jerome_clamart Posté(e) le 3 janvier 2017 Signaler Partager Posté(e) le 3 janvier 2017 Merci pour ton retour ggpublic, donc je vais créer un module virtuel pour modifier une variable, pas optimal mais si on ne peux pas faire mieux ... Tout cela pour lancer du GEA afin que la lumière s'allume lorsque je rentre et qu'il fait tard et qu'il y a peu de luminosité. Je dis cela car il y a peut etre une façon de faire a laquelle je n'ai pas pensé et qui sera plus pratique que ce que je veux faire ? Merci pour les retours des personnes qui auront une idée Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
jerome_clamart Posté(e) le 4 janvier 2017 Signaler Partager Posté(e) le 4 janvier 2017 Bonjour @ggpublic, Je viens de réaliser, je test ce soir si en entrant cela modifie mes variables (et tant qu'a faire en repartant aussi) Je vais désormais me concentrer sur du GEA pour traiter ... Merci pour ton aide. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
ggpublic Posté(e) le 4 janvier 2017 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 4 janvier 2017 Aucun problème, pour info je ne suis pas développeur non plus, juste un bidouilleur Si ton besoin est d'allumer et d'éteindre des lumières, pê qu'un FGMS est suffisant? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
jerome_clamart Posté(e) le 4 janvier 2017 Signaler Partager Posté(e) le 4 janvier 2017 Je l'ai aussi dehors mais j'aimerai que ce soit l'allumage sur détection de l'oeil de sauron selon la luminosité et uniquement pour moi. Ensuite selon qui est à la maison, j'adapterai d'autres scénarios, l'idée est avant tout de comprendre, apprendre et m'amuser merci Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
jerome_clamart Posté(e) le 4 janvier 2017 Signaler Partager Posté(e) le 4 janvier 2017 bonsoir ggpublic, pour le Y , tu comptes a partir de 0 ou de 1 ? Comme je suis tres étourdis, j'ai mis le nom du bouton donc cela n'a pas fonctionné ce soir Merci Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
jerome_clamart Posté(e) le 4 janvier 2017 Signaler Partager Posté(e) le 4 janvier 2017 @ ggpublic tant qu'on y est, la méthode utiliser est bien un GET ? merci pour ton aide Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
ggpublic Posté(e) le 4 janvier 2017 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 4 janvier 2017 tu comptes à partir de 1, et oui c'est bien un GET. si tu n'as pas vu cette page, elle devrait t'intéresser : ici Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
jerome_clamart Posté(e) le 5 janvier 2017 Signaler Partager Posté(e) le 5 janvier 2017 Bonjour ggpublic, Cela ne fonctionne pas, j'avais mis un bouton avec 3 touches, je suppose que cela viens de là, j'ai modifié en 3 boutons simples mais comment valider l'argument des boutons selon leur type ? Merci pour ton aide. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
ggpublic Posté(e) le 5 janvier 2017 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 5 janvier 2017 On bouton multiple ou simple, le numérotage se fait de façon linéaire en partant du haut à gauche quand tu visualise le module.Que se passe t'il exactement? Quand tu appuies manuellement, la variable est elle modifiée?Ensuite, il faut que tu puisse accéder à ton réseau depuis l'extérieur quand tu n'est pas chez toi. As tu bien mis l'ip externe de ton LAN? As tu parametré des redirections de port si nécessaire? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
jerome_clamart Posté(e) le 5 janvier 2017 Signaler Partager Posté(e) le 5 janvier 2017 Alors j'ai accès à ma box depuis l'extérieur, j'ai redirigé un port sur mon ip publique pour cela, j'ai de l'extérieur en web sur ce port . Lorsque j'appuie sur le bouton, cela modifie bien la variable et IFTTT détecte bien le changement de lieu (sortie ou entrée). Merci Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
jerome_clamart Posté(e) le 5 janvier 2017 Signaler Partager Posté(e) le 5 janvier 2017 Petite question, comment tester une requête pour voir si elle est bien formée ? lorsque je joue ma requête sur firefox en interne il ne se passe rien ! http://xxx:yyyyyyyy@00.00.00.00:8080/api/callAction?deviceID=350&name=pressButton&arg1=1 Je ne comprends pas ce qui ne va pas, y a t'il une sorte de debug pour m'aider a trouver mon erreur ? Merci Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
ggpublic Posté(e) le 5 janvier 2017 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 5 janvier 2017 Tu as donc mappé le port externe 8080 vers le port interne 80, c'est bien ça? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
jerome_clamart Posté(e) le 5 janvier 2017 Signaler Partager Posté(e) le 5 janvier 2017 C'est exactement cela. de l'extérieur, je joint ma box sur http://mon-ip-public:8080 et j'ai la mire. Login/password et je suis dedans. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
ggpublic Posté(e) le 6 janvier 2017 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 6 janvier 2017 et tu es sur que IFTTT trigger l'action et envoie la commande GET ? (tu peux demander à avoir confirmation quand une applet est déclenchée) sinon mes paramètres dans l'applet Method: GET Content type: application/json body: je laisse en blanc Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
jerome_clamart Posté(e) le 6 janvier 2017 Signaler Partager Posté(e) le 6 janvier 2017 Bonjour ggpublic, j'étais en text/plain et pas en application/json. Je viens de faire la modification, c'est peut être cela. je reviens ce soir dire si cela modifie quelque chose merci pour ton aide., Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
jerome_clamart Posté(e) le 6 janvier 2017 Signaler Partager Posté(e) le 6 janvier 2017 En faisant la modification, je me rends compte que su le compte de ma femme c'est déjà en application/json, j'ai modifié mon compte des fois que mais je ne suis pas certain que ce soit la cause du non fonctionnement. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
jerome_clamart Posté(e) le 6 janvier 2017 Signaler Partager Posté(e) le 6 janvier 2017 j'ai potentiellement trouvé: le compte n'avais pas le droit d'accéder au module virtuel .... j'ai fait la modif et lance la MAJ en même temps .... Je reviendrai dire si cela a résolu. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
ggpublic Posté(e) le 6 janvier 2017 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 6 janvier 2017 Ah oui, c'est effectivement important d'ailleurs je te conseil de créer un user spécial pour ça avec un accès uniquement à ce VD (comme le password est en clair dans l'URL, c'est pas trop sécurisé cette histoire) Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
jerome_clamart Posté(e) le 6 janvier 2017 Signaler Partager Posté(e) le 6 janvier 2017 c'est en me faisant cette réflexion que j'ai vu la lumière :):) je dirais ce soir si c'est bien cela merci Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
jerome_clamart Posté(e) le 6 janvier 2017 Signaler Partager Posté(e) le 6 janvier 2017 bonsoir ggpublic, ca marche ! Donc c'était un problème de droit. maintenant je vais continuer avec GEA en réfléchissant comment allumer la lumière a mon arrivée et pas toute la nuit. Je pense a une variable seconde qui change au 1er allumage et qui est réinitialisée lorsque je quitte la maison. C'est drôle tout ce qu'on peut faire Encore merci Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
ggpublic Posté(e) le 7 janvier 2017 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 7 janvier 2017 Top! Amuse toi bien Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Domodial Posté(e) le 11 octobre 2017 Signaler Partager Posté(e) le 11 octobre 2017 Je me remet doucement à IFTTT mais je suis confronté à des problèmes. Quelqu'un a essayé une recette de localisation du type "Si je sort ou entre dans une zone" Alors j'envoi un email ? J'ai une erreur concernant l'envoi de mail, mais rien ne ressort de cette erreur si ce n'est que ça coince chez gmail. La géolocalisation fonctionne mais pas l'envoi de mail Idem pour la même recette mais en envoi de SMS. Pour le coup j'ai essayé le code country 0033MonNuméro mais ça ne fonctionne pas non plus Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Cardane Posté(e) le 11 octobre 2017 Signaler Partager Posté(e) le 11 octobre 2017 pourquoi tu veux faire ca avec IFTTT ? tu peux le faire simplement avec une petite scène sur ta HC2 non ? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
jerome_clamart Posté(e) le 11 octobre 2017 Signaler Partager Posté(e) le 11 octobre 2017 Je suis d'accord avec Cardane, par contre, il faut que l'application sur ton tel soit en marche pour envoyer la position. Penses aussi a créer une variable pour que l'information ne vienne qu'une fois sans quoi tu va être inondé d'emails ... Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Cardane Posté(e) le 11 octobre 2017 Signaler Partager Posté(e) le 11 octobre 2017 mais non, justement, comme je disais à @Domodial dans un autre topic, il y a moyen d'avoir la position sans que l'application soit ouverte, c'est un des paramètres de l'application et ca marche très bien Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
