Juste que je n'rrive pas à  modifier le temps de reveil qui est par defaut à  4000 secondes...ça fait long....
Le temps de reveil n'a rien à  voir avec le moment ou le fgk envoie une notification de changement de temp.
Surtout ne touche pas à  cette valeur si tu veux économiser les piles.
Le temps de reveil n'a rien àvoir avec le moment ou le fgk envoie une notification de changement de temp.
Surtout ne touche pas àcette valeur si tu veux économiser les piles.
Ah bon ? Donc la temperature est envoyée plus régulierement ?
Pour la boite j'ai pris celle ci
http://www.leroymerlin.fr/v3/p/produits/boite-de-derivation-etanche-en-saillie-debflex-8-entrees-e29160
autrement, le FGBS dans la maison, et la sonde de température dans la piscine, avec un câble de max 30 m
  • 3 mois après...
Merci a tous ,  j ai utilisé l universal sensor , la sonde dallas et une autre pour la température de la véranda, et c est nickel , juste il faut que je vérifie la durée e vie de la pile 9v .
une boite de carte de visite pour accueillir pile, sensor, la sonde dans le skimmer et hop le tour est joué
Encore merci
c'est là  que les problèmes commencent ... d'ou ma proposition systématique de placer cela sur la tuyauterie dans le local technique plutôt que dans le bassin.
Après tu as surement du 12V  ou 24 V qui alimente des spots donc si c'est accessible tu peux essayer de récupérer le câble.
Je vous propose mon installation avec une simple petite baguette en PVC, du silicone et une sonde DALLAS de 5M.
Voili voilou. qu'en pensez vous?  :60:
P1090739
P1090738
P1090737
P1090736
