Compteur de contenus
1 302 -
Inscription
Dernière visite
Jours gagnés
17
Tout ce qui a été posté par schwinny
@Steven rien de grave mais a modifier (ou pas ) dans la prochaine version, dans les traductions française on va pas dire que je l'ai vu car j'ai fait une erreur de syntaxe GEA hein.... no_entry_for_event = "Aucune entrée pour l'évennement %s, supprimerz le de l'entête",
- 12 138 réponses
- 1
- support
- script lua
(et 1 en plus)
Étiqueté avec :
Bricolette chez BenjyNet
schwinny a répondu à un(e) sujet de BenjyNet dans Mon installation domotique
et comme le temps c'est de l'argent, @Lazer à donc perdu de l'argent -
le ssh, ca va plus vite pour modifier un VLAN -
Also I have found my way here...
schwinny a répondu à un(e) sujet de Forall dans Nouveau ? Présentez-vous
Hi Forall and welcome -
le voice vlan si tu as des tel ip mais oui tu peux le virer... pour le site poru enregistrer la conf, j'ai pas mes notes donc je voulais pas dire de betise donc ca attendra mais oui tu as raison car s'il redémarre le switch, la conf de base sera remise.... -
@BenjyNet pour modifier ton Vlan sur le port, de mémoire... se connecter en admin EN ssh, ssh admin@192.168.X.X rentrer le mdp... Tout d'abord, on copie Colle la conf actuelle de ton port ethernet au cas ou tu casse tout (au pire, tu redémarre...): show running-config interface gigabitEthernet 1/0/XXX on rentre en mode config conf t on passe le port en config par defaut default interface gigabitEthernet 1/0/XXX on paramètre le port switchport access vlan 100 switchport mode access switchport voice vlan 100 spanning-tree portfast on sort du mode parametrage end -
Nouvelle application mobile pour smartphone Fibaro Home Center / Yubii Home Center
schwinny a répondu à un(e) sujet de fredokl dans Applications Smartphones et Tablettes
je confirme les dires de @Krikroff ... elles ont cohabitées chez moi .... 3mn avant que je supprime la nouvelle .... -
Je confirme... j'ai pesté toute la journée a cause de ca note: les désactiver.....
J’ai enfin les modules qui sont arrivé après m’être connecte en mode local -
quand ton flood sensor gueule -
Topic unique Fibaro - Flood Sensor - Fgfs-101
schwinny a répondu à un(e) sujet de Yohan dans Modules Fibaro
bon, apres suppression et reprise, j'ai plus les alertes... tant mieux : ) -
MERCI ! je vais mettre ca en prof
- 12 138 réponses
- 1
- support
- script lua
(et 1 en plus)
Étiqueté avec :
bon moi je me connecte via compte coud, je vois ma hc2, je l'ajoute mais j'ai rien qui remonte ensuite -
Elle se nomme comment l’application ?
MERCI @Steven encore une fois
- 12 138 réponses
- 1
- support
- script lua
(et 1 en plus)
Étiqueté avec :
le soucis c'est que si je met a l'allumage, j'ai une alerte au démarrage de la box... je veux une alerte uniquement quand le détecteur sonne et si possible, une notification en fin d'alerte mais ca cela sera en GEA je pense -
désolé dans le speed et j'aurais pu les modifier par la suite, je voulais pas pousser le bouchon plus loin 119 pour l'inondation 195 pour l'incendie 287 pour le lave vaisselle a couper 279 pour le four a couper
- 12 138 réponses
- 1
- support
- script lua
(et 1 en plus)
Étiqueté avec :
Pouvez vous me confirmer stp que normalement ce parametrage doit me peter une alerte en cas de déclenchement d'une inondation ? -
Hello a tous. désolé mais pas trop le temps de réfléchir ces jours ci, j'en fait appel a vous L'un de vous peux t'il me donner la ligne exacte pour me notifier en push quand : Capteur incendie déclenché Capteur Inondation déclenché et cerise sur le gâteau, couper une prise quand Capteur incendie déclenché Capteur Inondation déclenché Merci
- 12 138 réponses
- support
- script lua
(et 1 en plus)
Étiqueté avec :
peut etre un nouveau contrôler pour contrôler uniquement les prises 'walli' qui sont apparament apple homekit apparament? J'espere que ces prises seront contrôlable sur HC2 et qu'il ne nous briderons pas... The following devices will be available “later in 2019”: Walli devices with smart home intelligence and Z-Wave compatibility: Walli Dimmer Walli Roller Shutter Walli Switch Walli Controller Walli Outlets (Type E and Type F) Walli standard devices: Walli N TV-SAT Outlet Walli N Ethernet Outlet Walli N USB Outlet Walli N Outlet (Type E and Type F)
Peut etre qu'elle a été proposé un poil trop tôt et il l'ont dégagé ?
Compatible V3-V4-Lite Aeon Labs - Aeotec - Heavy Duty Switch - ZW078
schwinny a répondu à un(e) sujet de Shyrka973 dans Aeon Labs / Aeotec
- 51 réponses
- compatible v3-v4-lite
- zw078
(et 1 en plus)
Étiqueté avec :
- 51 réponses
- zw078
(et 1 en plus)
Étiqueté avec :
maj faite sur ma HC2, et intégration d'une nouvelle cam en cours dessus
Bon en tout cas moi il me faut un module fibaro RGBW donc qu'il se magne les fesses de le sortir le nouveau .... A moins que j'en trouve un d'occasion
