Invité Posté(e) le 15 mai 2017 Signaler Posté(e) le 15 mai 2017 Le logo Android apparaît à chaque démarrage à froid ( pas en sortie de veille)Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk
flacon030 Posté(e) le 15 mai 2017 Signaler Posté(e) le 15 mai 2017 (modifié) c'est bien la le problème. Quant la commande avec mon VD ne fonctionne pas, je l'allume avec la télécommande, et le logo anfloid apparait. Se qui veut bien dire que le téléviseur est passé en démarrage a froid. (et donc la commande de mon VD ne peut pas fonctionner) Mais pourquoi je ne sais pas la TV fait un démarrage a froid? Et cela ne le fait pas a tous les coups Modifié le 15 mai 2017 par flacon030
flacon030 Posté(e) le 2 août 2017 Signaler Posté(e) le 2 août 2017 bonjour existe t'il une fonction "Wake-on-line"? Merci
flacon030 Posté(e) le 3 août 2017 Signaler Posté(e) le 3 août 2017 (modifié) je viens de mettre en place cette fonction pour la mise en marche le téléviseur et cela semble fonctionner {"name":"WakeUp","value":"AAAAAQAAAAEAAAAuAw=="}, fibaro:setGlobal("cmd_sony_tv", "WakeUp"); fibaro:sleep(50); fibaro:startScene(182) a la pace de cela fibaro:setGlobal("cmd_sony_tv", "TvPower"); fibaro:sleep(50); fibaro:startScene(182) Modifié le 3 août 2017 par flacon030
Jérôme14100 Posté(e) le 26 août 2017 Signaler Posté(e) le 26 août 2017 Bonjour je met a disposition mon periphérique virtuel qui permet seulement d'allumer et d'éteindre la TV sony (c'est un modèle de 2016) par contre je ne suis pas l'auteur du code, je m'en rappel plus très bien mais il me semble que je l'ai récupéré sur le forum Domoticz TV_Sony.vfib
flacon030 Posté(e) le 3 octobre 2017 Signaler Posté(e) le 3 octobre 2017 (modifié) curieux ma télécommande virtuel ne fonctionne plus, mais aucune idée pourquoi Je suis le seul? J'ai ce message dans la console de debug [DEBUG] 00:26:41: At Wed Oct 4 00:26:41 2017 - status = 403 Modifié le 3 octobre 2017 par flacon030
flacon030 Posté(e) le 3 octobre 2017 Signaler Posté(e) le 3 octobre 2017 c'est bon je viens de trouver C’était la "clé pré-partagée" qui était grisé dans le "contrôle IP" du "réglage du réseau domestique" du réseau", et qui n’était pas a la valeur "1111" A présent tous fonctionne a nouveau comme il faut
flacon030 Posté(e) le 4 octobre 2017 Signaler Posté(e) le 4 octobre 2017 (modifié) Tous fonction sauf le "TV on" après plusieurs heures voici le message du debug [DEBUG] 00:26:41: TvPower [DEBUG] 00:26:41: error = No route to host Une idée du problème? Merci Modifié le 4 octobre 2017 par flacon030
Invité Posté(e) le 4 octobre 2017 Signaler Posté(e) le 4 octobre 2017 J'ai le même problème que toi @flacon030
flacon030 Posté(e) le 23 décembre 2018 Signaler Posté(e) le 23 décembre 2018 (modifié) Bonjour a tous Je viens d'acheter un nouveau téléviseur Sony avec Android TV La commande a distance fonctionne bien sur mon premier téléviseur qui la même version d’Android que mon 2eme, mais impossible de commander le 2eme Je n'arrive plus a trouver avec la mise a jour d’Android ou l'on peut mettre le code "1111" dans la configuration réseau du téléviseur? Avez vous une idée? Merci d'avance pour votre aide dans le debug j'ai la réponse suivante: "[DEBUG] 16:15:47: Sleep[DEBUG] 16:15:47: At Sun Dec 23 16:15:47 2018 - status = 403[DEBUG] 16:15:47" Modifié le 23 décembre 2018 par flacon030
flacon030 Posté(e) le 23 décembre 2018 Signaler Posté(e) le 23 décembre 2018 (modifié) c'est bon je viens de trouver tous d'abord un petit liens qui permet de vérifier si vous pouvez piloter votre TV http://www.aczoom.com/tools/sony-tv-remote/sony-tv.html Il suffit de mettre l'IP du TV et de renseigner le fameux code "Pre-Shared Key:" qui est pour moi 1111 Pour le liens de chemin sur mon TV c'est réseau réglage du réseau domestique control IP mettre "authentification" sur "clé normale et pré partager" mettre dans clé pré partagé "1111" Modifié le 23 décembre 2018 par flacon030 1
Massalia Posté(e) le 15 avril 2019 Signaler Posté(e) le 15 avril 2019 Pour simplifier vos discussion chez Sony toutes les TV Compatible sont celle de 2015 et supérieure qui sont sous Android. Avec ces télé aucun probléme.
mikael2235 Posté(e) le 15 avril 2019 Signaler Posté(e) le 15 avril 2019 OK bon je vais devoir changer alors... Et la procédure est la même ?
Massalia Posté(e) le 15 avril 2019 Signaler Posté(e) le 15 avril 2019 (modifié) Tu as quoi comme modèle de téléviseur ? Elle est Android ta TV ? Oui même procédure. Vous avez essayé ça : GitHub Modifié le 15 avril 2019 par Massalia
mikael2235 Posté(e) le 15 avril 2019 Signaler Posté(e) le 15 avril 2019 La mienne c'est une Kdl46nx700 de 2010... Mais je vais bientôt changer !
Massalia Posté(e) le 15 avril 2019 Signaler Posté(e) le 15 avril 2019 Oui, ca fait un peu vieux, mais essaye !
flacon030 Posté(e) le 27 octobre 2025 Signaler Posté(e) le 27 octobre 2025 (modifié) Bonjour Ce post date un peut J'ai un problème avec le QA de pilotage de la TV sony https://marketplace.fibaro.com/items/sony-bravia-remote-control Ce dernier fonctionne, mais si,l'on veut faire une scenarios en mode bloc quant on sélectionne le QA et que l'on choisi "appuyer sur le bouton" puis "choisir" les champs sont vide se qui n’était pas le cas dans les versions précédente de la HC3 Modifié le 27 octobre 2025 par flacon030
