Hc2 4.083 Beta - 27/06/2016
PdB
Ce matin, box up and running, mais réseau Z-wave dans les choux... pas de réveil aurore, pas WAF.
Il y a juste la led bleue zwave qui est allumée en permanence.
Dans l'interface, juste deux messages pour deux devices non configurés.
Reboot et soft reconfigure des deux modules.
Et tout semble OK...
Sent from my Note4
Non, travail trop conséquent, si je dois faire ça je me suicide domotiquement...
Ici je peux planter la led zwave d'un click, il suffit de demander l'allumage d'une lampe via l'interface
Sent from my Note4
Ahh, du coup je comprends mieux. Et tu avais testé les premières betas dessus ?
Donc si tu ne ne peux recommencer, ce que je comprend bien, moi à  ta place, j'appellerai le support par téléphone, pour prise à  distance de la box, et nettoyage de la BD. Car confère tout ce qu'on a pu voir sur les 18 derniers mois et le passage en V4, les 1ères betas ont laissé des traces indélébiles. De mon côté, avant le reset complet, ce n'était plus récupérable.
Je n'ai pas appliqué les premières bêta, j'ai été un des irréductibles qui pour avoir un bonWAF n'a pas migré en v4, entre autre suite aux problèmes satel... je suis resté tranquillement en v3 pendant que tout le monde pleurait en v4.
Pour planter le zwave: facile, faites le soft reconfigure que la box vous demande sur 2-3 devices, ne remarquez pas que certains id ont changé, ainsi que le reset du nom et le changement de room (unassigned)...
Ensuite il suffit qu'un script, (gea par exemple) demande l'allumage.
Voilà, maintenant vous pouvez rebooter votre box pour récupérer le réseau Z-wave.
Ah et n'oubliez pas de modifier tous vos scripts et vd un par un, sans en oublier, la box ne sachant pas gérer autre chose que des id, vos scripts bloc aussi, commencez par effacer les dernières instructions jusqu'àarriver au device remplacé, puis reconstruisez la scène bloc sans rien oublier...
Oh que j'aime :(
No comments.
Sent from my Note4
Bah je n'ai eu aucun de ces cas, pourtant je l'ai fais sur plusieurs suite àla mise àjour OTA des modules.
Tu as bien fait un soft ? Ou tu as cliqué sur l'autre bouton qui réintègre complètement...
Heuu bonne question, j'ai cliqué sur le bouton dans le centre de notification puis dans le panel Z-wave si je me souviens bien. Dans le module je fais bien attention de ne pas me tromper.
Mais bon, le Z-wave ne devrait pas planter si on appelle un id qui n'existe plus.
Sent from my Note4
Me concernant j'ai refais full reinstall vierge en 4.062 àNoel et depuis ca se re dégrade.
Pour le coup, je vois pas hors ce soft codé avec les pieds
Et malgré tout j'ai les même problèmes que Seb, inclusions/exclusions ko la box part en vrille.
Température farfelue qui me déclenche les alertes incendies.
Broadcast zwave réguliers, 503 àrépétitions.
Les seules choses qui vont bien 0 noeuds morts et pas de latence zwave.
Va comprendre Charles !
Et tu avais appelé le support au téléphone pour prise en main de la box ? Ils trouvent et corrigent tout de même chez pas mal de monde ainsi.
Seb, je sais, mais vu que dans le panel Zwave il y a les 2 boutons, et qu'on peut ne pas faire attention, on peut rapidement cliquer sur le mauvais (J'ai déjà  fais :)).
Après que cela plante le Zwave, oui pas normal du tout, mais ça je n'ai jamais eu.
Tu peux essayer facilement, fait un full reconfigure d'un dimmer, il va recevoir un nouvel id, puis fais par exemple un gea turn on de l'ancien id.
P.s. sur mon post du problème d'inclusion exclusion sur le forum officiel, je ne suis pas le seul.
Sent from my Note4
Bonjour, meme problème que sebcbien. Les soft reconfigure font n'importe quoi, changement d'ID, ajout de slave dans tous les sens, modules fantômes avec anciens ID impossible à  supprimer  jusqu'au plantage complet de la box (404).
Je m'en tire avec un restore.
Sinon impossible d'inclure/exclure depuis la 4.080.
:19: ma Box.
Oui oui Nico, je disais ça pour toi pour faire les tests.
Mais comme tu vois le message de JT28, je suis pas le seul a avoir des changements d'id et des sub-devices zwave fantômes (voir mon screenshot dans mon post précédent) avec des soft reconfigure...
Au cas ou tu me soupçonnerais d'inventer des problèmes inexistants...  ;)
