Xpenology Installer/Migrer DSM 5.x à 6.x
mprinfo
j'ai essayé avec le tuto de Fredo, mais ça ne veux pas ouvrir le fichier .img car il me dit qu'il n'y a pas de FAT32.
j'ai fait mon disque USB et j'ai modifié le fichier grub.cfg.
Je vais donc trouver StarwindConverter pour convertir ma clé USB modifiée et créer le vmdk.
sous Esxi tu modifie le vid pid ?
pour modifier le fichier config je n'ai pas utilisé la technique du tutoriel que je trouve inutile. j'ai créé ma clé puis j'ai modifié le fichier sur la clé avec Windows
Le VID PID n'est pas nécessaire pour ESXi, car on ne boote pas sur une clé USB, mais sur un disque (le VMDK). Par contre, dans ce cas, le choix n°3 du menu de boot Grub devient nécessaire.
Le couple SN et MAC est toujours nécessaire, cf discussion quelques jours plus tôt.
@jojo attention il est préférable d'avoir un serial valide le mieux c'est de calculer la mac adresse à partir du serial car sinon tu risques d'avoir des soucis avec certaines applications cf post de@lazer
@lazer Peux-tu me dire ce qui se passe lorsque l'on a pas Le bon couple MAC+serial avec Surveillance Station par exemple je n'ai rien lu à ce sujet
Pour Surv Station, à ma connaissance il n'y pas de de problème. De toute façon il s'appuie sur les licences achetées (ou pas... :rolleyes:)
Je sais de façon certaine que Video Station ne fonctionne pas : en fait il indexe bien la médiathèque, mais impossible ensuite de streamer vers des mobiles avec DS Vidéo.
Pour les autres applis, je ne sais pas, mais j'avais lu sur les forums que certaines applis comportent aussi des blocages quand le couple SN/Mac n'est pas valide.
@jojo le tuto dis de prendre ta mac adresse, car ce n'est pas toujours possible de modifier l'adresse mac d'une carte réseau, voire impossible.
En VM, on a l'avantage de pouvoir modifier la MAC dans les propriétés de la VM, c'est pratique la virtualisation :D
Donc autant faire les choses bien.
PS : Pour trouver des couples valides, recherchez des photos arrière de vrais Synos....
il y a une heure, Lazer a dit :
@jojoS : Pour trouver des couples valides, recherchez des photos arrière de vrais Synos....
de vrais Syno DS3615xs, c'est vrai que tous mes voisins en ont 1.
Maintenant que tu as une connexion fibre optique chez toi, pourrais-tu me partager ton vDMK pour Esxi ?
Il y a 8 heures, Nico a dit :
J'adore vraiment vous lire, et j'adore vraiment toujours autant linux...
Alors que sous Windows suivant, suivant terminé... :)
c'est pas linux qui te dérange c'est simplement que tu préfères la souris par rapport à ton clavier. Linux c'est bien souvent de la ligne de commandes alors que sous Windows c'est graphique.
tu as déjà utilisé diskpart sous Windows ?  :)
@jojo je viens de convertir le fichier img en vmdk cela ma prit 30 secondes le plus long c'est de télécharger le logiciel et de l'installer
pour cela je vais t'aider https://xpenology.club/download/starwind-v2v-converter/
@lazer
 je viens de chercher pour downgrader le driver HP a priori sous esxi 6.5 c'est pas évident
j'ai trouvé cela :
Salut à tous !
Je viens de passer mon Gen8/ESXI 6.0 en ESXI 6.5 après la mise à jour du SPP de d'Octobre 2016.
OMV dans un VM avec 4 HDD en RAW/SCSI0.
Résultat forte dégradation des performances : chargement VM lent, et fichiers sur HDDs lents aussi (16Mb/sec maxi)  :pt1cable:  :sweat:
Sous ESXI 6.0 il fallait juste downgrader le driver HP du B120i selon la procédure ici : https://communities.vmware.com/message/2496155#2496155
Mais sous ESXI 6.5, et bien le downgrader fait disparaitre le DATASTORE ! => plus de VMs plus rien sous ESXI  :ouch:  :non:
(il suffit de refaire la màj de 6.5 vers 6.5 pour les retrouver, ouf !)
Mais toujours le problème de performances.... :fou:
Pour contourner le problème de datastore, il suffit de désactiver le module vmw_ahci pour forcer ESXi à utiliser le module hpvsa downgradé après reboot.
sources http://forum.hardware.fr/hfr/Hardware/minipc/unique-proliant-microserver-sujet_908322_682.htm
Autrement j'ai trouvé ce tuto pour l'installation https://www.suls.co.uk/esxi-6-5-on-hp-microserver-gen-8/
lien vers le pilote : http://h20564.www2.hpe.com/hpsc/swd/public/detail?swItemId=MTX_bfdbb1dfc5314e02bc01b1436b
Il y a 4 heures, mprinfo a dit :
@mprinfo, merci, mais ça j'ai déjà fait depuis longtemps. Mais ce que je veux, c'est modifier l'image .img (pour la config du grub.cfg), et ça il refuse de le faire avec Winimage sous windows, car le fichier .img n'a pas de FAT ou FAT32 => HELP
Le 02/10/2017 à 11:14, Lazer a dit :
Donc je reste avec mon couple S/N et MAC existant sur DS3615xs :)
Pour connaître le couple existant, je vais
  • Pour le SN : Panneau Config -> Centre d'infos -> Général -> Numéro de série
  • pour MAC : Panneau Config -> Centre d'infos -> Réseau -> LAN1 -> Adresse MAC
