nigao
174 -
3
Tout ce qui a été posté par nigao
Je constate que ton code diffère bien de la page 1 du coup ^^ --code @pepite table.sort(devices, function(a,b) return a.roomID<b.roomID end) --code page 1 table.sort(devices, function(a, return a.roomID<b.roomID end) Je ferais la modif ce soir pour tester sans ma bidouille ^^ J'aurais donc le tri par ordre plutôt qu'en bordel grâce à toi Edit : je confirme bien que cette ligne de code "function (a,b)" permet de faire fonctionner ce VD
Déterrage*** je coince aussi au même endroit ^^ table.sort(devices, function(a, return a.roomID<b.roomID end) --DEBUG line 63: or '...' expected near 'return' Edit : je constate que ca semble etre un tri de table ; du coup si je désactive cette ligne // et que j'en sors le 'end' le script 'semble' accepter de fonctionner mais je n'ai pas connu son état d'origine @ADN182 --[[ %% properties %% globals --]] local hidden = false --- true pour exporter les devices cachés local dead = false -- true pour exporter les devices morts local excludeType = {"com.fibaro.zwaveDevice", "weather", "HC_user", "iOS_device", "com.fibaro.voipUser"} local excludeID = {} local devicesJSon = api.get("/devices") local devices = {} local names = {} local rooms = {} function addName(name, roomname) if (type(names[name]) == "nil") then names[name] = true return name else return addName(name.."_"..roomname, roomname) end end function getRooms() local roomsJSon = api.get("/rooms") rooms[0] = "inconnu" for k, v in ipairs(roomsJSon) do rooms[v.id] = v.name end end function rename(name, roomname) local name = name:upper():gsub("[éêèà«]", "E"):gsub("EE", "E"):gsub("[à»à¼ù]", "U"):gsub("UU", "U"):gsub("[à âà¤]", "A"):gsub("AA", "A"):gsub("[à¶ô]", "O"):gsub("OO", "O"):gsub("[îà¯]", "I"):gsub("II", "I"):gsub("%W", "_") local roomname = roomname:upper():gsub("[éêèà«]", "E"):gsub("EE", "E"):gsub("[à»à¼ù]", "U"):gsub("UU", "U"):gsub("[à âà¤]", "A"):gsub("AA", "A"):gsub("[à¶ô]", "O"):gsub("OO", "O"):gsub("[îà¯]", "I"):gsub("II", "I"):gsub("%W", "_") return addName(name, roomname) end getRooms() for k, v in pairs(devicesJSon) do local doit = (hidden or v.visible) and (dead or not v.dead) if (doit) then for h, w in pairs(excludeType) do if (v.type == w) then doit = false end end if (doit) then for h, w in pairs(excludeID) do if (v.id == w) then doit = false end end end end if (doit) then table.insert(devices, v) end --passage de cette ligne en commentaire car ne fonctionne pas :( --table.sort(devices, function(a, return a.roomID<b.roomID end) end --ici on 'sort' le end de la ligne qui a été annulée local result = "<BR><BR>-- IDs générés le : " .. os.date("%d/%m/%y à %X") local room = -1 local lastinfo = ""; result = result .. "<BR><BR>local id = {" for k, v in ipairs(devices) do if (room ~= v.roomID) then room = v.roomID result = result .. "<BR>--"..rooms[v.roomID].."<BR>" end lastinfo = rename(v.name, rooms[v.roomID]) result = result .. lastinfo .. " = " .. v.id .. ", " end result = result .. "<BR>}" result = result .. "<BR>" result = result .. "<BR>-- usage :" result = result .. "<BR>-- fibaro:getValue(id[\""..lastinfo .."\"], \"value\")" result = result .. "<BR>-- GEA.add(id[\""..lastinfo .."\"], 30, \"\")" print(result)
@jjacques68 Pourrais-tu aller dans réglages > Batterie Tout en bas tu as le pourcentage exact qu'à consommer l'application sur 24 heures. Ainsi ca nous permettra de savoir sur les 40% que tu as perdu combien sont à attribuer à Media5 ^^ Je ferais mon rapport demain moi ^^ j'ai cessé d'utiliser le GPS de l'appli fibaro qui était pas fiable mais qui en plus me prenait 56% de ma batterie chaque jour
Je viens d'instalelr Media5 sur iphone 7 ios 10.3.1 Je laisse tourner en tache fond et je verrais la conso en % batterie sur 24h et sur 7 jours Ainsi qu'avec une activite ou je pars vraiment de la maison et revient (et pas juste je teste le mode avion ON/OFF) On sera vite fixé sur la conso batterie J'ai un peu tatoné à configurer MEDIA5 en manuel mais j'ai suivi les conseils de @iman Media5 Titre : ce que vous voulez Media5 Nom d'utilisateur : j'ai mis le "Numéro VoIP" du user HC2 Media5 Mot de passe : j'ai retaper un code dans le champs "Mot de passe VoIP" car par défaut il y a quelque chose déjà écrit mais je savais pas quoi Media5 Serveurs Adresse : l'adresse IP en local de la box Media5 Port : 5060 Je n'ai plus touché au reste. Pour l'instant la détection était nickel même sans Media5 ; mais j'avais souvent 10/12loop avant de trouver l'iphone mais ça fonctionnait Depuis Media5 ; en 2 loop à peine c'est ok (effet placebo ?)
Ca sera sans moi pour t'aider ^^ y a pas un seul Windows dans la maison
En attendant confirmation d'un membre plus expérimenté ; Voici ce que j'ai cru comprendre car je me suis posé la même question... Lorsque j'ai fais l'inclusion de mon motion sensor, j'ai un eu master (icone caisse en carton) et derrière j'ai eu plein de slave (le capteur lumiere, le capteur mouvement, le capteur température) J'ai constaté qu'en modifiant les paramètre du master, ça me permettait de changer la config de tous les modules derrières sans les faire un par un. Puis j'ai constaté en incluant mon boitier RFID; que cette fois j'avais aussi un module slave qui ne 'sert à rien' en plus J'en ai déduit qu'il y a peut etre les modules 'esclaves' avec lesquels on peut interragir et les modules 'esclaves' technique qui doivent servir à fibaro seulement *supposition en attendant d'en apprendre plus par les réponses à venir
nigao a répondu à un(e) sujet de Moicphil dans Modules Fibaro
Bonjour, J'ai récemment installé ce module sur un volet roulant et je me suis dit tiens, par précaution, je vais rajouter un petit script LUA de surveillance on sait jamais si un jour ça bug... Comme le volet consomme toujours entre 250W et 300W en descente/montée j'ai crée la scène suivante Si conso >50W pendant 180s alors STOP (j'estime que si le moteur est alimenté non stop pendant 3mn il y a un problème) Si conso > 1000W alors STOP (je m'étais dis pourquoi pas à l'époque) ^^ Et hier soir ; push sur tous les téléphones de la maison mon script a été déclenché. J'ai eu un micro-pic à 1638W enregistré dans la conso électrique du module (et cela pendant que le volet était fermé ; non actionné) - Dois-je interprété cela comme un pic de tension sur mon réseau électrique et que le FGRM l'a détecté ? (les autres wallplug ou dimmer eux n'ont rien enregistrés de tels dans les logs) - Ces 1638W, sont-ils partis jusqu'au moteur du volet roulant ou le FGRM à servi de tampon (aucun action n'était en cours ; il était 21:30 ) - LE FGRM est-il prévu pour absorber de grande puissance ? En page 1 du post, je lis (Charge maxi : 1000W / 230 V) Dois-je me soucier de ce genre de micro événement ou pas du tout ? Ce matin, les volets fonctionnaient parfaitement ; j'ai été soulagé mais je reviens néanmoins vers vous avec un lot de questions -
J'ai réexploiter ce process (HC2>Zapier>GoogleSheet) pour mesurer l'impact de l'ouverture des volets roulants dans une pièce à soucis d'humidité. Cela m'a permis de générer des graphiques de suivi (comme le ferait DomoCharts de Lazer) cependant avec moins de fonctionnalité Je me demande du coup s'il y a de la demande pour structurer ce post afin d'en faire un tutoriel ; car avoir un NAS + MySQL peut rebuter certaines personnes comparé à des services Web gratuit. En bleu le taux d'humidité de la pièce En jaune les moments de la journée ou le volant roulant a été ouvert Je peux ainsi constater le côté bénéfique qu'aurait un script d'ouverture automatique des volets afin d'optimiser mon domicile
Coucou, il me semble être tombé sur un topic ou l'auteur de ce VD indiquait avoir fait une MAJ avec des triggers plutot qu'une boucle infinie while true do. Je n'arrive plus à mettre la main dessus même avec le moteur de recherche Je souhaiterais m'initier aux triggers et je trouvais cela parfait comme exemple
Je t'ai trouvé cela, mais ça dépasse encore mon niveau de comrpéhension de tout l'écosystème ^^ https://www.abavala.com/l-interface-ifttt-generique-est-arrivee-les-requetes-http-pour-les-makers/
surement ^^ mais j'ignore le script LUA qui écoute le web pour le moment, Je débute à peine avec la HC2 J'ai vu un tutoriel sur le forum qui fait deja cela il me semble : GOOGLE SHEET > IFTTT > HC2
Quand tout est ok, tu fait ZAP ON pour que ca marche ; généralement il te fait tester une dernière fois l'ensemble des trucs, s'il trouve aucune erreur, il te laisse switcher OFF/ON
A1 et B1 pour les entetes de colonnes et non pas A1 et A2 ^^ c'est dommage de remonter deux fois la même variable, mais une fois la prise en main ok, tu pourras en profiter pour mettre un horodatage dans la colonne 2 par exemple en tapant {{zap_meta_human_now}} pour MM/DD/YY hh:mmA format ou sinon {{zap_meta_utc_iso}} pour 2016-07-15T18:07:48+00:00).
Voila maintenant étape deux, tu choisis google sheet ou n'importe quel autre service sur lequel tu veux exploiter ta variable (envoyer un tweet, mettre dans ton agenda ^^) Et si tu as bien connecter ton compte google, tu pourras choisir la liste de tes feuilles, les onglets, les colonnes. Choisir donc google sheets "Create a spreadsheet row" : cela va rajouter une ligne à chaque fois dans ta feuille, si tu veux garder un historique par exemple (Sinon choisir update spreadsheet row pour écraser la valeur à chaque fois) Choisir son compte google (on peut y connecter différents google) Remplir les champs, se laisser guider par les listes déroulantes Faire le test final Et on peut faire pareil avec du MySQL
Les premières étapes en photo ; Choisir Webhooks Choisir Catch Hook > Continue Laisser blanc > continue "coy to clipboard" l'url fourni et la mettre dans le script LUA Cliquez sur OK, I did this ; zapier va attendre le "hook" Lancer le script LUA Si ta requette http arrive à bon port, tu auras un beau bandeau vert ^^
je reste en ligne ^^
As-tu connecté ton google à zapier ? en effet, il faut activer les channels avant de pouvoir les utiliser Considère le menu "explore" comme moteur de recherche pour trouver des "recettes déjà toute prête" Donc etape 1 : rajouter des connected accounts le gros bouton orange "MAKE a ZAP" choisir "webhook by zapier" Catch Hook Il va te donner une URL perso que tu entres dans le script Puis tester le webhook pour pouvoir continuer plus loin Zapier se met en attente de recevoir une information ; tu lances ton script LUA et si ça passe il va te dire OK Si le webhook fonctionne, en étape 2, tu choisis google sheet et tu rentre les champs comme sur la capture écran au dessus
Moi j'ai eu un soucis parce qu'il voulait que je remonte minimum deux valeurs J'ai donc envoyé 2 fois ma variable dans deux colonnes différentes ^^ Ah et aussi il faut que la ligne 1 de ta sheets contiennent les entêtes de tes colonnes et ne soient pas vide
Quelle partie bloque ? c'est encore frais dans ma tête, peut être je peux t'aider (en tout cas pour du google sheet, le MySQL j'ai pas encore essayé)
Zapier possède en sortie PostgreSQL* SQL Server* MySQL* Mais les * sont réservés aux comptes payant et pas gratuit J'avais pas regardé de ce côté là mais je me rends compte que ca m'éviterait la googlesheet, si je pouvais pousser directement dans la BDD de mon OVH aussi Je vais tester car j'ai un compte premium et je te dirais ça
Tout à fait Zapier en version gratuite, permet de faire 100 "zap" tous les mois A jauger donc si cela suffit ou pas pour tes besoins (ou sinon créer plusieurs comptes free pour chaque script) Mais je crois que IFTTT permet aussi du webhook et doit avoir moins de limitation sur le nombre d'appels
@971jmd Désolé j'ai pris un raccourci de langage dans mon explication mais en fait le code ci dessus envoie un 'webhook' à zapier (équivalent de IFTTT) Ce code me permet donc de générer mon "DATA IN" dans zapier. Il me reste à configurer le "DATA OUT" dans zapier ; ici un google sheet dans mon cas (ou n'importe qu'elle autre service qui pourrait t'être plus utile) Tu noteras d'ailleurs que mon url est https://hooks.zapier.com/hooks/catch
@Lazer Je n'avais pas trouvé cet écran mais ta réponse me force à fouiller plus. En fait je découvre que ce menu apparait en conditionnel selon les cases cochées sur le délai Big merci, je vais testé ça de suite
je vois, ca serait donc le panneau alarm de fiabro lui même la source de mon problème Je vais réfléchir à ne pas l'utiliser et coder des scène plutot
J'ai pensé au boitier à l'extérieur mais ce local est situé dans le jardin. Le boitier sera donc soumis aux intempérie et le zipato keyboard n'est pas étanche vu sa qualité de construction De plus il me faudrait une version tropicalisé, car les plastiques souffrent pas mal au soleil ici (ile de la réunion) Je me suis replié sur une installation à côté de l'interrupteur lumière. Je m'inspire des 'vrais' système d'alarme dans les magasins par exemple. Lorsqu'on ouvre sa boutique le matin, le boitier alarme fait bip bip bip pour vous prévenir de saisir le code. Auquel cas, sans saisi de code ou via code erroné dans un temps imparti, l'alarme sonore se déclenche. On est bien dans la situation où le boitier n'est pas dans la rue à la vue des passants Je souhaite reproduire ce genre de schéma et je m'étonne un peu que personne ne semble avoir ce genre de soucis ^^ ------ Mon paramètre 1 ne semble pas correspondre à ta réponse Par contre mon paramètre 30 est à 5s, mais dès ouverture ça sonne
