Hc2 4.081 Beta - 1Er Avril
Peter
Depuis une scène uniquement :
    -- Reboot system
        HomeCenter.SystemService.reboot();
et :
    -- Shutdown system
        HomeCenter.SystemService.shutdown();
Je n'ai pas l'impression que ça soit disponible depuis l'API ni les Virtual Devices.... dommage
EDIT : une seule ligne de code LUA, ça va c'est propre j'espère ;):D
Vu le code qu'il y a derrière ... cela doit être facile de ne même pas utiliser l'API :-)
Tu peux tester Lazer .. .stp :-)
        SystemService = {
            reboot = function()
              local client = net.HTTPClient()
              client:request("http://localhost/reboot.php")
            end,
            shutdown = function()
              client:request("http://localhost/shutdown.php")
  • Upvote 4
J'ai clické, j'aurais pas du.  :(
1 - Dans les scènes déclenchées par %%properties , Trigger["type"] renvoie "event" au lieu de "property" (Pas mal celle-là  (merci au swipe !!!), et bonjour les scènes HS).
2 - sceneActivation pour les fibaro FGD211 (parametres N°41 à  1), on n'a plus les déclenchement dans les scenes.
De 4.080 à  4.081 gros plantage 503. C'est la première fois qu'une nouvelle version plante comme ça. J'ai tenté de revenir en 4,08 mais impossible. Donc reboot plusieurs fois mais tous les instantanés (-1) de GEA ne fonctionne plus! Curieusement tout le reste des commandes marche ! J'ai tenté de réintroduire ligne par ligne mais négatif! Un détail sans lien avec la nouvelle version j'ai la météo yahoo  bloqué depuis plusieurs jours.
Idem, exactement pareil
j'ai débranché puis redémarré
j'ai enfin réussi à  accéder à  l'interface
pareil, problème d'instance GEA, les T° ne sont plus transmises dans les variables
les détecteurs ne déclenchent plus rien (en -1) et j'ai vérifié les ID, elles sont identiques
j'essaie la restauration (via l'interface fibaro HC2) vers la 4.080, mais il reste sur 4.081
ahh!! ahhh!!! j'ai compris, fibaro nous a fait un poisson d'avril !! eh! eh! (un poison d'avril !!  oui !!!)
Oui, 503 après le reboot. J'ai vérifié mon entête, j'ai réinstallé ligne par ligne, vider le cache  puis redémarré... mais les instantanés ne fonctionnent toujours pas, dans le debug de GEA rien ne se passe, ces commandes sont transparentes!. GEA Fonctionnait très bien depuis plusieurs semaines... Je reste zen... mais la domotique figaro c'est pas demain que je lui confierais mon alarme et ma détection incendie!
Je confirme ... toutes les scènes sont HS à  cause de ce bug de débutant de ....
Sans rigoler ...... vraiment des gros cons chez Fibaro
et on n'ose pas publier la lettre ..... fait chier !!!!!!!!!!!  :angry: je vais le faire moi même !
Merci aux admins de modifier le premier post en indiquant de ne pas installer cette merde de mise à  jour
  • Upvote 4
Lorsque j'ouvre un détecteur instantané, dans le débug j'ai :    GEA version 5,40: en exécution.. en  cours : aucun traitement à  effectuer. Donc GEA voit mais n'agit pas! CT de ce que je lis dois je attendre la nouvelle version?
@PITP2,
avant de la publier, tu pourrais rajouter un petit paragraphe à  propos de cette beta où ils changent les trigger type, bien que ce soit une beta, donc officiellement on ne peut rien leur reprocher.
@flamalex,
Si tu fais un full recovery tu pourras upgrader jusqu'à  la dernière stable 4.080 ou la dernière beta4.081, puis tu faits un restore du backup automatique réalisé AVANT l'upgrade
Pour GEA 5.40 ... ma version, je ne sais pas comment est le code de la version de tibahut.
Voici un correctif rapide :
Remplacer :
		elseif (GEA.source["type"] == "property" and tonumber(entry[GEA.keys["SECONDES"]]) < 0) then
			local id = 0
			if (type(entry[GEA.keys["ID"]]) == "number") then
				id = entry[GEA.keys["ID"]]
			elseif (type(entry[GEA.keys["ID"]]) == "table") then
				id = entry[GEA.keys["ID"]][2]
				if (string.lower(entry[GEA.keys["ID"]][1]) == "sceneactivation" and #entry[GEA.keys["ID"]] > 2) then
					if ( tonumber(fibaro:getValue(id, "sceneActivation")) ~= tonumber(entry[GEA.keys["ID"]][3]) ) then
						id = -1
			if (tonumber(id) == tonumber(GEA.source["deviceID"])) then
				GEA.insert(entry)
				GEA.log("Add Property", entry, GEA.translate[GEA.language]["ADDED_DIRECT"], true, "grey")
par
		elseif ( (GEA.source["type"] == "property" or GEA.source["type"] == "event") and tonumber(entry[GEA.keys["SECONDES"]]) < 0) then
			local id = 0
						id = -1
			if ((GEA.source["type"] == "property"  and tonumber(id) == tonumber(GEA.source["deviceID"]))  or  (GEA.source["type"] == "event" and tonumber(id) == tonumber(GEA.source.event.data.id))) then
				GEA.insert(entry)
Merci à  ce groupe de développeurs de m.... franchement, trop c'est trop.
  • Upvote 4
Je ne passerai pas plus de temps avec cette putain de lettre !!
Désolé je suis exaspéré  :angry: de l'entreprise de merde qu'est Fibaro
Ils osent en plus faire des certifications pour que les pros soient certifiés en tant qu'installateur , je pense que leurs développeurs n'ont jamais codés un ligne de leur vie ...
J'avoue ne pas comprendre, mon GEA fonctionne moi... J'ai bien des choses dans le log de GEA etc et j'ai pas l'impression que cela n'a pas fonctionné (Je vais vérifier un peu plus).
Il ne devrait plus fonctionner du tout ou seulement certains cas ?
