jjacques68 Posté(e) le 27 mars 2016 Signaler Partager Posté(e) le 27 mars 2016 Bonjour àtous, Savez vous quel matériel faudrait-il pour domotiser son arrosage exterieur ? D'après mes recherches, il faut une électrovanne 24vac un transfo 220-24vac et un module de commande. Pour le module de commande c'est ok mais pour le reste, quelle électrovanne fiable ? Quoi comme transfo ? Faut pas que tout ça finisse par chauffer et prendre feu !!! A moins qu'il existe une électrovanne zwave toute faite ? Mais j'ai rien trouvé... Merci pour vos conseils ! JJacques68 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Invité chris6783 Posté(e) le 27 mars 2016 Signaler Partager Posté(e) le 27 mars 2016 En électronvanne j'ai mis des Hunter chez mes parents il y a 25 ans et ça marche encore. Aucune panne àpart un fil arraché par megarde àras du solénoïde.... àla.maison j'ai des rainbird depuis dix ans et ça bouge pas non plus. Côte transfo on a mis de la recup donc je ne peux pas te recommander de marque. A mon avis il vaut mieux prendre une vanne de marque àforte distribution que de chercher un modèle zwave qui n'aura pas de recul et une distribution marginale Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
jjacques68 Posté(e) le 27 mars 2016 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 27 mars 2016 Oui j'ai vu cette marque d'electrovanne. Pour le transfo je vais aller voir che Conrad. Merci !! Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Shad Posté(e) le 27 mars 2016 Signaler Partager Posté(e) le 27 mars 2016 Perso je n'ai que du hunter et rien a redire, juste un qui a laché en deux ans sur 10. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Did Posté(e) le 27 mars 2016 Signaler Partager Posté(e) le 27 mars 2016 RainBird, Hunter ou Toro, c'est du costaud. Pour le transfo, un 24Vac de 15 ou 20VA suffira puisqu'il n'y aura qu'une seule électrovanne àla fois. Tu peux partir sur des FGS-222 qui commanderont deux EV. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
jjacques68 Posté(e) le 27 mars 2016 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 27 mars 2016 Ok alors le transfo c'est une quinzaine d'euros chez Conrad. L'électrovanne c'est une vingtaine d'euros chez Amazon. Un fgs222 c'est 55€ sur Amazon. X2 pour 2 zones différentes, c'est correct les prix selon vous ? JJacques68 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Did Posté(e) le 27 mars 2016 Signaler Partager Posté(e) le 27 mars 2016 Un seul module FGS pour deux électrovannes. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
jjacques68 Posté(e) le 28 mars 2016 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 28 mars 2016 Peu pas, les zones concernées sont trop éloignées entre elles. Une àchaque coin de la maison. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Bloug Posté(e) le 28 mars 2016 Signaler Partager Posté(e) le 28 mars 2016 Les EV ne sont pas toutes a coté de ta pompe ? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
jjacques68 Posté(e) le 28 mars 2016 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 28 mars 2016 les EV vont être branchées directement sur 2 robinets éloignés l'un de l'autre. y aurait une solution pour ne mettre qu'un seul transfo, et un seul fgs222 : mettre le transfo et le module dans le tableau électrique, mais j'ai plus de place... pffff Donc je pensais mettre un mini tableau électrique étanche à côté des 2 robinets avec une arrivé électrique 220 V. Mettre dedans un prise de courant le transfo, et le module. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Did Posté(e) le 28 mars 2016 Signaler Partager Posté(e) le 28 mars 2016 Tu vas avoir quel type d'arrosage derrière tes EV? Parce qu'avec un robinet extérieur le diamètre du tuyau ne doit pas être adapté (20 ou 25mm) et ça risque d'être juste pour des d'arroseurs de pelouse (qui sortent du sol). Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
jjacques68 Posté(e) le 28 mars 2016 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 28 mars 2016 ben c'est pour le long d'une palissade en bois, j'ai actuellement le système microdreap de gardena pour arroser les graminées. l'autre côté, idem mais pour les graminées en pots. Donc j'ai pas besoin vraiment de débit. D'ailleurs j'ai un régulateur de débit sur les 2 lignes... Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Did Posté(e) le 28 mars 2016 Signaler Partager Posté(e) le 28 mars 2016 Ok, c'est bon, pas de problème. Donc il va falloir que tu installes cela de façon étanche et pas sous le robinet. Tu as du 220V aux quatre coins de la maison? Tu ne pourrais pas grouper les deux angles d'un pignon pour n'avoir qu'un transfo et module FGS-222? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
jjacques68 Posté(e) le 28 mars 2016 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 28 mars 2016 et non, les robinets sont juste dans les coins opposés Je pourrai mettre un des transfo dans un petit coffret qui actuellement, se trouve dans le garage sur le mur juste derrière le robinet. Mais ce coffret est tout petit, le transfo prends 3 modules. ça rentrerait, mais j'ai déjà un fgs222 qui m'alimente 2 circuit d'éclairage. J'ai toujours peur d'un échauffement trop important et risque d'incendie. Je me tâte entre changer ce petit coffret pour un plus gros ou simplement repiquer l'alim 220 V et traverser le mur et mettre un coffret à l'extérieure. pour l'autre côté, obliger de mettre un coffret. Autre solution, je rajoute un seul coffret sous le tableau général, je met dedans le transfo, le fsg222 et je tire des câbles jusqu'aux arrivées d'eau. une boite de dérivation étanche à l'extérieure et voila. Mais faut que je tire du coup ces foutus câbles. Et puis agrandir le tableau électrique ça se complique... Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Did Posté(e) le 28 mars 2016 Signaler Partager Posté(e) le 28 mars 2016 J'essaierais de privilégier l'installation à l'intérieur en remplaçant le tableau par un plus grand et de tirer des câbles (3x1mm2 pour deux EV) et ne ressortir que les alims 24V des électrovannes dans une boite Plexo. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
jjacques68 Posté(e) le 28 mars 2016 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 28 mars 2016 mouai, c'est la solution la plus propre c'est clair... Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Sebbrunie1 Posté(e) le 31 mars 2016 Signaler Partager Posté(e) le 31 mars 2016 Bonjour, dans le cadre de domotiser son arrosage, j'ai un compteur de volume et une électrovanne. Est il possible de faire une association entre les deux pour qu'a partir du moment ou on dépasse un certain volume, l’électrovanne est coupé. L'association permettrait de passer directement par le réseau Z wave et chuinté tout bug de la HC2 (problème réseau internet, plantage de la HC2) je me suis déjà levé le matin avec mes pot remplis d'eau A quoi ca sert de vouloir faire des économie si en plus on consomme plus !!!!!) Merci de votre retour. Sébastien Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Did Posté(e) le 31 mars 2016 Signaler Partager Posté(e) le 31 mars 2016 Je dirais oui et peut-être pas besoin de rajouter une EV en série avec le compteur et l'ensemble des autres EV (pertes de charges supplémentaires). Une fois la quantité d'eau dépassée, tu fais un turnoff sur toutes les EV dans une ligne de GEA. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Sebbrunie1 Posté(e) le 1 avril 2016 Signaler Partager Posté(e) le 1 avril 2016 bonjour merci. Non je ne rajoute pas d'EV. J'en ai qu'une plus le compteur. Mon problème est d'avoir une fiabilité sur l'arrêt de l'eau même si la HC2 plante ou ma box internet. Donc si ça passe directement pas le zwave comme c'est le cas lorsqu'on associe deux module ensemble dans les propriété des modules, et bien je prends moins de risque en vacances ... de consommer plein d'eau.... Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Did Posté(e) le 1 avril 2016 Signaler Partager Posté(e) le 1 avril 2016 Il va falloir que les conditions (seuil de quantité d'eau) pour couper l'électrovanne soient externes à la HC2. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
jjacques68 Posté(e) le 3 avril 2016 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 3 avril 2016 J'essaierais de privilégier l'installation àl'intérieur en remplaçant le tableau par un plus grand et de tirer des câbles (3x1mm2 pour deux EV) et ne ressortir que les alims 24V des électrovannes dans une boite Plexo. 3x 1mm2 suffit ? Mais y a un fil de terre sur les électrovannes ? Il me semble pas en avoir vu... Étrange d'ailleurs, bon c'est du 24v... Mais y a l'eau ! Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
q.philippe Posté(e) le 3 avril 2016 Signaler Partager Posté(e) le 3 avril 2016 Salut greeniq : http://www.domadoo.fr/fr/automatismes/2860-greeniq-controleur-d-arrosage-wi-fi-6-zones-7290015727020.html et tu l'intègre dans HC2 lol Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Did Posté(e) le 3 avril 2016 Signaler Partager Posté(e) le 3 avril 2016 Non, je parlais de trois fils pour avoir un commun et pouvoir commander tes deux EV. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
jjacques68 Posté(e) le 9 avril 2016 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 9 avril 2016 hello ! bon je vais opter pour l'agrandissement du tableau, c'est plus simple. 1 disjoncteur 10 A derrière un diff pour le circuit des électrovannes. 1 transfo 24 vAC 1 ampères. 2 électrovannes Par contre j'ai fais des recherches pour essayer d'installer aussi un détecteur de pluie ! Et il existe des détecteurs de pluies 24 VAC (chez Hunter par exemple) mais ils parlent de 3 ampères !!!! c'est possible ça ???? Mais du coup je trouve pas de transfo sur rail de 3 A !!! Et il faudrait utiliser un module fibaro universel, qui est alimenté en 9-30 V DC !! donc il me faut un autre transfo ?? ça commence à se compliquer là ! et honnêtement j'ai du mal à comprendre le câblage décrit dans la notice du module universel... Il semblerait que c'est le module qui alimente le détecteur... mais va y avoir un problème de tension là ?! Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Did Posté(e) le 9 avril 2016 Signaler Partager Posté(e) le 9 avril 2016 J'ai un pluvio Rainclick Hunter et il y a juste deux fis (le contact qui réagit à l'humidité) que j'ai relié à un FGBS. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
