pitchou7 Posté(e) le 23 janvier 2017 Signaler Partager Posté(e) le 23 janvier 2017 Bonjour a tous, J'aimerais avoir quelques renseignements, je suis en phase de projet d'une construction neuve. Ayant Acquis le terrain je souhaite mettre en place la domotique lors de la construction. J'aimerais avoir des conseils pour ne rien oublier avec un budget limité que je pourrais évoluer ou installer a l'avenir. Ayant un synology et étant ingé dans l'informatique cela ne devrait pas être compliqué a mettre en place et configurer le tout avec une bais qui sera mise en place, avec switch routeur etc... Voici mes plans: Tout d'abord mes besoins: - alarme avec camera ( 2 cameras interieur, 3 cameras exterieur) - thermostat pour chauffage thermodynamique et chauffage au sol (RDC) - Commande volet roulant (6 fenêtres et 3 portes fenêtres) - ouverture porte de garage et portail a distance. - Capteurs température pour rdc et chambres - Capteurs ouverture de porte - Arroisoir automatique (1 ou 2 ans après la construction) Dans un premier temps, que prévoir lors de la construction pour ne rien oublier car je ne sais pas trop niveau matériel quoi mettre et au niveau câblage également. j'aimerais savoir combien de prises RJ45 devrais-je mettre dans les pièces a vivre. Voyez-vous d'autre choses utile a mettre en place même dans un futur proche sans avoir des coûts très élevées. Merci d'avance de vos retours et vos informations Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Rem's Posté(e) le 23 janvier 2017 Signaler Partager Posté(e) le 23 janvier 2017 Vue la maison, je te dirai une vingtaine. Perso la TV du salon en prend 3 ou 4 : TV, freebox, sonos playbar et caisson dans la chambre c'est 3. donc ça va vite, surtout en prévoyant celle des camera int et ext. et pourquoi pas une pour l'arrosage et une aussi pour la piscine ... !! dans le garage c'est pratique aussi ...!! c'est toujours mieux de pouvoir le prévoir plutôt que de passer par le wifi, parfois avec un débit moindre Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Nico Posté(e) le 23 janvier 2017 Signaler Partager Posté(e) le 23 janvier 2017 Et mets des prises doubles partout, si demain tu veux faire passer la TV par exemple, avec du câble Grades 3. 1 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
mprinfo Posté(e) le 23 janvier 2017 Signaler Partager Posté(e) le 23 janvier 2017 Cat6a pour les prises et câble grade 3sEnvoyé de mon SM-G901F en utilisant Tapatalk Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Hysis Posté(e) le 24 janvier 2017 Signaler Partager Posté(e) le 24 janvier 2017 et des boites profondes pour mettre du sans fil partout où tu n'auras pas pensé en avoir besoin! lol N'écoute pas l'électricien qui te dit que les boites en profondeur 60 ça n'existe pas, c'est facile a trouver mais pas en stock Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
pitchou7 Posté(e) le 19 juin 2017 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 19 juin 2017 merci pour ces infos et désolé de repondre aussi tardivement. pour la box j'ai vu que la eedomus+ etait interessante en therme de globalité et fonctionnalité qu'en pensez vous et avez vous des retours? pour le cablage je privilégie le BUS ou KNX? avez-vous des connaissance pour realiser un devis eventuelle pour le cablage? Merci a vous et de vos retours. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
