Aeon Labs - Minimote
Moicphil
Dans ton code les numéros de scène commencent à  trois. Alors pour 1 et 2 je mets rien, c'est à  dire nil.
Mais tu peux supprimer et mettre NumSceneMarie+2 dans le reste du code.
C'est pareil ! ;)
L'avantage du nil,nil c'est que le code est prêt pour l'avenir si tu veux utiliser 1 et 2.
Bonjour Berale24,
Excuse moi ? je n'ai pas compris. Que viennent faire les numéros de scènes (dans le tableau) ? No comprendo :D
L'objectif du code: Qu'un appui successif sur le même bouton de la minimote me fasse le même résultat que si je devais appuyer successivement sur 6 boutons physiques différents de la minimote ... Faire appel à  des boutons virtuels du même VD...
  • 2 weeks later...
Je viens tout juste de réussir l'inclusion :60: de ma minimote après avoir passé quelques nuits blanches ouf !!!(Firmware 1.19 paramétrage 250  à  0 (elle ne veut pas mémoriser le 1).
J'ai ensuite créer une scène en lua dont le contenu est le suivant :
%% autostart
%% properties
74 sceneActivation // correspond à  mon Id de ma minimote
%% globals
local ButtonPressed = fibaro:getValue(74, "sceneActivation")
if ( tonumber(ButtonPressed) == 1) then
fibaro:call(15, "turnOn") --Allumer la lampe fenetre
fibaro:debug("MiniMote button 1 pressed, Allumage lampe fenetre")
elseif ( tonumber(ButtonPressed) == 2) then
fibaro:call(15, "turnOff") -- Eteindre la lampe de la fenetre
fibaro:debug("MiniMote button 1 long pressed, Extinction lampe fenetre")
elseif ( tonumber(ButtonPressed) == 3) then
fibaro:call(17, "turnOn") -- Allumage plafonnier Salon
fibaro:debug("MiniMote button 2 pressed, Allumage lampe plafonnier")
elseif ( tonumber(ButtonPressed) == 4) then
fibaro:call(17, "turnOff") -- Extinction plafonnier
fibaro:debug("MiniMote button 2 long pressed, Extinction lampe plafonnier")
elseif ( tonumber(ButtonPressed) == 5) then
fibaro:call(8, "turnOn") -- Allumage lumière cheminée
fibaro:debug("MiniMote button 3 pressed, Allumage lampe cheminée")
elseif ( tonumber(ButtonPressed) == 6) then
fibaro:call(8, "turnOff") -- Extinction lumière cheminée
fibaro:debug("MiniMote button 3 long pressed, Extinction lampe cheminée")
elseif ( tonumber(ButtonPressed) == 7) then
fibaro:call(46, "turnOn") -- Allulmage Lampe cadre
fibaro:debug("MiniMote button 4 pressed, Allumage Lampe cadre")
elseif ( tonumber(ButtonPressed) == 8) then
fibaro:call(46, "turnOff") -- Extinction Lampe cadre
fibaro:debug("MiniMote button 4 long pressed, Extinction Lampe cadre")
else
fibaro:debug("No response")
Quand je lance l'exécution, le script s'exécute une fois en reconnaissant la bonne touche appuyée. Il faut relancer une manuelle fois pour actionner une nouvelle touche. Autrement dit, au lieu de faire une boucle pour reconnaître les touches appuyées, le script fait une détection et s’arrête :15: . Le tout jeune "HC2 débutant" a besoin de vos lumières...Merci d'avance.
@Chrispec, quel type de code dois-je choisir pour le code entre balises "<>" (javascript,php .....)?
@PITP2, Merci , je vais essayer ton conseil, mais j'aimerai comprendre à  quoi sert au juste ce paramètre ?
Ce paramètre sert àindiquer àla télécommande qu'elle doit envoyer un numéro correspondant aux appuis longs ou courts àla box domotique qui se chargera ensuite de l'interpréter pour lancer des scénarios.
je mets le 250 àla valeur 1 (log ci-dessous)
[13:58:31] ID 73: Set parameter 250, value = 1
je fais un appui long sur learn (log ci-dessous)
[14:01:36] ID 73: No report was received for parameter 250. The device might not have this parameter.
Que dois en penser ?
@chrispec, c'est ça que tu veux ? (le code n'est pas en inversion vidéo ???)
%% autostart
%% properties
74 sceneActivation // correspond à  votre Id de votre minimote( voir Important dans la mise en situation)
%% globals
fibaro:call(15, "turnOn") --Allumer la lampe fenetre id15 correspond au module de prise par exemple un wall plug
else
Ce genre de script ne boucle pas. Il est en mode veille et attend d'être réveillé par une action sur une touche.
Si ça ne marche pas, c'est que le mode "sceneActivation" n'est pas actif sur ta télécommande.
C'est le paramètre 250. Tu as toutes les infos dans le lien de PITP2.
Petite remarque sur ton code. Tu peux économiser des boutons (ou des actions) en changeant
Par
  if (fibaro:getValue(15,"value") == "0") then
  else
elseif ......
Ainsi tu peux utiliser l'appui long pour autre chose.
@Berale24
En ce qui concerne le paramètre 250, je l'ai passé à  1 (partie maître et esclave), mais il me met que : "dernière valeur configurée : undefined".
Merci pour ton programme lua beaucoup plus astucieux que le précédent. Cependant :
1. Il ne reconnait pas les touches 2 et 4.
2. Je suis toujours obligé de relancer la scène pour détecter la moindre touche.
Cela vient-il du firmware de la télécommande 1.19 ?
  • 2 weeks later...
J'avais fait ça pour gérer mes lumières. Chaque bouton allume ou éteint alternativement la lumière en vérifiant son état avant (ID teleco 13) :
%% properties
13 sceneActivation
%% globals
local ButtonPressed = fibaro:getValue(13, "sceneActivation")
 --lumiere blanche
 local MaVariable=fibaro:getValue(296,'value')
    if (MaVariable=='0')then
    fibaro:call(296, "turnOn")
    else
    fibaro:call(296, "turnOff")
  --appui long 1 rien encore
  --lumière orange
 local MaVariable=fibaro:getValue(295,'value')
    fibaro:call(295, "turnOn")
    else
    fibaro:call(295, "turnOff")
 -- appui long 2 rien encore
--lumière verte
  local MaVariable=fibaro:getValue(182,'value')
    fibaro:call(182, "turnOn")
    else
    fibaro:call(182, "turnOff")
 -- appui long 3 rien encore
 --lumière zinc
 local MaVariable=fibaro:getValue(10,'value')
    fibaro:call(10, "turnOn")
    else
    fibaro:call(10, "turnOff")
--Appui long 4 lumière abajoue blanc
 local MaVariable=fibaro:getValue(297,'value')
    fibaro:call(297, "turnOn")
    else
    fibaro:call(297, "turnOff")
Autre exemple d'une seconde telco (ID 11) :
%% properties
11 sceneActivation
%% globals
local ButtonPressed = fibaro:getValue(11, "sceneActivation")
 --lumiere blanche
    else
  --appui long 1 Mode normal
fibaro:call(77, "pressButton", "2");
  --Système SqueezeBox Duet ON/OFF (OFF HP + DAC seulement)
  local MaVariable=fibaro:getValue(178,'value')
  fibaro:call(178, "turnOn") --DAC Audio DG
  fibaro:call(176, "turnOn") --HP Audio engine 5+
  fibaro:call(179, "turnOn") --Squeezebox Duet
  fibaro:call(181, "turnOn") --Squeezebox Controler
    else
  fibaro:call(176, "turnOff") --HP Audio engine 5+
  fibaro:call(178, "turnOff") --DAC Audio DG
 -- appui long 2 mode invité
fibaro:call(77, "pressButton", "3");
--lumière Escalier ON/Off
  local MaVariable=fibaro:getValue(190,'value')
    fibaro:call(190, "turnOn")
    else
    fibaro:call(190, "turnOff")
 -- appui long 3 mode vacances
  fibaro:call(77, "pressButton", "5");
 --Toutes les lumières du Haut OFF
	fibaro:call(197, "pressButton", "1"); -- MV Eteindre 2nd etage
--Appui long 4 Bonne nuit
   fibaro:call(86, "pressButton", "1");
@JossAlf, tu peux te dispenser d'une variable
Exemple du code que j'utilise :
-- bouton 1 Eclairage spots armoire
  if ( tonumber(fibaro:getValue(69, "value")) == 0 )
  then fibaro:call(69, "turnOn"); -- Eclairage spots armoire chambre
  else fibaro:call(69, "turnOff"); -- Extinction spots armoire chambre
@JossAlf, merci beaucoup !!! tu as résolu mon problème de télécommade...Ouf !!! Trop fort.
@i-magin, merci àtoi de cette économie de variable qui effectivement n'est pas indispensable...
Bien cordialement àvous.
Je n'ai pas lu le sujet, mais juste au cas ou votre minimote déconne.
Pour une raison que je n'explique pas, ma femme et moi étions en Firmware 0.18
Sur la mienne tout allait bien, sur celle de ma femme inopérante, plus de voyants et impossibilité d'ouvrir les ouvrants extérieurs.
Une mise a jour est disponible 0.19
La telco de ma femme est fonctionnel, les voyants Re fonctionne et la télécommande aussi.
Du coup j'ai fait aussi la Maj, RAS de mon coté.
Suite a je ne sais quel maj de Fibaro. Depuis plusieurs jours elle se plaignait de la telco qui débloquait... et pis moi, ben heu ! elle fonctionne la mienne lol...
Y a des trucs bizzare quand meme.
Bernie
bonsoir à  tous,
je viens de recevoir ma télécommande minimote et je pensais l'installer facilement sur ma HC lite....  mais est ce possible??
installation rapide en tant que module mais ça ne fonctionne pas ensuite.
et
ma Hc lite ne la reconnait pas en tant que controleur secondaire....!!!
merci
Pour le controleur secondaire je ne sais pas, je n'utilise pas la télécommande pour cette fonction.
En ce qui concerne le fonctionnement en mode télécommande, tu dis que cela ne fonctionne pas.
Tu as fait la scène en LUA comme indiqué en page 1 ?
j'ai bien suivi la notice et la télecommande fonctionne bien mais directement sur un module si celui ci n'est pas associé à  ma HC lite.
pour fonctionner avec des modules déjà  connectés à  un controleur primaire ( ma HC lite) on est obligé de passer en controleur secondaire....
d'après ce que j'ai compris.. .
je ne suis pas tres calé en informatique.. le LUA je ne connaît pas!!!!
