heures cool, tu me donnes du travail du coup Avec cette solution, finit donc la boucle infinie, à 10s ou 30s. Il y a 12 heures, esolma a dit : Par contre je ne sais pas si c'est ouvert ou fermé. mais pour le savoir tu lances alors l'interrogation de la bridge, et du coup tu augments encore drastiquement la durée de vie de tes piles
esolma Posté(e) il y a 13 heures Signaler Posté(e) il y a 13 heures C'est bon j'ai fini et reussi ! Donc plus d'interrogation toutes les 10s. Juste un call quand la serrure change d'etat. Voilà le QA en type serrure. J'ai vraiment laissé que le basic car je trouve et je pense aussi que le unlatch et autres sont futile et jamais utilisé (en tout cas pour moi) : class 'NukiLockMonitor' (QuickApp) function QuickApp:onInit() self.nukiBridgeIP = "192.168.251.223" -- IP du bridge Nuki self.nukiBridgePort = "8080" -- Port par défaut du bridge self.nukiLockId = "XXXX" -- ID de la smartlock self.token = "XXXX" -- Token Nuki (trouvé dans l'interface du bridge) self.updateDeviceId = 105 -- un bouton à l'etage qui me donne l'etat de la serrure et de ouvrir/fermé via scenario self:checkLockState() end function QuickApp:checkLockState() local url = "http://" .. self.nukiBridgeIP .. ":" .. self.nukiBridgePort .. "/lockState?nukiId=" .. self.nukiLockId .. "&token=" .. self.token local client = net.HTTPClient({timeout = 10000}) client:request(url, { options = { method = 'GET', headers = { Accept = "application/json", }, checkCertificate = false, }, success = function(response) if response.data then local data = json.decode(response.data) if data then local batteryState = data.batteryChargeState or "inconnue" self:updateView("lblAlimentation", "text", "Alimentation : " .. batteryState .. " %") local state = data.state if state == 1 then self:updateProperty("value", true) self:updateProperty("doorLockMode", "secured") self:updateProperty("secured", 255) hub.call(self.updateDeviceId, "turnOff") elseif state == 3 then self:updateProperty("value", false) self:updateProperty("doorLockMode", "unsecured") self:updateProperty("secured", 0) hub.call(self.updateDeviceId, "turnOn") else self:debug("État inconnu ou serrure en transition : " .. tostring(state)) end else self:debug("Erreur lors du décodage JSON") end else self:debug("Erreur: aucune donnée reçue dans la réponse HTTP") end end, error = function(error) self:debug("Erreur lors de la requête HTTP : " .. error) end }) end function QuickApp:secure() self:debug("Ouverture serrure") self:sendLockAction(2) end function QuickApp:unsecure() self:debug("Fermeture serrure") self:sendLockAction(1) end function QuickApp:sendLockAction(action) local url = "http://" .. self.nukiBridgeIP .. ":" .. self.nukiBridgePort .. "/lockAction?nukiId=" .. self.nukiLockId .. "&deviceType=4&action=" .. action .. "&token=" .. self.token -- attention à devicetype pour moi c'est 4 local client = net.HTTPClient({timeout = 3000}) client:request(url, { options = { method = "GET", headers = { ["Content-Type"] = "application/json" }, }, success = function(response) if response.status == 200 then if action == 1 then self:updateProperty("value", true) self:updateProperty("doorLockMode", "secured") self:updateProperty("secured", 255) else self:updateProperty("value", false) self:updateProperty("doorLockMode", "unsecured") self:updateProperty("secured", 0) end else self:error("Erreur HTTP :", response.status, response.data) end end, error = function(err) self:error("Échec de la requête :", err) end }) end Si tu regardes bien quand j'update l’état j'ai mis 3 property à changer : un pour le QA dans l'interface fibaro, un autre pour le texte (secure/unsecure), et un autre parce que l'application ne comprends pas les 2 premiers et inversement..... un vrai casse-tête. Les 2 boutons cadenas sont déjà dans la QA via le type "serrure" et les 2 fonctions secure/unsecure pour ouvrir ou fermé. J'ai juste ajouté un label pour avoir l’état de la batterie : Et mon scenario qui se déclenche via le callback : Declarations : { conditions = {}, operator = "any" } Actions : local NukiQuickAppID = 267 local updateDeviceId = 105 -- toujours mon bouton à l'etage fibaro.call(NukiQuickAppID, "checkLockState") fibaro.sleep(1000) state = fibaro.getValue(NukiQuickAppID, "value") if state == true then fibaro.debug("Serrure", "====> verrouillée") hub.call(updateDeviceId, "turnOff") hub.alert('push', {[1] = 2, }, '🔒 Serrure verrouillée', false, '', false) elseif state == false then fibaro.debug("Serrure", "====> déverrouillée") hub.call(updateDeviceId, "turnOn") hub.alert('push', {[1] = 2, }, '🔓 Serrure déverrouillée', false, '', false) else fibaro.debug("Serrure", "État inconnu : " .. tostring(state)) end J'ai mis un sleep d'une seconde après le check pour laisser le temps au bridge d'avoir le nouvel état sinon il a pas le temps de se mettre à jour et on se retrouve dans l’état juste avant le changement. Si ça va pas il suffit de passer à 2s. Donc là il ne suffit plus que de rajouter une ou deux conditions dans le scenario pour désactiver l'alarme. Un truc genre "si serrure fermé et alarme activé alors désactiver alarme mettre ma variable globale à -4 pour laisser 4 minutes pour que les téléphones se connectent au wifi et que l'alarme ne se réarme pas" Si vous voulez la quickapp qui scrute les téléphones sur le wifi via l'api freebox je peux aussi la fournir si intéresser. 1
jojo Posté(e) il y a 11 heures Signaler Posté(e) il y a 11 heures tes config ngix, etc, c'est beaucoup trop compliqué pour moi, mais tu m'as donné une idée : J'ai créé sur mon Synology un php qui eppelle un QA de ma HC3 avec des crédentials spécifiques. Et ça fonctionne ! => Merci, j'ai enfin une solution facile pour supprimer ma boucle infinie !
