Bonjour a tous
J'avais installer graphique conso électrique teleinfo EDF avec Highcharts Et si mes souvenirs sont bon notre HC2 fait une requette a intervalle régulier pour interroger l'eco-divice pour envoyer les donner a une base MYSQL
Mais plus moyen de trouver le tuto qui permet de faire cette action
Merci de bien vouloir m'aider.
Hello perso j'ai fait un modul virtuel et GEA vient le clicher toute les 30 secondes mais je les envoie sur téléinfo-ed et pas sur domochartpost-1332-0-94948800-1468155612_thumb.png
Si ça peut t'aider
petit doute
la première ligne de code c'est pour l'adresse ip de l'eco-divice ou pour le NAS?
-- NAME: Eco-Device-fibaro
-- AUTHOR: Zebk http://www.eb-home.eu
-- DATE  : 14/07/2013
-- COMMENT: Déclencher à  intervalle réguilier le stockage des données de
-- l'Eco-Device dans une base mySQL
HC2 = Net.FHttp("192.168.1.9"), 8099
response = HC2:GET("/teleinfo-ed/ecod2sql.php")
local d = os.date("%Y-%m-%d %H:%M:%S",os.time())
    i = 1
while i  <= 120 do
fibaro:log("appel "..d)
fibaro:sleep(1000);
    i = i + 1
Modifié par flacon030
bon cela ne fonctionne toujours pas
J'ai ce message
Comment créer la base mysql?
Je pense que l'erreur est de ce coté.
jsontimestp = 1472313503, rec_date=20160827, rec_time=235823, T1_PTEC='HP', T1_PAPP=950, T1_HCHP=27597138, T1_HCHC=31524475, T1_BASE=0, T2_PTEC='--', T2_PAPP=0, T2_HCHP=, T2_HCHC=, T2_BASE=0, INDEX_C1=0, CUMUL_C1=0, INST_C1=0, INDEX_C2=0, CUMUL_C2=0, INST_C2=0Erreur dans la requète INSERT INTO teleinfov3 SET timestp = 1472313503, rec_date=20160827, rec_time=235823, T1_PTEC='HP', T1_PAPP=950, T1_HCHP=27597138, T1_HCHC=31524475, T1_BASE=0, T2_PTEC='--', T2_PAPP=0, T2_HCHP=, T2_HCHC=, T2_BASE=0, INDEX_C1=0, CUMUL_C1=0, INST_C1=0, INDEX_C2=0, CUMUL_C2=0, INST_C2=0 :
  • 3 semaines après...
  • 4 semaines après...
Je viens enfin de trouver le problème
Si vous n'utilisez par la 2éme entrée compteur de l'eco divice, le code qui se trouve dans le fichier ecod2sql.php doit être modifié.
En effet en ne câblant pas l'entrée deux de l'eco divice la base mysql attend une valeur, or il n'y a rien si l'entrée n'est pas cablé
$result=mysqli_query($link, $query) or die ("<b>Erreur</b> dans la requète <b>" . $query . "</b> : "  . mysqli_error());
if ($tarif_type =='BASE') {
  $T1_HCHP=0;
  $T1_HCHC=0;
  $T2_HCHP=0;
  $T2_HCHC=0;
} else {
  $T1_BASE=0;
  $T2_BASE=0;
  // si T2 actif commenter les deux lignes
  //print " inside HCHP";
  $T2_HCHP=0;
  $T2_HCHC=0;
oui je suis bien avec la dernière version sur mon eco divice
Mais je n'ai peut être pas la dernière version de teleinfo-ed
Apparemment, le dernière version c'est en novembre 2014, pas tout jeune :
http://www.eb-home.eu/blog-eb/graphiques-pour-eco-device-tutorial
De mon coté ça tourne sans problème depuis 3 ans, au début j'avais fait les mises à jour, mais je n'y ai pas touché depuis très longtemps, je serai bien incapable de remettre le nez dans le code maintenant.
c'est bien celle que j'ai recupéré
Le principal c'est d'avoir trouvé une solution
Pour ceux qui serait dans le même cas que moi il suffit de modifier juste ces deux lignes
  • 3 ans après...
J'ai besoin d'aide, mon HC2 ayant rendu l'âme après 7 ans de bon et loyaux services, je viens de recevoir ma HC3 et je voulais refaire ma scène qui alimentait mes graphes de Conso, mais comme ça fait des année que je n'ai pas remis le nez dedans, j'ai des gros doutes sur la compatibilité Lua du script :
    i = 1
while i  <= 120 do
fibaro:sleep(1000);
    i = i + 1
Quelqu'un pourrais m'aider pour l'adapter à la HC3 ?
D'avance merci
Bonjour @Lazer, ton code a pourtant l'air clair, mais je rame a mort (ça fait plus de 8 ans que j'ai pas toucher du code et là, j'ai l'impression d'être un gros neuneu). Je pense qu'il y a des choses que je n'ai pas compris. Je te mets un screenshot de ma scène :
local http = net.HTTPClient()
http:request("http://192.168.0.101/teleinfo-ed/ecod2sql.php", {
    success = function(response)
        if response.status == 200 then
            fibaro:debug('OK, réponse : '.. response.data)
        else
            fibaro:debug("Erreur : status=" .. tostring(response.status))
    end,
    error = function(err)
        fibaro:debug("Erreur : " .. err)
    end,
    options = {
        method = 'GET'
i = 1
while i  <= 120 do
fibaro.log("appel "..d)
fibaro.sleep(1000);
    i = i + 1
Autre question, il y a moyen de déclencher la scène toutes les minutes ?
Merci pour ton temps et ton aide
Alain
J'ai l'impression que tu mélanges un peu les fonctions LUA sur HC2 et sur HC3.
Prend bien le temps de lire les docs Fibaro, car plusieurs fonctions ont changé, il faut que tu adaptes tout ton code, pas uniquement l'appel HTTP.
Idem pour les boucles, il faut plus utiliser sleep, mais settimeout à la place
Et si tu préfères utiliser une scène plutôt qu'un QuickApp, c'est cette doc qu'il faut lire : https://manuals.fibaro.com/home-center-3-lua-scenes/
@Lazer Merci de ton aide, du coup j'ai mis ça dans ma scène, ça à l'air de fonctionner, mais j'avoue qu'il va falloir que je creuse et que je prenne mes marque sur la HC3 (elle est quand même très différente de la hc2)
Oui c'est très différent, il y a du travail pour adapter tout le code LUA, mais c'est tellement plus puissant que le jeu en vaut le chandelle.
