3525 -
10
971jmd a répondu à un(e) sujet de BenjyNet dans Modules Fibaro
salut le module il est du cotée ou arrive la phase lampe -
ok merci
- 12530 réponses
GEA.add(true, 0, "", {"httprequest", "http://192.168.1.188/Notification?&lum=15&type=PAC&txt=notif&flash=&msg="..urlencode("Bonjour et madamme")})
- 12530 réponses
incroyable teste comme ça GEA.add(true, 30, "", {"httprequest", "http://192.168.1.188/Notification?&lum=15&type=PAC&txt=notif&flash=&msg=Bonjour et madamme"}) j'ai placée le texte a l'arrière
- 12530 réponses
Steven j'ai développée une version de GEA alarme plus complète qui tourne nikel depuis 6mois le SP (super programmateur) dispose de 6 programmes et chaque programme dispose d'une heure de DÉBUT et une Heure de FIN je souhaite avoir un avis sur une éventuel possibilité d’intégrée le SP dans la future GEA exemple du programme N1 local P1 = "Blocage inter CH Enfant" local P2 = "Lampe du jardin" local P3 = "VL de la Cuisine O/F" local P4 = "" local P5 = "" local P6 = "" --P1 ----Mise a jour de la label du programme 1 selon votre choix GEA.add(true, 0, "", {{"Label", id["GEA_ALARM_A"], "v1", P1} }) GEA.add( {"Label", id["GEA_ALARM_A"], "nprog", "P1"}, -1, "", {{"Label", id["GEA_ALARM_A"], "information", P1}}) ----Hologe n°1 programme 1 GEA.add({{"Alarm", id["GEA_ALARM_A"]},{"Label", id["GEA_ALARM_A"], "ActifDesac01", "Activé"}}, 0, "Interupteur bloqué" , {{"Label", 337, "Label2", "Bloquée"}}) ----Hologe n°2 programme 1 GEA.add({{"Alarm2", id["GEA_ALARM_A"]}, {"Label", id["GEA_ALARM_A"], "ActifDesac01", "Activé"}}, 0, "Interupteur débloqué", {{"Label", 337, "Label2", "Débloque"}}) et du cotée du code GEA -----Programe 1 alarm = {name = "Alarm", optimize = true, control=function(id) return GEA.options.number.control(id) end, getValue=function(id) if (os.date("%H:%M", GEA.runAt) == fibaro:getValue(id, "ui.lblAlarme.value")) then local days = fibaro:getValue(id, "ui.lblJours.value") days = days:lower() selected = tools.split(days, " ") for i = 1, #selected do for j = 1, #GEA.trad.week_short do if (GEA.trad.week_short[j] == selected[i]) then if (GEA.traduction.en.week[j]:lower() == os.date("%A"):lower()) then return true end end end end end return false end, }, alarm2 = {name = "Alarm2", optimize = true, control=function(id) return GEA.options.number.control(id) end, getValue=function(id) if (os.date("%H:%M", GEA.runAt) == fibaro:getValue(id, "ui.lblAlarme2.value")) then local days = fibaro:getValue(id, "ui.lblJours.value") days = days:lower() selected = tools.split(days, " ") for i = 1, #selected do for j = 1, #GEA.trad.week_short do if (GEA.trad.week_short[j] == selected[i]) then if (GEA.traduction.en.week[j]:lower() == os.date("%A"):lower()) then return true end end end end end return false end, },
- 12530 réponses
ok merci pour cette précision
- 12530 réponses
A ok je vient de comprendre ..urlencode ça fonctionne nikel avec le ..urlencode de GEA merci
- 12530 réponses
voici la requête GEA.add(true, 0, "", {"httprequest", "https://api.telegram.org/bot99999999:AAGxxxxxxxxxx/sendMessage?chat_id=9999999&text=la tête é è à"})
- 12530 réponses
super boulot steven comme dab j'ai tester moi avec raquette télégramme, ça fonctionne mai il y des soucie avec le è é ê à......
- 12530 réponses
Je vois une seul chose à faire suprime ta variable SMARTLED et crée une nouvelle :LED Et dans GEA GEA.add(true, 0 , "", {{"Global", "LED", "bonjour Démarage GEA"}}) N’oublie pas dans la scène de modifier le nom de la variable --[[%% properties%% globalsLED--]] local MESSAGE = fibaro:getGlobal("LED")local http = net.HTTPClient()
- 12530 réponses
tu ma dit que la requête suivante fonctionne nikel http://192.168.1.188/Notification?msg=bonjour et salut&lum=15&type=PAC&txt=notif&flash=1 si on n'oublie les global variable et et gea alors teste la scene suivante --[[ %% properties %% globals --]] local http = net.HTTPClient() http:request("http://192.168.1.188/Notification?msg=Bonjour et madamme&lum=15&type=PAC&txt=notif&flash=1", {options = {method = 'GET'} success = function(response) fibaro:debug("OK") end, error = function(err) fibaro:debug("Error: " ..err) end })
- 12530 réponses
rien ne se passe, aucun réaction
- 12530 réponses
et si ça ne fonctionne pas essaye avec la scène suivante 1- la scène suivante, copie la et enregistre 2- Dans GEA : colle le code suivant et enregistre GEA.add(true, 0 , "", {{"Global", "SMARTLED", "bonjour Démarage GEA"}}) --[[ %% properties %% globals SMARTLED --]] local times = os.date("%H:%M") fibaro:debug("HEURE>>>: " ..times) local timestamp = os.date("%Y%m%d") fibaro:debug("DATE>>>: " ..timestamp) local MESSAGE = fibaro:getGlobalValue("SMARTLED") local http = net.HTTPClient() http:request("http://192.168.1.188/Notification?msg="..MESSAGE.."&lum=15&type=PAC&txt=notif&flash=1", {options = {method = 'GET'} success = function(response) fibaro:debug("OK") end, error = function(err) fibaro:debug("Error: " ..err) end }) --Remet le variable a 0 fibaro:setGlobal("SMARTLED", "0")
- 12530 réponses
salut pas de souci 1- la scène suivante, copie la et enregistre 2- Dans GEA : colle le code suivant et enregistre GEA.add(true, 0 , "", {{"Global", "SMARTLED", "bonjour Démarage GEA"}}) et dit moi ce qui se passe --[[ %% properties %% globals SMARTLED --]] local debug = true; local url = "http://192.168.1.188/Notification?&lum=15&type=PAC&txt=notif&flash=1"&msg=" local function log(str) if debug then fibaro:debug(str); end; end local function errorlog(str) fibaro:debug("<font color='red'>"..str.."</font>"); end --Empêche la scène de fonctionner à nouveau if (tonumber(fibaro:getGlobalValue("SMARTLED")) == 0) then fibaro:abort(); end local selfhttp = net.HTTPClient({timeout=2000}) local msge = fibaro:getGlobalValue("SMARTLED") log(msge); url = url .. msge selfhttp:request(url, { options={ headers = selfhttp.controlHeaders, data = requestBody, method = 'GET', timeout = 5000 }, success = function(status) local result = json.decode(status.data); if result.ok == true then log("successful"); else errorlog("failed"); log(status.data); end end, error = function(error) errorlog("ERROR") log(error) end }) --Remet le variable a 0 fibaro:setGlobal("SMARTLED", "0")
- 12530 réponses
rajoute das l'entête de la scène SMARTLED sous globas --[[ %% properties %% globals SMARTLED --]]
- 12530 réponses
la variable est bien a 0 verifi dans le gestionnaire des variables
- 12530 réponses
dans GEA teste simple GEA.add(true, 30, "", {{"Global", "SMARTLED", "bonjour et bienvenue"}})
- 12530 réponses
j'ai une autre scène a tester plus musclé --[[ %% properties %% globals --]] local debug = true; local url = "http://192.168.1.188/Notification?&lum=15&type=PAC&txt=notif&flash=1"&msg=" local function log(str) if debug then fibaro:debug(str); end; end local function errorlog(str) fibaro:debug("<font color='red'>"..str.."</font>"); end --Empêche la scène de fonctionner à nouveau if (tonumber(fibaro:getGlobalValue("SMARTLED")) == 0) then fibaro:abort(); end local selfhttp = net.HTTPClient({timeout=2000}) local msge = fibaro:getGlobalValue("SMARTLED") log(msge); url = url .. msge selfhttp:request(url, { options={ headers = selfhttp.controlHeaders, data = requestBody, method = 'GET', timeout = 5000 }, success = function(status) local result = json.decode(status.data); if result.ok == true then log("successful"); else errorlog("failed"); log(status.data); end end, error = function(error) errorlog("ERROR") log(error) end }) --Remet le variable a 0 fibaro:setGlobal("SMARTLED", "0")
- 12530 réponses
salut est tu sur de ta requête http teste la dans un explorateur http://192.168.1.188/Notification?msg=bonjour et salut&lum=15&type=PAC&txt=notif&flash=1
- 12530 réponses
salut me revoilà alors oui effectivement si la variable SMARTLED ne retourne pas a zéro, pas d’exécution possible 1- premier des chose vas dans le gestionnaire de variable est mes 0 dans la variable SMARTLED et enregistre donc variable à zero: 2- 18:18 envois la phrase bonjour...... dans la variable et remet 2sec après automatiquement la variable à ZERO GEA.add(true, 30, "", {{"Time", "18:17", "18:18"}, {"Global", "SMARTLED", "bonjour%ET%bienvenue"}, {"Sleep", 2, {"Global", "SMARTLED", "0"}}})
- 12530 réponses
- 12530 réponses
- 12530 réponses
Tu a bien créé la variable SMARTLED dans le gestionnaire des variables ?
- 12530 réponses
A ok GEA 6 ah oui tu peux installer la version 6
- 12530 réponses
La version de quoi
- 12530 réponses
