        maestrea
                Compteur de contenus23
                Jours gagnés1
Tout ce qui a été posté par maestrea
	J'ai une Odroid C2 avec Jeedom dans le systeme en prod. Le systeme global et le zwave est estable. Je ne change pas une autre fois par HC2. J'ai 40 modules, 2 virt., 10 scenarios, 2 cams foscam, 2 tablets avec design format et 2 smartphones avec dashboard. Plugins: email, camera, mode, alarme, androidnotify, remote tasker, energie, etc, etc. Pour le moment je prefere jeedom.
	Bonsoir, Je vous propose d'installer Jeedom sur le HC2. Nous pouvons garder la clé USB avec les dates et garder le chip Zwave por retourner quelque jour a Fibaro. Aprés, installer un SSD, une cle USB Zwave+ et Debian avec Jeedom.
	Bonsoir, Est-ce que vous avez des problemes avec le declenchement des scenes avec le nouveaux firmware 4.082 Beta? Chez moi le module n'execute pas les scenes.Merci.
- 18 réponses
		- PIN Code
- Module virtuel
	Si vous avez des problemes avec l'espagnol... vous pouvez poser quelque question. Je ne parle pas très bien les français, mais on peut comprendre... Deux modules: 1. Le thermostat pour controler le chauffage 2. Le module configuration seulement pour l'admin. Merci.
	Salut, Je vous presente une VD avec un thermostat virtuel. Caractéristiques: - Modes: Auto, Manuel, Off - Panneaux de température en mode automatique - Thermostat virtuel multiple - Soutien aux différents switchs - Plusieurs capteurs de température - Capteur virtuel de la température - PID Des liens: http://www.domoticadomestica.com/termostatos-inteligentes-control-pid/ http://www.domoticadomestica.com/foro/index.php?topic=1155.0 Merci.
	Ok... connaisez vous le système danalock circle v3? (NON PolyLock) Est-ce que le système danalock CIRCLE est compatible avec HC2? Et avec serrures 3 points? NFA2P?
	Alors... est-ce que c'est la meme API?
	Bonjour Steven, La version de firmware: 3.60 Merci.
	Salut Steven, J'ai des problemes: [ERROR] 21:55:05: line 12: attempt to index global 'api' (a nil value) ??? Merci.
	Salut Indyana, Je ne sais pas oຠest l'erreur, mais avec cette scene: --[[ %% properties %% globals --]] -- Récupération de vos id en début de vos scripts idCocina=json.decode((fibaro:getGlobal('idCocina'))); -- Exemple d'utilisation fibaro:debug(idCocina.NFC); Le debug: [ERROR] 22:40:09: line 10: attempt to index global 'json' (a nil value) Et le code du Virtual Device: -- Declaracià³n de la tabla idCocina={}; -- Definicià³n de los ID's idCocina.Persiana=7; idCocina.Estor=49; idCocina.Tecla=17; idCocina.NFC=76; -- Guardar datos fibaro:setGlobal('idCocina',json.encode(idCocina)); fibaro:debug("Actualizando ID");
	Fredo, Si nous voulons vendre la box, nous pouvons installer Linux dans la HC2 et apres JEEDOM jajajajaja
	Ok, Steven. Merci.
	Steven, Est-Ce que cette version a les ancients bugs du 4.024? P.E: Breached sensor with Arm Delay causes instant alarm after being armed
	Cette version a les ancients bugs du 4.024? P.E: Breached sensor with Arm Delay causes instant alarm after being armed C'est une question.
	Le forum anglais:
	Bonjour, J'ai des problemes avec l'icone du fgms quand il detect presence.
	Ok, pas de problemes.
	Bonjour, Le code pour le Run Patrol: -------------------------------------------------- -- Synology Surveillance Station v2 -- Run Patrol -- Antonio Maestre, original code Lazer -- Oct 2014 -------------------------------------------------- -- User configurable variables local login = "yourlogin" local password = "yourpasswd" local camera = 2 local preset = 2 -- System variables local selfID = fibaro:getSelfId() local ip = fibaro:get(selfID, 'IPAddress') local port = fibaro:get(selfID, 'TCPPort') local Synology = Net.FHttp(ip, tonumber(port)) local API_AUTH_ERROR_CODE = { [100] = "Unknown error.", [101] = "The account parameter is not specified.", [400] = "Invalid password.", [401] = "Guest or disabled account.", [402] = "Permission denied.", [403] = "One time password not specified.", [404] = "One time password authenticate failed." } -- Discover available APIs and corresponding information payload = "/webapi/query.cgi?api=SYNO.API.Info&method=Query&version=1&query=SYNO.API.Auth,SYNO.SurveillanceStation.PTZ" response, status, errorCode = Synology:GET(payload) if tonumber(status) == 200 then jsonTable = json.decode(response); if jsonTable.data["SYNO.API.Auth"].maxVersion >= 2 and jsonTable.data["SYNO.SurveillanceStation.PTZ"].maxVersion >= 1 then fibaro:debug("Synology API version OK") pathAuth = jsonTable.data["SYNO.API.Auth"].path pathPTZ = jsonTable.data["SYNO.SurveillanceStation.PTZ"].path fibaro:debug("Synology API Auth path = "..pathAuth) fibaro:debug("Synology API Surveillance Station PTZ path = "..pathPTZ) -- Create new login session payload = "/webapi/"..pathAuth.."?api=SYNO.API.Auth&method=Login&version=2&account="..login.."&passwd="..password.."&session=SurveillanceStation&format=sid" response, status, errorCode = Synology:GET(payload) if tonumber(status) == 200 then jsonTable = json.decode(response); if jsonTable.success == true then SID = jsonTable.data.sid fibaro:debug("Synology API Auth SID = "..SID) -- Run patrol payload = "/webapi/"..pathPTZ.."?api=SYNO.SurveillanceStation.PTZ&method=RunPatrol&version=2&cameraId="..camera.."&patrolId="..preset.."&_sid="..SID response, status, errorCode = Synology:GET(payload) jsonTable = json.decode(response); if jsonTable.success == true then --fibaro:setGlobal("PosicionCAMEntrada", "Salon"); --fibaro:call(selfID, "setProperty", "ui.StatusEntrada.value", fibaro:getGlobalValue("PosicionCAMEntrada")); fibaro:log("OK") fibaro:debug('<span style="color:green;">Synology Surveillance Station move camera "'..tostring(camera)..'" to preset "'..tostring(preset)..'" OK</span>') else fibaro:log("Erreur") fibaro:debug('<span style="color:red;">Synology Surveillance Station move camera "'..tostring(camera)..'" to preset "'..tostring(preset)..'" FAILED</span>') end -- Destroy current login session payload = "/webapi/"..pathAuth.."?api=SYNO.API.Auth&method=Logout&version=2&session=SurveillanceStation&_sid="..SID response, status, errorCode = Synology:GET(payload) else fibaro:log("Erreur") fibaro:debug('<span style="color:red;">Error : '..API_AUTH_ERROR_CODE[tonumber(jsonTable.error.code)]..'</span>') end else fibaro:log("Erreur") fibaro:debug('<span style="color:red;">Error : API Authentication failure</span>') end else fibaro:log("Erreur") fibaro:debug('<span style="color:red;">Error : Synology API version is too old : <b>DSM 4.0-2251</b> and <b>Surveillance Station 6.1</b> are required</span>') end else fibaro:log("Erreur") fibaro:debug('<span style="color:red;">Error : Can not connect to Synology server</span>') end
	Salut, le code pour le PATROL LIST: -------------------------------------------------- -- Synology Surveillance Station v2 -- List Patrols -- Antonio Maestre, original code Lazer -- Oct 2014 -------------------------------------------------- -- User configurable variables local login = "yourlogin" local password = "yourpasswd" -- System variables local selfID = fibaro:getSelfId() local ip = fibaro:get(selfID, 'IPAddress') local port = fibaro:get(selfID, 'TCPPort') local Synology = Net.FHttp(ip, tonumber(port)) local API_AUTH_ERROR_CODE = { [100] = "Unknown error.", [101] = "The account parameter is not specified.", [400] = "Invalid password.", [401] = "Guest or disabled account.", [402] = "Permission denied.", [403] = "One time password not specified.", [404] = "One time password authenticate failed." } -- Discover available APIs and corresponding information payload = "/webapi/query.cgi?api=SYNO.API.Info&method=Query&version=1&query=SYNO.API.Auth,SYNO.SurveillanceStation.Camera,SYNO.SurveillanceStation.PTZ" response, status, errorCode = Synology:GET(payload) if tonumber(status) == 200 then jsonTable = json.decode(response); if jsonTable.data["SYNO.API.Auth"].maxVersion >= 2 and jsonTable.data["SYNO.SurveillanceStation.Camera"].maxVersion >= 2 and jsonTable.data["SYNO.SurveillanceStation.PTZ"].maxVersion >= 1 then fibaro:debug("Synology API version OK") pathAuth = jsonTable.data["SYNO.API.Auth"].path pathCamera = jsonTable.data["SYNO.SurveillanceStation.Camera"].path pathPTZ = jsonTable.data["SYNO.SurveillanceStation.PTZ"].path --fibaro:debug("Synology API Auth path = "..pathAuth) --fibaro:debug("Synology API Surveillance Station Camera path = "..pathCamera) --fibaro:debug("Synology API Surveillance Station PTZ path = "..pathPTZ) -- Create new login session payload = "/webapi/"..pathAuth.."?api=SYNO.API.Auth&method=Login&version=2&account="..login.."&passwd="..password.."&session=SurveillanceStation&format=sid" response, status, errorCode = Synology:GET(payload) if tonumber(status) == 200 then jsonTable = json.decode(response); if jsonTable.success == true then SID = jsonTable.data.sid fibaro:debug("Synology API Auth SID = "..SID) -- Get the list of all cameras payload = "/webapi/"..pathCamera.."?api=SYNO.SurveillanceStation.Camera&method=List&version=1&_sid="..SID response, status, errorCode = Synology:GET(payload) jsonTable = json.decode(response); if jsonTable.success == true then fibaro:debug('Synology Surveillance Station number of cameras = '..tostring(jsonTable.data.total)) for i = 1, #jsonTable.data.cameras do fibaro:debug('<span style="color:green;">Found camera <b>'..jsonTable.data.cameras[i].name..'</b> ID=<b>'..jsonTable.data.cameras[i].id..'</b> address='..jsonTable.data.cameras[i].host..'</span>') -- List all presets of the PTZ camera payload = "/webapi/"..pathPTZ.."?api=SYNO.SurveillanceStation.PTZ&method=ListPatrol&version=1&cameraId="..jsonTable.data.cameras[i].id.."&_sid="..SID --fibaro:debug(payload) response, status, errorCode = Synology:GET(payload) --fibaro:debug("Respuesta: " .. response) --fibaro:debug("Status: ".. status) --fibaro:debug("Error Cod: " .. errorCode) jsonTable2 = json.decode(response); if jsonTable2.success == true then fibaro:debug('Number of PTZ patrols = '..tostring(jsonTable2.data.total)) for j = 1, #jsonTable2.data.patrols do fibaro:debug('<span style="color:green;">Found PTZ patrols <b>'..jsonTable2.data.patrols[j].name..'</b> ID=<b>'..jsonTable2.data.patrols[j].id..'</b></span>') end else fibaro:debug('<span style="color:red;">Synology Surveillance Station list PTZ patrols FAILED</span>') end end fibaro:log("OK") else fibaro:log("Erreur") fibaro:debug('<span style="color:red;">Synology Surveillance Station list cameras FAILED</span>') end -- Destroy current login session payload = "/webapi/"..pathAuth.."?api=SYNO.API.Auth&method=Logout&version=2&session=SurveillanceStation&_sid="..SID response, status, errorCode = Synology:GET(payload) else fibaro:log("Erreur") fibaro:debug('<span style="color:red;">Error : '..API_AUTH_ERROR_CODE[tonumber(jsonTable.error.code)]..'</span>') end else fibaro:log("Erreur") fibaro:debug('<span style="color:red;">Error : API Authentication failure</span>') end else fibaro:log("Erreur") fibaro:debug('<span style="color:red;">Error : Synology API version is too old : <b>DSM 4.0-2251</b> and <b>Surveillance Station 6.1</b> are required</span>') end else fibaro:log("Erreur") fibaro:debug('<span style="color:red;">Error : Can not connect to Synology server</span>') end
	Bonjour, Je m'appelle Antonio et je suis espagnol. J'ai un HC2. Merci de m'accueillir dans votre communauté
