Réaliser des scenario de géolocalisation
ggpublic
Merci pour ton retour ggpublic, donc je vais créer un module virtuel pour modifier une variable, pas optimal mais si on ne peux pas faire mieux ...
Tout cela pour lancer du GEA afin que la lumière s'allume lorsque je rentre et qu'il fait tard et qu'il y a peu de luminosité.
Je dis cela car il y a peut etre une façon de faire a laquelle je n'ai pas pensé et qui sera plus pratique que ce que je veux faire ?
Merci pour les retours des personnes qui auront une idée
Je l'ai aussi dehors mais j'aimerai que ce soit l'allumage sur détection de l'oeil de sauron selon la luminosité et uniquement pour moi.
Ensuite selon qui est à la maison, j'adapterai d'autres scénarios, l'idée est avant tout de comprendre, apprendre et m'amuser :)
merci
On bouton multiple ou simple, le numérotage se fait de façon linéaire en partant du haut à gauche quand tu visualise le module.
Que se passe t'il exactement? Quand tu appuies manuellement, la variable est elle modifiée?
Ensuite, il faut que tu puisse accéder à ton réseau depuis l'extérieur quand tu n'est pas chez toi. As tu bien mis l'ip externe de ton LAN? As tu parametré des redirections de port si nécessaire?
Alors j'ai accès à ma box depuis l'extérieur, j'ai redirigé un port sur mon ip publique pour cela, j'ai de l'extérieur en web sur ce port .
Lorsque j'appuie sur le bouton, cela modifie bien la variable et IFTTT détecte bien le changement de lieu (sortie ou entrée).
Petite question, comment tester une requête pour voir si elle est bien formée ?
lorsque je joue ma requête sur firefox en interne il ne se passe rien !
http://xxx:yyyyyyyy@00.00.00.00:8080/api/callAction?deviceID=350&name=pressButton&arg1=1
Je ne comprends pas ce qui ne va pas, y a t'il une sorte de debug pour m'aider a trouver mon erreur ?
et tu es sur que IFTTT trigger l'action et envoie la commande GET ? (tu peux demander à avoir confirmation quand une applet est déclenchée)
sinon mes paramètres dans l'applet
Method: GET
Content type: application/json
body: je laisse en blanc
Ah oui, c'est effectivement important
d'ailleurs je te conseil de créer un user spécial pour ça avec un accès uniquement à ce VD (comme le password est en clair dans l'URL, c'est pas trop sécurisé cette histoire)
bonsoir ggpublic, ca marche !
Donc c'était un problème de droit. maintenant je vais continuer avec GEA en réfléchissant comment allumer la lumière a mon arrivée et pas toute la nuit. Je pense a une variable seconde qui change au 1er allumage et qui est réinitialisée lorsque je quitte la maison.
C'est drôle tout ce qu'on peut faire
Encore merci
  • 9 mois après...
Je me remet doucement à IFTTT mais je suis confronté à des problèmes.
Quelqu'un a essayé une recette de localisation du type "Si je sort ou entre dans une zone" Alors j'envoi un email ?
J'ai une erreur concernant l'envoi de mail, mais rien ne ressort de cette erreur si ce n'est que ça coince chez gmail.
La géolocalisation fonctionne mais pas l'envoi de mail :(
Idem pour la même recette mais en envoi de SMS.
Pour le coup j'ai essayé le code country 0033MonNuméro mais ça ne fonctionne pas non plus :(
Je suis d'accord avec Cardane, par contre, il faut que l'application sur ton tel soit en marche pour envoyer la position. Penses aussi a créer une variable pour que l'information ne vienne qu'une fois sans quoi tu va être inondé d'emails ...
