chrispec Posté(e) le 1 novembre 2015 Signaler Partager Posté(e) le 1 novembre 2015 Bonjour Berale24, pourquoi nil, nil ? deux à se suivre ? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Berale64 Posté(e) le 1 novembre 2015 Signaler Partager Posté(e) le 1 novembre 2015 Dans ton code les numéros de scène commencent à trois. Alors pour 1 et 2 je mets rien, c'est à dire nil. Mais tu peux supprimer et mettre NumSceneMarie+2 dans le reste du code. C'est pareil ! L'avantage du nil,nil c'est que le code est prêt pour l'avenir si tu veux utiliser 1 et 2. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
chrispec Posté(e) le 1 novembre 2015 Signaler Partager Posté(e) le 1 novembre 2015 Bonjour Berale24, Excuse moi ? je n'ai pas compris. Que viennent faire les numéros de scènes (dans le tableau) ? No comprendo L'objectif du code: Qu'un appui successif sur le même bouton de la minimote me fasse le même résultat que si je devais appuyer successivement sur 6 boutons physiques différents de la minimote ... Faire appel à des boutons virtuels du même VD... Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Berale64 Posté(e) le 1 novembre 2015 Signaler Partager Posté(e) le 1 novembre 2015 J'ai juste dis que la succession de "If" dans le post 147 peut se résumer à3 lignes. Quand àta demande en fin post, j'avoue ne pas trop suivre. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
DomGreg Posté(e) le 16 novembre 2015 Signaler Partager Posté(e) le 16 novembre 2015 Bonjour, Je viens tout juste de réussir l'inclusion de ma minimote après avoir passé quelques nuits blanches ouf !!!(Firmware 1.19 paramétrage 250 à 0 (elle ne veut pas mémoriser le 1). J'ai ensuite créer une scène en lua dont le contenu est le suivant : ----------------------------------------------------------------------------------------------- --[[ %% autostart %% properties 74 sceneActivation // correspond à mon Id de ma minimote %% globals --]] local ButtonPressed = fibaro:getValue(74, "sceneActivation") if ( tonumber(ButtonPressed) == 1) then fibaro:call(15, "turnOn") --Allumer la lampe fenetre fibaro:debug("MiniMote button 1 pressed, Allumage lampe fenetre") elseif ( tonumber(ButtonPressed) == 2) then fibaro:call(15, "turnOff") -- Eteindre la lampe de la fenetre fibaro:debug("MiniMote button 1 long pressed, Extinction lampe fenetre") elseif ( tonumber(ButtonPressed) == 3) then fibaro:call(17, "turnOn") -- Allumage plafonnier Salon fibaro:debug("MiniMote button 2 pressed, Allumage lampe plafonnier") elseif ( tonumber(ButtonPressed) == 4) then fibaro:call(17, "turnOff") -- Extinction plafonnier fibaro:debug("MiniMote button 2 long pressed, Extinction lampe plafonnier") elseif ( tonumber(ButtonPressed) == 5) then fibaro:call(8, "turnOn") -- Allumage lumière cheminée fibaro:debug("MiniMote button 3 pressed, Allumage lampe cheminée") elseif ( tonumber(ButtonPressed) == 6) then fibaro:call(8, "turnOff") -- Extinction lumière cheminée fibaro:debug("MiniMote button 3 long pressed, Extinction lampe cheminée") elseif ( tonumber(ButtonPressed) == 7) then fibaro:call(46, "turnOn") -- Allulmage Lampe cadre fibaro:debug("MiniMote button 4 pressed, Allumage Lampe cadre") elseif ( tonumber(ButtonPressed) == 8) then fibaro:call(46, "turnOff") -- Extinction Lampe cadre fibaro:debug("MiniMote button 4 long pressed, Extinction Lampe cadre") else fibaro:debug("No response") end ----------------------------------------------------------------------------------------------- Quand je lance l'exécution, le script s'exécute une fois en reconnaissant la bonne touche appuyée. Il faut relancer une manuelle fois pour actionner une nouvelle touche. Autrement dit, au lieu de faire une boucle pour reconnaître les touches appuyées, le script fait une détection et s’arrête . Le tout jeune "HC2 débutant" a besoin de vos lumières...Merci d'avance. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
chrispec Posté(e) le 16 novembre 2015 Signaler Partager Posté(e) le 16 novembre 2015 Bonjour DomGreg, peux-tu éditer ton message et utiliser les baliser "<>" pour afficher ton code ? ... Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
PITP2 Posté(e) le 16 novembre 2015 Signaler Partager Posté(e) le 16 novembre 2015 @domgreg, il faut absolument que tu passes le parametre 250 à1 Tu peux faire un appui long sur learn pour forcer le transfert Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
DomGreg Posté(e) le 16 novembre 2015 Signaler Partager Posté(e) le 16 novembre 2015 @Chrispec, quel type de code dois-je choisir pour le code entre balises "<>" (javascript,php .....)? @PITP2, Merci , je vais essayer ton conseil, mais j'aimerai comprendre à quoi sert au juste ce paramètre ? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
PITP2 Posté(e) le 16 novembre 2015 Signaler Partager Posté(e) le 16 novembre 2015 Ce paramètre sert àindiquer àla télécommande qu'elle doit envoyer un numéro correspondant aux appuis longs ou courts àla box domotique qui se chargera ensuite de l'interpréter pour lancer des scénarios. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
chrispec Posté(e) le 16 novembre 2015 Signaler Partager Posté(e) le 16 novembre 2015 @DomGreg le code lua de ta scène Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
DomGreg Posté(e) le 16 novembre 2015 Signaler Partager Posté(e) le 16 novembre 2015 je mets le 250 àla valeur 1 (log ci-dessous) [13:58:31] ID 73: Set parameter 250, value = 1 je fais un appui long sur learn (log ci-dessous) [14:01:36] ID 73: No report was received for parameter 250. The device might not have this parameter. Que dois en penser ? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
DomGreg Posté(e) le 16 novembre 2015 Signaler Partager Posté(e) le 16 novembre 2015 @chrispec, c'est ça que tu veux ? (le code n'est pas en inversion vidéo ???) Bonjour, Je viens tout juste de réussir l'inclusion de ma minimote après avoir passé quelques nuits blanches ouf !!!(Firmware 1.19 paramétrage 250 à 0 (elle ne veut pas mémoriser le 1). J'ai ensuite créer une scène en lua dont le contenu est le suivant : --[[ %% autostart %% properties 74 sceneActivation // correspond à votre Id de votre minimote( voir Important dans la mise en situation) %% globals --]] local ButtonPressed = fibaro:getValue(74, "sceneActivation") if ( tonumber(ButtonPressed) == 1) then fibaro:call(15, "turnOn") --Allumer la lampe fenetre id15 correspond au module de prise par exemple un wall plug fibaro:debug("MiniMote button 1 pressed, Allumage lampe fenetre") elseif ( tonumber(ButtonPressed) == 2) then fibaro:call(15, "turnOff") -- Eteindre la lampe de la fenetre fibaro:debug("MiniMote button 1 long pressed, Extinction lampe fenetre") elseif ( tonumber(ButtonPressed) == 3) then fibaro:call(17, "turnOn") -- Allumage plafonnier Salon fibaro:debug("MiniMote button 2 pressed, Allumage lampe plafonnier") elseif ( tonumber(ButtonPressed) == 4) then fibaro:call(17, "turnOff") -- Extinction plafonnier fibaro:debug("MiniMote button 2 long pressed, Extinction lampe plafonnier") elseif ( tonumber(ButtonPressed) == 5) then fibaro:call(8, "turnOn") -- Allumage lumière cheminée fibaro:debug("MiniMote button 3 pressed, Allumage lampe cheminée") elseif ( tonumber(ButtonPressed) == 6) then fibaro:call(8, "turnOff") -- Extinction lumière cheminée fibaro:debug("MiniMote button 3 long pressed, Extinction lampe cheminée") elseif ( tonumber(ButtonPressed) == 7) then fibaro:call(46, "turnOn") -- Allulmage Lampe cadre fibaro:debug("MiniMote button 4 pressed, Allumage Lampe cadre") elseif ( tonumber(ButtonPressed) == 8) then fibaro:call(46, "turnOff") -- Extinction Lampe cadre fibaro:debug("MiniMote button 4 long pressed, Extinction Lampe cadre") else fibaro:debug("No response") end Quand je lance l'exécution, le script s'exécute une fois en reconnaissant la bonne touche appuyée. Il faut relancer une manuelle fois pour actionner une nouvelle touche. Autrement dit, au lieu de faire une boucle pour reconnaître les touches appuyées, le script fait une détection et s’arrête . Le tout jeune "HC2 débutant" a besoin de vos lumières...Merci d'avance. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Berale64 Posté(e) le 16 novembre 2015 Signaler Partager Posté(e) le 16 novembre 2015 Ce genre de script ne boucle pas. Il est en mode veille et attend d'être réveillé par une action sur une touche. Si ça ne marche pas, c'est que le mode "sceneActivation" n'est pas actif sur ta télécommande. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
DomGreg Posté(e) le 16 novembre 2015 Signaler Partager Posté(e) le 16 novembre 2015 @Berale24 : comment activer le mode "sceneActivation" sur la télécommande ? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
PITP2 Posté(e) le 16 novembre 2015 Signaler Partager Posté(e) le 16 novembre 2015 Lien vers des tutos d'un des partenaires du forum http://tutoriels.domotique-store.fr/category/46/dsa03-_-minimote.html Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Berale64 Posté(e) le 16 novembre 2015 Signaler Partager Posté(e) le 16 novembre 2015 C'est le paramètre 250. Tu as toutes les infos dans le lien de PITP2. Petite remarque sur ton code. Tu peux économiser des boutons (ou des actions) en changeant if ( tonumber(ButtonPressed) == 1) then fibaro:call(15, "turnOn") --Allumer la lampe fenetre id15 correspond au module de prise par exemple un wall plug fibaro:debug("MiniMote button 1 pressed, Allumage lampe fenetre") elseif ( tonumber(ButtonPressed) == 2) then fibaro:call(15, "turnOff") -- Eteindre la lampe de la fenetre fibaro:debug("MiniMote button 1 long pressed, Extinction lampe fenetre") Par if ( tonumber(ButtonPressed) == 1) then if (fibaro:getValue(15,"value") == "0") then fibaro:call(15, "turnOn") --Allumer la lampe fenetre id15 correspond au module de prise par exemple un wall plug else fibaro:call(15, "turnOff") -- Eteindre la lampe de la fenetre fibaro:debug("MiniMote button 1 pressed, Allumage lampe fenetre") elseif ...... Ainsi tu peux utiliser l'appui long pour autre chose. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
DomGreg Posté(e) le 17 novembre 2015 Signaler Partager Posté(e) le 17 novembre 2015 @Berale24 En ce qui concerne le paramètre 250, je l'ai passé à 1 (partie maître et esclave), mais il me met que : "dernière valeur configurée : undefined". Merci pour ton programme lua beaucoup plus astucieux que le précédent. Cependant : 1. Il ne reconnait pas les touches 2 et 4. 2. Je suis toujours obligé de relancer la scène pour détecter la moindre touche. Cela vient-il du firmware de la télécommande 1.19 ? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
JossAlf Posté(e) le 26 novembre 2015 Signaler Partager Posté(e) le 26 novembre 2015 J'avais fait ça pour gérer mes lumières. Chaque bouton allume ou éteint alternativement la lumière en vérifiant son état avant (ID teleco 13) : --[[ %% properties 13 sceneActivation %% globals --]] local ButtonPressed = fibaro:getValue(13, "sceneActivation") --lumiere blanche if ( tonumber(ButtonPressed) == 1) then local MaVariable=fibaro:getValue(296,'value') if (MaVariable=='0')then fibaro:call(296, "turnOn") else fibaro:call(296, "turnOff") end --appui long 1 rien encore elseif ( tonumber(ButtonPressed) == 2) then --- --- --lumière orange elseif ( tonumber(ButtonPressed) == 3) then local MaVariable=fibaro:getValue(295,'value') if (MaVariable=='0')then fibaro:call(295, "turnOn") else fibaro:call(295, "turnOff") end -- appui long 2 rien encore elseif ( tonumber(ButtonPressed) == 4) then --- --- --lumière verte elseif ( tonumber(ButtonPressed) == 5) then local MaVariable=fibaro:getValue(182,'value') if (MaVariable=='0')then fibaro:call(182, "turnOn") else fibaro:call(182, "turnOff") end -- appui long 3 rien encore elseif ( tonumber(ButtonPressed) == 6) then --- --- --lumière zinc elseif ( tonumber(ButtonPressed) == 7) then local MaVariable=fibaro:getValue(10,'value') if (MaVariable=='0')then fibaro:call(10, "turnOn") else fibaro:call(10, "turnOff") end --Appui long 4 lumière abajoue blanc elseif ( tonumber(ButtonPressed) == 8) then local MaVariable=fibaro:getValue(297,'value') if (MaVariable=='0')then fibaro:call(297, "turnOn") else fibaro:call(297, "turnOff") end end Autre exemple d'une seconde telco (ID 11) : --[[ %% properties 11 sceneActivation %% globals --]] local ButtonPressed = fibaro:getValue(11, "sceneActivation") --lumiere blanche if ( tonumber(ButtonPressed) == 1) then local MaVariable=fibaro:getValue(296,'value') if (MaVariable=='0')then fibaro:call(296, "turnOn") else fibaro:call(296, "turnOff") end --appui long 1 Mode normal elseif ( tonumber(ButtonPressed) == 2) then fibaro:call(77, "pressButton", "2"); --- --Système SqueezeBox Duet ON/OFF (OFF HP + DAC seulement) elseif ( tonumber(ButtonPressed) == 3) then local MaVariable=fibaro:getValue(178,'value') if (MaVariable=='0')then fibaro:call(178, "turnOn") --DAC Audio DG fibaro:call(176, "turnOn") --HP Audio engine 5+ fibaro:call(179, "turnOn") --Squeezebox Duet fibaro:call(181, "turnOn") --Squeezebox Controler else fibaro:call(176, "turnOff") --HP Audio engine 5+ fibaro:call(178, "turnOff") --DAC Audio DG end -- appui long 2 mode invité elseif ( tonumber(ButtonPressed) == 4) then fibaro:call(77, "pressButton", "3"); --- --lumière Escalier ON/Off elseif ( tonumber(ButtonPressed) == 5) then local MaVariable=fibaro:getValue(190,'value') if (MaVariable=='0')then fibaro:call(190, "turnOn") else fibaro:call(190, "turnOff") end -- appui long 3 mode vacances elseif ( tonumber(ButtonPressed) == 6) then fibaro:call(77, "pressButton", "5"); --- --- --Toutes les lumières du Haut OFF elseif ( tonumber(ButtonPressed) == 7) then fibaro:call(197, "pressButton", "1"); -- MV Eteindre 2nd etage --Appui long 4 Bonne nuit elseif ( tonumber(ButtonPressed) == 8) then fibaro:call(86, "pressButton", "1"); end 1 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
i-magin Posté(e) le 26 novembre 2015 Signaler Partager Posté(e) le 26 novembre 2015 @JossAlf, tu peux te dispenser d'une variable Exemple du code que j'utilise : -- bouton 1 Eclairage spots armoire if ( tonumber(ButtonPressed) == 1) then if ( tonumber(fibaro:getValue(69, "value")) == 0 ) then fibaro:call(69, "turnOn"); -- Eclairage spots armoire chambre else fibaro:call(69, "turnOff"); -- Extinction spots armoire chambre end Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
DomGreg Posté(e) le 26 novembre 2015 Signaler Partager Posté(e) le 26 novembre 2015 @JossAlf, merci beaucoup !!! tu as résolu mon problème de télécommade...Ouf !!! Trop fort. @i-magin, merci àtoi de cette économie de variable qui effectivement n'est pas indispensable... Bien cordialement àvous. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
JossAlf Posté(e) le 26 novembre 2015 Signaler Partager Posté(e) le 26 novembre 2015 @i-magin : effectivement bien vu la simplification. Merci. @DomGreg : content de t'avoir inspiré Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Domodial Posté(e) le 3 décembre 2015 Signaler Partager Posté(e) le 3 décembre 2015 Je n'ai pas lu le sujet, mais juste au cas ou votre minimote déconne. Pour une raison que je n'explique pas, ma femme et moi étions en Firmware 0.18 Sur la mienne tout allait bien, sur celle de ma femme inopérante, plus de voyants et impossibilité d'ouvrir les ouvrants extérieurs. Une mise a jour est disponible 0.19 La telco de ma femme est fonctionnel, les voyants Re fonctionne et la télécommande aussi. Du coup j'ai fait aussi la Maj, RAS de mon coté. Suite a je ne sais quel maj de Fibaro. Depuis plusieurs jours elle se plaignait de la telco qui débloquait... et pis moi, ben heu ! elle fonctionne la mienne lol... Y a des trucs bizzare quand meme. Bernie Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
bastien Posté(e) le 6 décembre 2015 Signaler Partager Posté(e) le 6 décembre 2015 bonsoir à tous, je viens de recevoir ma télécommande minimote et je pensais l'installer facilement sur ma HC lite.... mais est ce possible?? installation rapide en tant que module mais ça ne fonctionne pas ensuite. et ma Hc lite ne la reconnait pas en tant que controleur secondaire....!!! merci Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Domodial Posté(e) le 7 décembre 2015 Signaler Partager Posté(e) le 7 décembre 2015 Pour le controleur secondaire je ne sais pas, je n'utilise pas la télécommande pour cette fonction. En ce qui concerne le fonctionnement en mode télécommande, tu dis que cela ne fonctionne pas. Tu as fait la scène en LUA comme indiqué en page 1 ? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
bastien Posté(e) le 7 décembre 2015 Signaler Partager Posté(e) le 7 décembre 2015 j'ai bien suivi la notice et la télecommande fonctionne bien mais directement sur un module si celui ci n'est pas associé à ma HC lite. pour fonctionner avec des modules déjà connectés à un controleur primaire ( ma HC lite) on est obligé de passer en controleur secondaire.... d'après ce que j'ai compris.. . je ne suis pas tres calé en informatique.. le LUA je ne connaît pas!!!! Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
