taieb Posté(e) 20 janvier 2016 Signaler Share Posté(e) 20 janvier 2016 Bonjour, J'ai installé le nouveau thermostat DRS21sur ma Fibaro HC2, le thermostat fonctionne parfaitement dans les deux sens sauf que le SET de ce dernier n'agit pas sur le chauffage sur l'application mobile j'ai deux icônes pour ce thermostat le premier c'est la sonde température et le deuxième c'est le SET de thermostat quand je modifie le SET du thermostat (manuellement ou depuis l'application) je n'ai aucune incidence sur le chauffage par contre si je modifie la température souhaitée sur l'icône de la sonde de l'application mobile le chauffage réagit quelqu'un a une idée pour résoudre ce problème de façon que quand je modifie physiquement depuis mon thermostat murale le SET la température souhaitée de la chambre prend la main sur mon planning de chauffe Merci tout le monde pour votre aide Taieb Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Nico Posté(e) 20 janvier 2016 Signaler Share Posté(e) 20 janvier 2016 Il y a de grosse chance que cela ne fonctionne pas, souvent on ne peut prendre le pas sur le panneau de chauffage de la HC depuis le périph. lui même... Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
taieb Posté(e) 20 janvier 2016 Auteur Signaler Share Posté(e) 20 janvier 2016 Salut Nico, sur la photo que j'ai posté il y a la sonde et le thermostat (un seul équipement danfoss) si je modifie la température sur la sonde , je prend le dessus sur le panneau si je modifie la température sur le thermostat, rien ne se passe le problème c'est que, qu'on je modifie la temperature sur le thermostat manuellement (physiquement) c'est le thermostat (deuxième icônes) qui change sur l'application et donc pas d'incidence sur le chauffage Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Nico Posté(e) 20 janvier 2016 Signaler Share Posté(e) 20 janvier 2016 Je reteste chez moi avec des LC13, où cela a toujours fonctionné. Tu es en 4.042 encore ou tu es àjour ? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
taieb Posté(e) 20 janvier 2016 Auteur Signaler Share Posté(e) 20 janvier 2016 Je suis en 4.063 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Yannick Posté(e) 20 janvier 2016 Signaler Share Posté(e) 20 janvier 2016 Salut @taieb. Tu peux me donner la réf danfoss de ton RoomSensor stp ? J'en ai un à la maison et impossible de l'inclure ! Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Nico Posté(e) 20 janvier 2016 Signaler Share Posté(e) 20 janvier 2016 Yes, et je viens de tester, et j'ai enfin compris pourquoi sur la nouvelle version on peut gérer sur la sonde de température et sur le thermostat : En fait désormais on peut contrôler les 2 !!!!! Donc : -Si tu contrôles sur le thermostat, cela contrôle le thermostat lui même, et donc l'appareil qui est relié dessus, dans les 2 sens (Donc depuis l'appareil et depuis la HC2) -Si tu contrôles par contre la sonde depuis la HC2, tu prends désormais la main sur le panneau de chauffage, donc tous les thermostats de la zone ou se trouve la sonde que tu modifies prennent la nouvelle valeur !! C'est juste excellent, car avant on ne pouvait gérer le panneau directement ! Mais du coup je ne vois pas trop ton problème. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
taieb Posté(e) 20 janvier 2016 Auteur Signaler Share Posté(e) 20 janvier 2016 Yannick, la référence est le DRS21 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
taieb Posté(e) 20 janvier 2016 Auteur Signaler Share Posté(e) 20 janvier 2016 Nico, le problème c'est que il n'y a pas de liaison direct entre le thermostat et le module qui contrôle le chauffage Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Yannick Posté(e) 20 janvier 2016 Signaler Share Posté(e) 20 janvier 2016 oui mais la référence précise DANFOSS (014G0158 ???) Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
taieb Posté(e) 20 janvier 2016 Auteur Signaler Share Posté(e) 20 janvier 2016 ok 014G0160 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
taieb Posté(e) 20 janvier 2016 Auteur Signaler Share Posté(e) 20 janvier 2016 ce thermostat n'accepte pas l'association Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
taieb Posté(e) 20 janvier 2016 Auteur Signaler Share Posté(e) 20 janvier 2016 si je peux faire une scène qui synchronise les deux thermostats ca résoudra le problème Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Yannick Posté(e) 20 janvier 2016 Signaler Share Posté(e) 20 janvier 2016 ah merde moi j'ai un 014G0158 et ce qui est bizarre c'est que la ref 014G0160 n'existe pas chez DANFOSS direct Sinon pour gérer ton souci moi (avec un SRT321) j'ai fait ça, tu peux peut-être t'en inspirer ? http://www.domotique-fibaro.fr/index.php/topic/2823-ma-solution-pour-gérer-le-chauffage-à -partir-du-panneau-de-chauffage/?p=97762 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Yannick Posté(e) 20 janvier 2016 Signaler Share Posté(e) 20 janvier 2016 tu l'as acheté chez Domotique Store ? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
taieb Posté(e) 20 janvier 2016 Auteur Signaler Share Posté(e) 20 janvier 2016 Je l'ai acheté chez ZWAVE EUROPE Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
taieb Posté(e) 20 janvier 2016 Auteur Signaler Share Posté(e) 20 janvier 2016 salut Yannick, Je pense que tu m'as mis sur une piste, sur ton code comment tu définis le déclencheur de la scène? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Yannick Posté(e) 20 janvier 2016 Signaler Share Posté(e) 20 janvier 2016 Chez moi, le déclencheur de la scène c'est le SRT (id=267). Si pour toi tu veux que ce soit dans les 2 sens, il faut que tu fasse une double entrée avec ton déclencheur également sur la tête et le setTargetLevel vers ton DRS21 moi j'essaierai ça : -[[ %% properties 267 value 68 value %% globals --]] local srt = 267 local vanne1 = 68 fibaro:call(vanne1, 'setTargetLevel', fibaro:getValue(srt, 'value')) fibaro:call(vanne1, 'setTime', 0) fibaro:call(srt, "setTargetLevel", fibaro:getValue(vanne1, 'value')) fibaro:call(vanne2, 'setTime', 0) attention : si tu veux que tes réglages manuels prennent le pas sur ton panneau de chauffage, il faut que tu définisse un setTime en conséquence (attention : exprimé en ms) Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Yannick Posté(e) 20 janvier 2016 Signaler Share Posté(e) 20 janvier 2016 à tester... Bon je vais faire quoi avec DRS21 qui n'a pas la même réf que le tien !!! Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
taieb Posté(e) 20 janvier 2016 Auteur Signaler Share Posté(e) 20 janvier 2016 bon désolé pour ton DRS21 Je ne suis pas très fort en code LUA mais je ne vois pas, comment tu déclenches la scène (a quel moment? sur quelle ligne?) peux tu m'aider un peu plus s'il te plait Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Yannick Posté(e) 20 janvier 2016 Signaler Share Posté(e) 20 janvier 2016 la scène se déclenche par la modification de la valeur ("value") de ton équipement ("id") dans l'entête de ta scène -[[ %% properties 267 value %% globals --]] Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Yannick Posté(e) 20 janvier 2016 Signaler Share Posté(e) 20 janvier 2016 àchaque modification de cette valeur, la scène va modifier la valeur de ta cible définie dans ta scèn fibaro:call(vanne1, 'setTargetLevel', fibaro:getValue(srt, 'value')) Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Yannick Posté(e) 20 janvier 2016 Signaler Share Posté(e) 20 janvier 2016 donc si tu modifies ta température sur ton Room Sensor, ta scène va envoyer à ta tête DANFOSS la valeur récupérée sur le RS et vice versa. La seule chose que j'ignore c'est si tu ne risque pas de créer une boucle en mettant dans la même scène les 2 modules. Il faudrait que je fasse l'essai mais là j'ai pas le temps. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
taieb Posté(e) 20 janvier 2016 Auteur Signaler Share Posté(e) 20 janvier 2016 Merci infiniment je test tout et je vous tiens au courant je pense que ca va fonctionner Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Yannick Posté(e) 20 janvier 2016 Signaler Share Posté(e) 20 janvier 2016 Service !!! Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
