3525 -
10
Pour info, quand je lance la DASHBORD le bouton est par défaut sur off
le relai passe à ON et OFF après 2 sec mai le bouton reste sur ON
mai pour le moment quand je clique sur le bouton le relai passe à ON et OFF après 2 sec mai le bouton reste sur ON
je ne vois pas
on { "oid": msg.payload.indexOf("ON") != -1 ? "1.3.6.1.4.1.42505.9.2.2.3.0" : "1.3.6.1.4.1.42505.9.2.2.3.0", "type": "Integer", "value": msg.payload.indexOf("ON") != -1 ? 1 : 0 } off { "oid": msg.payload.indexOf("ON") != -1 ? "1.3.6.1.4.1.42505.9.2.2.3.0" : "1.3.6.1.4.1.42505.9.2.2.3.0", "type": "Integer", "value": msg.payload.indexOf("OFF") != -1 ? 1 : 0 }
j'ai trouver comment crée une Fonc ON et OFF
faudrait arrivée a crée une fonction pour le ON et aune autre pour le OFF enfin je pense
oui justement c'est ce que je ne comprend pas, pk 2 codes identique
quand je le supprime: "TypeError: argument must be a Number"
normalement la commande est : SNMP "oid": msg.payload.indexOf("53") != -1 ? "1.3.6.1.4.1.42505.9.2.2.3.0" : "1.3.6.1.4.1.42505.9.2.2.3.0", "type": "Integer", "value": msg.payload.indexOf("ON") != -1 ? 1 : 0 je c'est que l'avant dernier chiffre représente le n° du relais "1.3.6.1.4.1.42505.9.2.2.3.0" : "1.3.6.1.4.1.42505.9.2.2.3.0"
su le principe c'est bon, mai je n'arrive pas a intégrée Lacommande if(flow.get("updatingNow1") === true) { flow.set("updatingNow1",false); return; } if(flow.get("updatingNow2") === true) { flow.set("updatingNow2",false); return; } msg.host = flow.get("host"); msg.community = flow.get("password"); msg.varbinds = [ { "oid": msg.payload.indexOf("53") != -1 ? "1.3.6.1.4.1.42505.9.2.2.3.0" : "1.3.6.1.4.1.42505.9.2.2.3.0", "type": "Integer", "value": msg.payload.indexOf("ON") != -1 ? 1 : 0 } ] return msg;
je teste
Fonction PORT3 var tmp = (flow.get("tmpVar")) + 1; flow.set("tmpVar", tmp); var p53 = {payload:msg.payload.value === 0 ? "52=OFF" : "52=ON"} return [p52]; SWITCHE P2 et la dernier fonction qui envoie l'ordre ON ou OFF if(flow.get("updatingNow1") === true) { flow.set("updatingNow1",false); return; } if(flow.get("updatingNow2") === true) { flow.set("updatingNow2",false); return; } msg.host = flow.get("host"); msg.community = flow.get("password"); msg.varbinds = [ { "oid": msg.payload.indexOf("53") != -1 ? "1.3.6.1.4.1.42505.9.2.2.3.0" : "1.3.6.1.4.1.42505.9.2.2.3.0", "type": "Integer", "value": msg.payload.indexOf("ON") != -1 ? 1 : 0 } ] return msg; pour le moment quand j'appuis sur le SWITCHE P3 (portail n°2) le relais passe ON et quand j'appuis de nouveau il passe à OFF. jusque la tout fonctionne nikel mai le problème est que pour un portail il me faut une impulsion. Donc quand j'appuie sur le SWITCHE P2 il faut que le relais passe à ON et 2 seconde après repasse a OFF automatiquement
et merci de l'aide que tu m'apportera, je découvre NODE-RED depuis une semaine seulement
salut j'ai réalisée un petit code avec NODE-RED qui commande une carte relais ( http://denkovi.com/web-snmp-controlled-8-relay-board-daenetip2-v2 ) mai avant d'intégrée à avec les node fibaro je souhaite résoudre un problème. Dans mon Dashboard qui fonctionne bien, je souhaite quand j'active le port 2 ou 3 (relais 2 ou 3) je souhaite réalisée un auto OFF ( si ON alors OFF après 2 secondes) en gros réalisée une pulsion pour ouvrir mon portail ... le script : P.json
Salut salut à tous j’ai une question je suis à la recherche d’une personne ayant une connaissance sur Node-Red j’aurai une interopérabilité avec FIBARO merci d’avance
971jmd a posté un sujet dans Périphériques et matériels autres
Salut a tous HELP voila 2 jours que cherche un moyen de trouver le lien API pour activée ou déactivée un des relais et après l'intégrée a un rerquette dans ma HC2 FIBARO http://denkovi.com/web-snmp-controlled-8-relay-board-daenetip2-v2 et http://denkovi.com/daenetip2-v2-snmp-ethernet-controller-with-24-digital-analog-io voici le code API HTTP API Commands DAEnetIP2 v2 i/o lines can be controlled/accessed via HTTP API commands and basic access authentication is required to do that. The digital outputs (P3 and P5) can be controlled by sending this HTTP command: http://admin:admin@device.ip.address/iochange.cgi?ref=re-io&01=00&02=FF admin:admin are the username:password device.ip.address is the DAEnetIP2 v2 IP address (by default it is 192.168.1.100) 01=00 is the state of P3 DO 02=FFis the state of P5 DO For example: http://admin:admin@192.168.1.100/iochange.cgi?ref=re-io&01=00&02=FF The i/o states (P3, P5, P6) can be retreived by sending this HTTP command: merci d'avance pour votre aide -
comme ça aussi si programme 7 alors ..... --[[ %% autostart %% properties 354 currentProgram . . . . GEA.add( {"Program", 354, 7}, -1, "Ok prog n° #value#", {{ action....
- 12539 réponses
salut j'ai tester GEA.add(354, 30, "RGB on") GEA.add({"Or", 354, {"Program", 354}}, 30, "RGB OFF ", {{"Inverse"}}) et ça fonctionne
- 12539 réponses
salut peut être un début de réponse
Surtout la gaine orange
Salut Moi je n’aurais pas pris le risque et comme je le disais plus haut, solution CPL l
971jmd a répondu à un(e) sujet de BenjyNet dans Modules Fibaro
enfin quel que soit, il faut que un fil de la diode soit sur le neutre et l'autre sur Q1 du module
