971jmd
    3 525
    10
  1. 971jmd
    Telegram Messenger et HC2 FIBARO
    pas encore tester, je teste
  2. 971jmd
    ok
  3. 971jmd
    oui un scénario comme : la lampe est allumé depuis 1h, voulez-vous l’éteindre? OUI / NON
  4. 971jmd
    sur jeedom c'est possible https://www.maison-et-domotique.com/70896-piloter-jeedom-avec-telegram/
  5. 971jmd
    @pepite Message à Telegram --> Execution scene sur la HC2 c'est bien ça
  6. 971jmd
    salut @pepite Nikel, j'avais essayé ça pourtant, mais ça n’a pas fonctionné ça fonctionne nikel
  7. 971jmd
    quand j'exécute le code suivant dans un explorateur : https://api.telegram.org/botxxxxxbLnuJriivmFaxxGL8vxxxxxxxx/sendMessage?chat_id=6999999664&text=Démarrage l'explorateur renvois : {"ok":true,"result":{"message_id":191,"from":{"id":9999999,"is_bot":true,"first_name":"xxxx","username":"xxxxx"},"chat":{"id":999999,"first_name":"j md","last_name":"ddd","username":"xxxxx","type":"private"},"date":1543962381,"text":"D\u00e9marrage"}} et je reçois sur telegram : Démarrage ok pas de problème mai j'ai un petit problème avec le code si-dessous quand j’exécute le code LUA (FIBARO ARGUMENT) depuis HC2 je reçois sur telegram : Démarrage
  8. 971jmd
    oui j'ai envoyer le message rapidement. oui avec IFTTT, j'envoies DODO à TELEGRAM qui met la maison en mode nuit. mai j'ai vue qu'il est possible avec API de telegram d'aller plus loin. exemple: si on reçois de telegram : la TV est allumer depuis 2h , voulez vous l'éteindre OUI / NON
  9. 971jmd
    j'ai un souci avec le code que tu ma envoyer ( fibaro:args() ) GEA.add(true, 0, "Hello 1 & Hello 2 ", { {"Telegram", 288, { "Démarrage de GEA_Notification Volet Roulant le #date# à #time#" }} } ) je reçois : Démarrage de GEA_Notification
  10. 971jmd
    A tu regarder l' API de telegram ? pour le moment avec ifttt quand j'envois un message comme: DODO tout la maison s’éteint JARIVE tout la maison s'ouvre .... mai si on pouvais développer un code avec GEA ou autre, qui pourra récupéré un mot clé , la c'est le top
  11. 971jmd
    ça fonctionne super bien telegram = {name="Telegram", keepValues = true, control=function(id) return type(fibaro:isSceneEnabled(id)) ~= nil end, action=function(id, args) if (type(id) ~= "table") then id = {id} end for i=1, #id do fibaro:startScene(id[i], json.decode(GEA.getMessage(json.encode(args)))) end end },
  12. 971jmd
    forcement avec un 1sec d'intervalle sa fonctionne bien fibaro:startScene(288, { "Hello! azerty 1" }) fibaro:sleep(1000) fibaro:startScene(288, { "Hello! azerty 2" }) fibaro:sleep(2000) fibaro:startScene(288, { "Hello! azerty 3" }) fibaro:sleep(3000) fibaro:startScene(288, { "Hello! azerty 4" }) fibaro:sleep(4000) fibaro:startScene(288, { "Hello! azerty 5" }) fibaro:sleep(5000) fibaro:startScene(288, { "Hello! azerty 6" }) fibaro:sleep(6000) fibaro:startScene(288, { "Hello! azerty 7" }) fibaro:sleep(7000) fibaro:startScene(288, { "Hello! azerty 8" }) fibaro:sleep(8000) fibaro:startScene(288, { "Hello! azerty 9" }) fibaro:sleep(9000) fibaro:startScene(288, { "Hello! azerty 10" })
  13. 971jmd
    même en LUA 9/10 et dans le désordre fibaro:startScene(288, { "Hello! azerty 1" }) fibaro:startScene(288, { "Hello! azerty 2" }) fibaro:startScene(288, { "Hello! azerty 3" }) fibaro:startScene(288, { "Hello! azerty 4" }) fibaro:startScene(288, { "Hello! azerty 5" }) fibaro:startScene(288, { "Hello! azerty 6" }) fibaro:startScene(288, { "Hello! azerty 7" }) fibaro:startScene(288, { "Hello! azerty 8" }) fibaro:startScene(288, { "Hello! azerty 9" }) fibaro:startScene(288, { "Hello! azerty 10" })
  14. 971jmd
    j'ai tester, je reçois 9/10 et dans le désordre
  15. 971jmd
    pour les instance je vient de voir: Max. running instances 5 je vais tester avec 10 pour voir
  16. 971jmd
    le CPU a plafonnée 1sec sur l'envoi des 10 notif
  17. 971jmd
    j'ai trouver et réalisée un teste, tu avais raison de rajouter FIBARO ARGU ça fonctionne beaucoup mieux que avec une variable GEA.add(true, 0, "1", {{"Scenario", 288, { "Hello! 1" }} }) GEA.add(true, 0, "2", {{"Scenario", 288, { "Hello! 2" }} }) GEA.add(true, 0, "3", {{"Scenario", 288, { "Hello! 3" }} }) GEA.add(true, 0, "4", {{"Scenario", 288, { "Hello! 4" }} }) GEA.add(true, 0, "5", {{"Scenario", 288, { "Hello! 5" }} }) GEA.add(true, 0, "6", {{"Scenario", 288, { "Hello! 6" }} }) GEA.add(true, 0, "7", {{"Scenario", 288, { "Hello! 7" }} }) GEA.add(true, 0, "8", {{"Scenario", 288, { "Hello! 8" }} }) GEA.add(true, 0, "9", {{"Scenario", 288, { "Hello! 9" }} }) GEA.add(true, 0, "10", {{"Scenario", 288, { "Hello! 10" }} }) quand je lance le test si-dessus avec GEA, je reçois quasi instantanée les 9 / 10 des notifications et aucun notification push de FIBARO et même CPU de la HC2 plafonne a 100% au moment de l’envoie
  18. 971jmd
    @pepite salut fibaro:args() Scène n°1 fibaro:startScene(69, { "Hello! How are you?!" }) est-il possible d’utilisée fibaro:arg directement avec GEA ?
  19. 971jmd
    si on réalise une recherche sur google sur : fibarobot.com le résultat nous ramène directement sur le site officielle (https://t.me) de telegrame : https://t.me/fibarobot
  20. 971jmd
    domofibaro est le nom du BOT mai pas ne le nom Utilisateur je vais réaliser des tests sur le sujet et réalisée un tuto
  21. 971jmd
    non rien reçus
  22. 971jmd
    cherche : domofibaro
  23. 971jmd
    on teste si tu veux a tu installer telegram ?
  24. 971jmd
    Non, rien n'est sûr la source: https://telegra.ph/FibaroBot-12-25 après utilise la méthode 1
  25. 971jmd
    la solution n2 du bot @FibaroBot et fonctionne mieux, surtout quand on reçoit plusieurs messages en même temps
