arnog23
94 -
Tout ce qui a été posté par arnog23
arnog23 a répondu à un(e) sujet de Moicphil dans Modules Fibaro
Hello, En relisant la doc du module, je suis tombé sur ce point : Can I provide Voltage signal to IN1 or IN2? No, you cannot. It can be only GND signal. Donc pas de tension sur les entrées In1 et In2. Il faut les relier à la masse et pouvoir ouvrir/fermer le circuit. Je suis donc parti sur un montage à base d'octocoupleur qui me permet suivant les tensions aux bornes de mon capteur de fin de capteur d'obtenir 4 états (3 en fait car un état n'est pas possible) en fonction des entrées du FGBS-001. Montage testé et approuvé ce matin. De plus, comme j'ai installé récemment installé un FGS-223 pour contrôler l'ouverture/fermeture du portail, celui-ci me sert de relais et pallie à la mauvaise portée du FGBS-001. Il me reste à refaire mon montage au "propre" et mettre tout ça dans un petit boitier étanche :-) -
Il me reste à trouver la sortie de l'étage de régulation si je comprend bien :-) Le pont de diode étant en bas à gauche, ou pourrait se trouver la sortie de l'étage de régulation ? -
En effet, j'ai récupéré la masse et l'alim directement sur le pont de diode. -
Bonjour, En attendant la sortie du Smart Implant qui tarde un peu à venir, je souhaite avancer sur la détection d'ouverture de mon portail coulissant (Le contrôle de l'ouverture/fermeture est déjà en place avec un FGS-223/Relais). La motorisation est une MHouse SL1 qui est équipé d'un capteur de fin de course à trois positions à partir duquel je souhaite récupérer l'état. La carte électronique fonctionnant en +24VDC (+26VDC en réel), je peux y récupérer l'alimentation pour le FGBS-001. Le capteur de fin de course (doigt ressort) est connecté sur la carte via 3 fils (Rouge, Bleu et noir) aux bornes desquels j'ai soit 0VDC, soit +34VDC en fonction de la position de celui-ci. Je souhaite donc connecter le fil Rouge sur l'entrée IN1 et le fil Noir sur l'entrée IN2. Il est indiqué que les entrées sont libres de potentiel mais je suppose qu'il ne faut pas non plus dépasser la tension d'alimentation max, soit +30VDC (+ ou - 10%) et je n'ai pas envie de le griller. J'ai donc abaissé la tension via un pont diviseur qui me donne une tension de +25VDC en sortie. En revanche, dès que je connecte les entrées du FGBS-001, la sortie de mon pont diviseur n'est plus la même. Soit j'ai +10VDC (au lieu de +25VDC), soit j'ai +2VDC (au lieu de 0VDC). Le +10VDC ne me gêne pas trop, en revanche, je voudrais bien descendre à 0VDC pour que le capteur change d'état. Une idée sur cette modification de tension une fois le module connecté ? Pensez vous que je puisse le connecté en direct sans pont diviseur de tension malgré les +34VDC ? Cela ne risque pas de le griller ? PS : J'ai une sonde de température branché sur le FGBS-001. Je ne sais pas si cela peut avoir une influence. Merci. -
Pour commencer, il faut configurer chaque port avec le VLAN dans lequel tu souhaites qu'il se trouve et savoir si tu dois le "tagger" ou pas. Si un port est "tagger" avec un VLAN, il communiquera le VLAN ID (son numéro). Ce qui est, par exemple, nécessaire pour la freebox (et son VLAN 100) il me semble. interface Gi0/1 switchport mode access => Un seul VLAN pourra passer sur cette interface switchport access vlan 1 => Le VLAN 1 pourra passer sur cette interface interface Gi0/2 description freebox switchport mode trunk => permet de faire passer plusieurs VLAN sur la même interface switchport trunk allowed vlan 100 => Ce VLAN est "tagger" Ensuite, pour faire communiquer tes VLANs entre eux, il faut leur assigner une adresse IP : conf t (configure terminal) => Pour passer en mode configuration interface vlan 100 ip address X.X.X.X Y.Y.Y.Y no shut (no shutdown) => pour activer l'interface si elle est down avec X.X.X.X correspondant à l'adresse IP et Y.Y.Y.Y au masque Ensuite, il faudra un élément de niveau 3 pour faire du routing et permettre à tes VLAN s de communiquer entre eux. Pour le faire sur ton switch, il faut activer cette fonctionnalité avec la commande "ip routing" (un reboot du switch sera probablement nécessaire) En fin, pour sauvergarder ta config, n'oublies pas de faire un "wr mem" (write memory) qui permet de d’écrire ce qu'il y a dans la "running-config" vers la "startup-config".
Je viens de voir sur ton thread que tu avais déjà commencé à jouer avec la config de VLAN pour la com entre ton freebox server et ton player. Un show running-config sera donc le bienvenu.
Tu peux nous en dire un peu plus sur la configuration du switch ? Tu as laissé la config par défaut pour le moment ? Si c'est le cas, tout les ports sont dans le même VLAN par défaut, ils doivent donc tous communiquer entre eux. Concernant l'accès à ton synology au travers de ton Cisco, est ce que tu arrives à le pinguer avec son adresse IP plutôt qu'avec son nom DNS ? Au niveau des interfaces, est ce qu'elles montent bien physiquement ? Si tu veux nous donner la config actuelle en faisant un "show running-config" en CLI, ça pourra aider.
Oui, d'ailleurs je l'attend avec impatience celui là :-)
Sur le site Fibaro ils annoncent "Available in Q1" ... mais bon il n'y a pas l'année ...
Merci. C'est tout bon pour moi aussi. :-)
arnog23 a répondu à un(e) sujet de BenjyNet dans Modules Fibaro
Ce fut un peu chaud pour caser tout les fils supplémentaires dans la boite de 50 mais c'est passé :-) Je peux enfin savoir si mes lumières extérieures sont allumées en un clin d'œil :-) Merci. -
Bon, je viens de maquetter avec un inter 67034, un voyant témoin 67688 et un FGS223 et ça fonctionne nickel :-) Y a plus qu'à brancher tout cela. Merci. -
Remplacement FGS-211 par FGS-213+Relais220V/Contact Sec
arnog23 a répondu à un(e) sujet de arnog23 dans Actionneurs & Ouvrants (Portail, volets, piscines, ...)
Hello, Merci à tous. C'est installé et fonctionnel. Je suis quand même bluffé par la portée du module qui est à plus de 30 mètres à l’extérieur et au ras du sol dans le bloc moteur. Malgré cela, il arrive à voir 10 voisins et le contrôleur en direct :-) Il me reste maintenant a trouver une solution pour récupérer l'état de mon portail. J'espère que le Smart Implant pourra faire l'affaire lorsqu'il sortira car j'avais testé avec un Universal Sensor et il n'avait pas assez de portée. -
Ok, merci. En revanche, en y regardant de plus près, il semble que les broches du 67668 soient trop écartées pour le 67034. Est ce que ne serait pas plutôt le 67688 qu'il faudrait ? -
Panne du forum, retour, nouvel hébergeur
arnog23 a répondu à un(e) sujet de Lazer dans Annonces et suggestions
Bonsoir, Y a t il du nouveau ? Je n'arrive toujours pas a me connecter avec Tapatalk :-( Merci. -
Bonsoir, J'utilise un FGS-223 pour 2 éclairages extérieurs et j'aimerai ajouter des témoins lumineux (pas des voyants) sur mes 2 interrupteurs Celiane 67001 (bistable) afin d'avoir l'état de mes lumières. D'après ce que je comprend, il faudrait que j'utilise des témoins 67668 (http://docdif.fr.grpleg.com/general/MEDIAGRP/NP-FT-GT/F01956FR-00.pdf). Pour le moment, mon FGS-223 est branché comme suit : N: Neutre Q1 : retour lampe 1 L : Phase Q2 : retour lampe 2 S2 : Vers inter 2 borne 2 S1 : Vers inter 1 borne 2 Inter 1 borne L vers la phase Inter 2 borne L vers la phase D'après ce que je comprend, le témoin 67688 se connecte entre les bornes 1 et N de l'interrupteur (et doit être en parallèle de la lampe). Du coup, il faut connecter le neutre sur la borne N de l'interrupteur et le retour lampe Q sur la borne 1 de l'interrupteur. Je devrais donc ajouter les connections suivantes : Inter 1 borne N vers le neutre Inter 1 borne 1 vers Q1 Inter 2 borne N vers le neutre Inter 2 borne 1 vers Q2 Est-ce que cela est bon d'après vous ? -
Merci pour la confirmation. Je teste ça des que possible ;-) -
Salut, J'ai reçu mon relais :-) Si je comprends bien la doc (https://produktinfo.conrad.com/datenblaetter/500000-524999/502791-da-01-en-REL__NORM_230_V_AC_SERIE_49_52.pdf), je dois utiliser les bornes NO. Je dois donc brancher comme suit : FGS-223 N <=> Neutre FGS-223 L <=> Phase FGS-223 Q1 <=> Relais A1 Relais A2 <=> Neutre Relais 11 <=> Portail Relais 14 <=> Portail C'est bien ca ? -
Bon ... avec mon alimentation brancher en direct (j'ai testé +24V et -24V en inversant les fils comme indiqué par @Did) sur le moteur, aucune réaction de celui-ci. J'ai l'impression que mon moteur est trop récent pour être réinitialiser ... :-( J'ai quand même tenté d'avoir de l'aide auprès du support Velux pour leur demander comment réinitialiser le moteur pour le faire fonctionner par inversion de polarité, et bien sur, leur réponse est que ce n'est pas possible (même quand tu leur dit que cela fonctionne avec certain moteur). Cela dit, je ne m'attendais pas à une autre réponse de leur part ... Ayant d'autre velux à équiper après celui-ci et vu la galère que c'est avec Velux, je me demande si je vais pas aller voir ailleurs que chez Velux ... Fakro par exemple qui fait des volets directement en Zwave. Ils semblent un peu plus cher mais au moins pas de bidouille à faire. Quequ'un les a t-il déjà testés ?
Je vais essayer ce week end en branchant l'alim directement sur le moteur. En revanche, en discutant avec un ami qui a réussi à faire fonctionner le sien avec une batterie 24V pour tester, est ce que le type d'alimentation peut avoir une incidence ? Alimentation à découpage ou linéaire ? Je n'ai pas réussi à trouver clairement l'info pour celle que j'ai achetée (Meanwell LPV-120-24).
Merci pour la référence. Je vais le commander et je vous tiendrais informé de mon avancé. Juste une petite question complémentaire au niveau des paramètres à utiliser avec le FGS-2x3. Sur le FGS-211, j'ai configuré le paramètre 4 (Off Automatique) à 0.1s (de mémoire. Il faut que je vérifie la valeur). Sur le FGS-2x3, je vais devoir utiliser les paramètres 10 avec la valeur 4 (Off Automatique) et 12 à 1s (pas possible de faire moins). Ce délais court ne posera pas de problème avec le relais. Il ne risque pas de rester "coller" ? -
Merci. En effet, le fait d'avoir des borniers me plait bien. La plupart de ceux que j'ai vu sont avec des cosses. -
Oui, en parcourant le forum, j'ai cru comprendre qu'il maîtrisait ce domaine :-) En effet, pour le même prix, autant prendre un 223. -
Bonjour, Afin de pouvoir gagner en portée et passer en mode secure, je souhaiterais remplacer le FGS-211 (configuré en mode impulsion) que j'utilise déjà pour contrôler mon portail par un FGS-213 + un relais Finder 220V/Contact sec mais j'avoue être un peu perdu dans le choix du relais. Que me conseilleriez vous comme relais ? Merci.
