Z-WAVE.ME - WCD1 - Double interrupteur mural
Interrupteur Contrôleur mural double sans fil Z-Wave, finition DURO 2000
Cet interrupteur double fonctionnant sur batterie permet de contrôler d'autres dispositifs Z-Wave tels que des variateurs, des interrupteurs ou des stores. Il peut être utilisé soit directement pour contrôler les appareils Z-Wave ou pour activer des scènes d'un contrôleur Z-Wave telle qu'une box domotique.
L'interrupteur comporte quatre boutons qui peuvent être utilisés pour gérer un réseau Z-Wave (Inclusion, exclusion, association, ...). Ces 4 boutons pourront être utilisés pour gérer jusqu'à  8 scènes différentes grâce à  la gestion des appuis courts et appuis longs.
Il s'installera facilement sur une surface plane, soit avec des vis ou du scotch double face, où vous le souhaiterez sans avoir besoin d'ajouter une boîte électrique ou une alimentation.
FONCTIONS :
  • Ajouter un point de commande Z-Wave
  • Emetteur Z-Wave entièrement sans fil
  • S'installe sur un mur plat, pas besoin d'alimentation
  • Opération locale : boutons pour l'inclusion / exclusion / association dans le réseaux Z-Wave
  • 4 groupes d'association possible
  • Possibilité de déclencher jusqu'à  8 périphériques ou scènes
  • Mode protection enfant
  • Livré complet avec cadre de finition et bouton de la gamme Busch-Jaeger DURO 2000 couleur crème
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES :
  • Type de module : Contrôleur Z-Wave
  • Alimentation : 1 pile Lithium 3V CR2032
  • Fréquence : 868,42 Mhz
  • Distance de transmission : 30m en intérieur
  • Affichage : LED pour confirmation des opérations
  • Protection IP : IP20
  • Dimensions : 50 x 30 x 10 mm
  • Poids : 30g
  • Température de fonctionnement : 0°C - +40°C
  • Certifications : EN55022/1998; EN61000- 3-2/1995; EN61000-3-3/1995, EN55024/1998, EN60950-1/2001
Notice : z-wave.me_zme_wallc_usermanual_us (1).pdf
Utilisation des scènes avec la HC2 ( 16 scénes possibles ) :
Inclusion :   Maintenir appuyé les 4 boutons pendant 5 à  7 sec puis appuyer sur le bouton 3
Réveil :            Maintenir appuyé les 4 boutons pendant 5 à  7 sec puis appuyer sur le bouton 2
Dans les paramètres avancés saisir ces codes :
Et voici le code Lua pour tester les scènes :
%% properties
xx sceneActivation
%% globals
--* Configuration du ZME_WCD1                       *
--* parametres #1 et #2 = 0                         *
--* parametres #11 #12 #13 et #14 = 4               *
--* parametres #20 = 50                             *
--* parametres #21 #22 et #30 = 1                   *
local ScnEtat;
ScnEtat = fibaro:getValue(xx, "sceneActivation")
--* Configuration du bouton 1 *
if (ScnEtat == '11') then
    fibaro:debug('simple click btn 1');
end;
if (ScnEtat == '12') then
    fibaro:debug('Double click btn 1');
end;
if (ScnEtat == '13') then
    fibaro:debug('click long btn 1');
end;
if (ScnEtat == '15') then
    fibaro:debug('Relachement btn 1');
end;
--* Configuration du bouton 2 *
if (ScnEtat == '21') then
    fibaro:debug('simple click btn 2');
end;
if (ScnEtat == '22') then
    fibaro:debug('Double click btn 2');
end;
if (ScnEtat == '23') then
    fibaro:debug('click long btn 2');
end;
if (ScnEtat == '25') then
    fibaro:debug('Relachement btn 2');
end;
--* Configuration du bouton 3 *
if (ScnEtat == '31') then
  fibaro:debug('simple click btn 3');
end;
if (ScnEtat == '32') then
  fibaro:debug('Double click btn 3');
end;
if (ScnEtat == '33') then
    fibaro:debug('click long btn 3');
end;
if (ScnEtat == '35') then
    fibaro:debug('Relachement btn 3');
end;
--* Configuration du bouton 4 *
if (ScnEtat == '41') then
    fibaro:debug('simple click btn 4');
end;
if (ScnEtat == '42') then
    fibaro:debug('Double click btn 4');
end;
if (ScnEtat == '43') then
  fibaro:debug('click long btn 4');
end;
if (ScnEtat == '45') then
    fibaro:debug('Relachement btn 4');
end;
Un grand merci à  Guillaume d'Oxolis pour son retour et pour le code lua.  ;)
Bonjour, merci pour les réponses
Super ! très complète ta réponse  :60:
Mais la c'est un double je cherche 1 simple poussoir que pensé vous de celui-ci  DUWI Everlux 05443 - Bouton poussoir mural sans fil
http://www.domotique-store.fr/domotique/modules-domotiques/boutons-muraux-domotiques-sans-fil/79-duwi-everlux-05443-bouton-interrupteur-telecommande-sans-fil-domotique-zwave.html
  • 5 mois après...
 Bonsoir,
J'ai essayé d'inclure l'interrupteur dans mon HC2.  Au final, j'obtient un périphérique avec un statut "non configuré". J'ai essayé de recommencer l'opération, rien n'y fait.
J'ai essayé également de mettre les paramètres d'écrit par Moicfil mais au lancement du script, erreur
[ERROR] 20:39:19: Runtime error: /opt/fibaro/FibaroSceneAPI.lua:66: Assertion failed: Expected number
Une idée peut-être ?
Bà v
J
HC2 V 4.018
Bonsoir
Tu as bien pensé à  remplacer "xx" par l'id de ton module ?
et idem dans l’entête...
%% properties
xx sceneActivation
%% globals
Merci pour ta réponse Moicfil
Je n'ai eu aucun problème avec mes autre modules (detecteur mouvement, wall plug,...)
Mais non, je pense que c'est lors de l'inclusion qu'il y a un problème, le module n'est pas bien reconnu.
L'indicateur de batterie du module montre une batterie presque vide ?!!
Tu as essayé de refaire la procédure reset puis inclusion plusieurs fois ?
Si oui et toujours en "non configuré" on va mettre ca sur le fait que tu es en version Béta ... :(
Bonjour à  tous,
Finalement je suis parvenu à  ajouter ce module dans mon réseau et a l'utiliser. Afin d'aider les autres, voici quelques recommandations:
- S'assurer que la case à  cocher "Auto configuration of battery operated devices: ..." - dans les options du réseau Z-WAVE de la box HC2" soit cochée lors de l'installation de ce module.
- Avant d'essayer d'inclure un module... je vous conseille de... supprimer celui-ci, surtout si vous avez eu des problèmes d'inclusion non réussie. (cela m'a fait perdre bcp de tps)
- il est parfois utile de répéter la manÅ“uvre d'inclusion, eh oui, même si exécutée correctement, elle ne passe pas systématiquement correctement.
Voilà  ma modeste contribution, j'espère vous avoir aidé avec ces quelques notes.
J
j'ai réussi a faire fonctionner le mien dur dur quand meme vue que je débute dans la domotique
petit question comment je dois faire pour faire simple clic pour off j'ai pas trouvé
  • 4 semaines après...
Bonjour Moicphil,
Une question concernant ce modèle, est-il compatible avec la V 4.021 ...? je n'arrive pas à  le faire fonctionner malgré différentes exclusion/inclusion.
Sur cette version, lors de l'inclusion, il installe également un module parent (même avec cet ID, pas de résultat).
Merci d'avance si quelqu'un à  un retour la dessus.   :)  :)
  • 2 mois après...
Je dispose de ce double interrupteur.
Je cherche à  le faire communiquer avec un module avec un Dual Relay directement, sans box.
Par contre, impossible de les associer :/
Je m'y prends mal ?
  1. appuie sur les 4 boutons jusqu'à  ce que la led passe du roug au vert / rouge clignotant
  2. appuie sur le bouton 4 (en bas à  gauche) ... là  la LED passe au rouge
  3. appuie sur le module durant 3s
Une idée ?!
Moi j'ai galèrè pour l'inclusion,c'est ça pour l'inclure mais moi j'ai fait un appui sec sur le bouton en bas àgauche et après n'oublie pas de le réveiller,une fois inclus tu verras le niveau de la batterie vide ne fais rien quelques heures après le niveau sera au maxi
Je n'ai pas encore de hc2.
Aurais tu ou quelqu'un aurait la manip pour faire communiquer directement ce double inter avec un module double relay ??
J'ai perdu énormément de temps aujourd'hui à  essayer de le faire fonctionner, sans résultat + sur le net, qu'un seul post dans un forum indique une manip qui ne donne rien non plus :/
Help !!
  • 3 semaines après...
Bonjour à  tous,
Je suis Re-re-re passé en V.4, vue les bons retour (d'ailleurs mes minimotes fonctionnent), je n'arrive pas à  re-inclure le double inter Z-wave me.
D'autres auraient ce problème dans cette version ...?
Merci de vos retours.
