Fibaro Fgrgb-101 "controller Rgbw"
Yohan
J'ai ce module chez moi mais je n'ai pas une box FIBARO, je souhaiterais connaître les commandes à  configurer pour lancer les programmes pré-configurés du module (fading, clignotement...)
Quelqu'un pourrait me renseigner?
Personne pour me renseigner?
Pas sur que ça puisse t'aider, mais sur la HC2 pour lancer une Prog >>
fibaro:call(13, "startProgram", "xx");
Les commandes possibles sont :
FirmwareUpdate	1
PollingTimeSec	1
RequestNodeNeighborUpdate	0
ResetMeter	0
SetB	1
SetColor	4
SetG	1
SetR	1
SetValue	1
SetW	1
StartProgram	1
TurnOff	0
TurnOn	0
Il n'y a donc pas d'actions pour le "fading" , "clignotement"
Sinon, question bête mais es tu sur que Jeedom le gère parfaitement ( je veux dire par là  toutes les possibilités du module ) ?
As-tu posée la question sur le Forum Jeedom ?
paramètres du module :
http://tutoriels.domotique-store.fr/content/23/117/fr/parametres-du-micro_module-fibaro-fgrgb_101.html
1 Activer les fonctions ALL ON/ALL OFF
1 Byte
0 0 Aucun  1 ALL ON activé 2 ALL OFF activé 255 ALL ON et ALL OFF activés
6 Action des boutons (type de commande Z-Wave envoyées)
1 Byte
0 0 Mode Normal (VARIATEUR) "BASIC SET /SWITCH_MULTILEVEL_START/STOP" 1 Mode Normal (RGBW)"COLOR_CONTROL_SET/START/STOP_STATE_CHANGE" 2 Mode Normal (RGBW) "COLOR_CONTROL_SET" 3 Mode Normal (RGBW) "BASIC SET/SWITCH_MULTILEVEL_START/STOP" 4 Mode "ARC-EN-CIEL" (RGBW) "COLOR_CONTROL_SET"
8 Mode de transition.
1 Byte
0 0 Transition "pas à  pas"Voir les paramètres 9 et 10 (nombre d'étapes + délai entre étapes) 1 Transition progressive. Voir le paramètre 11 (durée de la transition) 9 sélection du nombre d’étapes pour le paramètre 8 (transition "pas à  pas").
1 Byte
1 1-255  Nombre d’étapes
10 sélection du délai entre chaque étapes pour le paramètre 8 (transition "pas à  pas").
2 Byte
10 0 Succession immédiate des étapes  1-60000  Durée entre chaque étapes en milliseconde (ms)
11 sélection de la durée de la transition d’état pour le paramètre 9 (transition progressive).
1 Byte
67 0 Changement d’état immédiat  1-63  20-260 ms (correspond à   [valeur choisie]*20ms 65-127  1-63s (correspond à   [valeur choisie - 64]*1 seconde) 129-191  10-630s (correspond à   [valeur choisie - 128]*10 secondes) 193-255 1-63 min (correspond à   [valeur choisie - 192]*1 minute) 12 Niveau maximum de luminosité
1 Byte
255 3-255  255 = 100% 13 Niveau minimum  de variation
1 Byte
2 3-255  255 = 100%
14 Configuration des entrées/sorties - seulement pour les box domotiques différentes de la HOME CENTER 2
2 Byte
4369 Voir annexe (à  venir).
16 Mémorisation d’état à  la coupure d’alimentation
1 Byte
1 0 Pas de mise en mémoire 1 Retour à  l'état précédent
30 Réaction aux Alarmes (alerte générale, alerte inondation, alerte température, alerte à  la fumée CO, CO2).
1 Byte
0 0 Inactif 1 ALARME ON l’alerte allume le module 2 ALARME OFF l’alerte éteint le module 3 PROGRAMME D’ALERTE met en route la séquence d’alerte (programme sélectionné en paramètre 38).
38 Programme de séquence d’alerte
1 Byte
10 1-10  Précise le numéro du programme d’alerte.
39 choix du de la duré du programme d’alerte
2 Byte
600 1-65534  Choix de la durée en secondes
42 Classe de commande utilisée pour la  remontée d'information lors des changements de statuts.
1 Byte
0 0 Remontée suite à  une action sur une entrée ou depuis un contrôleur via Z-Wave (SWITCH_MULTILEVEL) 1 Remontée à  la suite d’action sur les entrées(SWITCH_MULTILEVEL). 2 Remontée à  la suite d’action sur les entrées. (COLOR_CONTROL)
43 Seuil de déclenchement de remontée d'information sur les entrées 0-10V
1 Byte
5 1-100  Défini la variation minimale nécessaire au déclenchement d'une remontée d'information (en décivolt).
44 Fréquence des mesures de puissance.
2 Byte
30 0 Aucune mesure n’est remontée 1-65534  Délai entre chaque envoi de mesure en seconde.
45 Seuil de variation déclenchant la remontée de la consommation cumulée du produit contrôlé.
1 Byte
10 0 Aucune mesure n’est envoyé 1-254  Nouvelle valeur remontée tous les [1~254] x 0,1kWh.
71 Réaction d’une luminosité à  0%
1 Byte
1 0 La couleur de l’éclairage est définie en blanc(contrôle les quatre canaux). 1 La dernière couleur mémorisée est rappelée.
72 Démarrer un programme prédéfini au démarrage du mode RGB/RGBW
(voir paramètre 14) pour les autres box domotiques que la Fibaro HOME CENTER 2
1 Byte
1 1-10  Numéro du programme d’animation.
73 Résultat d’un triple clic
1 Byte
0 0 Envoi d’une commande d’information de noeud "NIF" (Node Information Frame). 1 Démarrage du programme préféré.
Merci pour les infos, oui j'ai déjà  créé un poste sur le forum de Jeedom mais je pense que pas grand monde a le module...
Je t'avoues que je suis un peu perdu avec tous ces paramètres...
Justement Jeedom ne le gère pas parfaitement donc je voudrais modifier la config pour arriver à  ce que je veux ou faire des suggestions au dev
La doc en question est celle-ci ? :
http://manual.rgbw.fibaro.co.uk/ras-rgbw-controller-en.pdf
En fait je ne comprend pas tout à  cette doc, rien que pour le paramètre 6 (au début du doc) je ne sais pas trop quoi renseigner...
Pour des infos sur les valeurs des paramètres, regarde ici :
Mais y'a rien concernant "fader"...etc...
Edit // J'avais mal vu, tu peux effectivement modifier les transitions >> Param n°  8 / 9 / 10 /11
J'ai réussi à  lancer les modes fading auto, en fait il faut jouer sur la valeur du paramètre 72 du module.
Du coup en créant des commandes qui modifient la valeur du paramètre, on lance les modes auto du module.
edit : Pour info voici les valeurs du paramètre 72 pour les scènes pré-configurées du module :
         - 6  >  simulation cheminée
         - 7  >  simulation orage
         - 8  >  simulation aube
         - 9  >  fading automatique
         - 10  >  clignotement RBW (sympa pour les but de l'EDF...   :60:   )
Par contre je n'ai pas trouvé l'influence pour les valeurs 1 à  5... pas de réaction chez moi
@shad  Je ne sais pas si tu as vu plus haut mais je n'ai pas la box FIBARO,
Je suppose que sur la HC c'est assez intuitif pour faire des programmes non?
comment çà  se passe , tu créer un programme que tu envoies au module et qu'il mémorise?
Pour ma part, je tourne avec Jeedom donc il me faudrait une idée des commandes à  envoyer au module (si prog préconfiguré) ou autres...
J'arrive déjà  à  lancer les scènes préconfigurées du module (cheminée, orage, transition couleurs, police)
Après avec les scénarios, çà  fonctionne nickel pour des transitions lentes (>1s) avec des couleurs pas trop éloignées.
J'ai bien accès au différents paramètres du module notamment ceux concernant les programmes d'alerte mais je n'arrive pas à  les lancer.
Je verrais si j'arrive à  en faire plus d'ici quelque temps...
Si quelqu'un peut m'envoyer une copie d'une commandes zwave lorsque vous envoyé un programme au module çà  serait cool .
L'interface du HC2 permet de créer tes propres programmes.
6 à  10 sont les programmes par défaut que tu as cité, 1 à  5 sont les programmes customisé que tu peux créer.
Cela dit impossible de faire fonctionner les programmes personnalisés chez moi. J'arrive à  créer des programmes, quand je clique dessus je vois bien que le paramètre 72 est mis à  jour, mais rien ne se passe sur le ruban à  LED.
J'ai essayé, en mode avancé, de forcer la valeur du param 72. J'ai supprimé et réinstallé le module, rien n'y fait.
6 à  10 -> OK   1 à  5 -> KO
Est-ce que qu'un y est arrivé ?
Correction, les programmes par défaut sont bien les id de 1 à  5, à  partir de 6 les programmes persos.
La requête http://192.168.1.xxx/api/RGBPrograms donne, chez moi :
[{"id":1,"name":"Fireplace"},{"id":2,"name":"Storm"},{"id":3,"name":"Rainbow"},{"id":4,"name":"Aurora"},{"id":5,"name":"LPD"},{"id":16,"name":"test1"}]
En cliquant sur "Fireplace" (id:1) dans l'interface on met le paramètre 72 à  6 :
[20:10:06] ID 103: Set parameter 72, value = 6
En cliquant sur "test1" (id:16) on le met à  1 :
[20:12:41] ID 103: Set parameter 72, value = 1
Pour ceux qui suivent toujours, pour exécuter mon programme test1 il faut donc :
fibaro:call(103, "startProgram", "16")
Qui va faire passer le paramètre 72 du module 103 à  1.
Ca semble fonctionner car sur l'interface le module se met à  ON et une flèche apparait en face de test1.
Mais le ruban LED ne bouge pas une oreille.
Pareil quand je le sélectionne directement "test1" dans l'interface du HC2.
J'ignore si c'est parce que mon programme perso a un id de 16. Fibaro utilise l'autoincrément de la bd comme ID. N'importe quoi...
Sur leur forum ils recommandent de ne pas effacer de programme mais de les modifier. Encore fait-il le savoir.
A ce stade je suis bloqué.Effacer le module et l'ajouter à  nouveau ne change rien.
Et comme les programmes sont communs à  tous les modules RGB, même le remplacement du module ne me sauvera pas.
Aucune suppression ... veux-tu que j'en supprime une pour tester ?
[{"id":1,"name":"Fireplace"},{"id":2,"name":"Storm"},{"id":3,"name":"Rainbow"},{"id":4,"name":"Aurora"},{"id":5,"name":"LPD"},{"id":6,"name":"Nolan"},{"id":7,"name":"Nora"},{"id":8,"name":"Kendra"}]
