971jmd 229 Signaler ce message Posté(e) 4 janvier 2017 Bonjour à tous peut-être que j'ai la solution devant moi, mai je voie pas comment faire une interconnexion entre 2 hc2 à distance. Je m'explique j'ai une hc2 a la maison et une autre au bureau. Le senario: si j'appuie sur le BUTON DE FIBARO qui ce trouve à la maison allume certaine lampe du bureau. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Cmoi20 37 Signaler ce message Posté(e) 4 janvier 2017 Bonjour, j'ai testé justement cela pendant les fêtes. lorsque tu as 2 HC2 dans le même réseau, il y a un point de menu qui apparaît dans les parramètres permettant d'associer les 2 HC2 ensembles. tu peux ensuite rendre disponible certains module d'une HC2 a une autre et inversement. je penses qu'avec un vpn bien configuré, cela devrait faciliter les choses. une autre solution serait d'ouvrir les bons ports entre les 2 sites et de faire la configuration a la main. je suis certain que les experts de ce forum auront pleins de solutions a te proposer. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Nico 2 142 Signaler ce message Posté(e) 4 janvier 2017 Yes, pour moi c'est une solution: Une HC2 en mode esclave de l'autre à travers un VPN. Mais bon, c'est moyen si ta connexion n'est pas parfaitement stable, tu vas avoir des soucis de retour d'état. L'autre solution : Tu créer les qques trucs qui t’intéresse en VD sur ta HC2 à la maison puis tu utilises l'API de la seconde. Mais pas de retour d'état direct (Il faudrait déjà faire une scène de l'autre côté qui remonté l'info vers le VD). Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
pepite 1 272 Signaler ce message Posté(e) 4 janvier 2017 Je plussoie la solution 2 moi. Plus simple et rapide à mettre en oeuvre je trouve, tu attaques la 2eme HC2 avec l'API et pour le retour d'etat, tu remontes les infos du json du device depuis un VD. Le mieux serait effectivement un VPN niveau sécuité. C'est ce qu'a fait @sebcbien depuis sa Jeedom pour le retour d'etat de la HC2. Tu peux t'en inspirer. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
971jmd 229 Signaler ce message Posté(e) 4 janvier 2017 (modifié) salut j'ai essayer avec une requête http et comme adresse ip j'ai mis l'adresse ip FIX du bureau ou le port de la HC2 est ouvert http://<LOGIN>:<PASS>@<IP_FIX>/api/callAction?deviceID=<ID>&name=turnOn mai je ne sais pas comment exploiter la requête dans un bouton virt ou scène Modifié 4 janvier 2017 par 971jmd Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
pepite 1 272 Signaler ce message Posté(e) 4 janvier 2017 Donc ca fonctionne ? Regarde Net.FHttp ou Net.Http Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
