3525 -
10
salut à tous Toujours, pour aller plus loin, j'ai crée un petit code avec google home et ifft quand je dit: Ok google, ok ouverture du volet à 10% ma scène me renvois dans pas ledebug : ouverture du volet à 10% le code lua suivant cherche les chiffres dans une phrase line = "il y a 10% de chat" for token in string.gmatch(line, "%d+") do print(token) end résultat 10 1- comment réalisée ce petit code avec FIBARO 2- je souhaite associé le résultat à un variable merci d'avance
- 1289 réponses
- topic unique
salut a tous sur mon raspberry mon XBMC a disparu et impossible de le trouver pour l’installer de nouveau. savez-vous si le plugin existe toujours ? merci de votre aide
enfin ça fonctionne pfffff
bon j'ai trouver une solution très sympa Quand je dis ; je pars de la maison, le code copie la phrase comme elle vient dans une variable globale GOOGLE_H et dans GEA ----je part de la maison GEA.add( {"Global", "GOOGLE_H", "je pars de la maison"}, -1, "", {{...... ----bien venue à la maison GEA.add( {"Global", "GOOGLE_H", "bien venue à la maison"}, -1, "", {{...... etc..
- 1289 réponses
- topic unique
non toujours pareille
- 1289 réponses
- topic unique
// Accès à la box domotique HC2 $HC2Ip = "192.168.0.xx"; $HC2Login = "xxxx@xxx.com"; $HC2Pass = "xxxx"; $url = "http://".$HC2Ip."/api/devices?interface=zwave&parentId<2&isPlugin=false"; pas de S pour moi tout est ok
quand ce n'est pas cette erreur : *** getDevices *** httpcode=0, devices= z-wave_network>ko j'ai juste une page vierge
salut steven oui j'ai cherchée et trouver mai comme il y avait plusieurs je n’était pas sur et certain ne fonctionne très bien pas. j'ai comme erreur *** getDevices *** httpcode=0, devices= z-wave_network>ko après 3 heures de recherche, je me suis dit que je vais te demander
Merci, quand je rentre à la maison je teste
- 1289 réponses
- topic unique
je revient sur mon problème d'espace après le à après avoir bien pris ma tête sur le fonctionnement des pattern je commence a comprendre le fonctionne, mai je ne sais pas comment le placée dans le code google home pour tester : à la maison avec 2 espace après le à local degre = string.gsub("à la maison", "%A", " ") --> hello..up.down. 4 fibaro:debug (">>>>>>>>>>>>>>>>>>>: "..degre) résultat : à la maison bon j'ai trouver comment enlever un caractère d'espace , mai comment faire la même chose dans le code voici un partie du code ou je souhaite trouver une solution pour supprimer un caractère d'espace après le à -- Remplacement des caractères spéciaux -- function Check(s) local sprime = string.match(s, "Ã%s") if sprime then i,j = string.find(s, "Ã%s") if i then return "à"..string.sub(s,j) end else return s end end ----local degre = string.gsub("a la", "%A", " ") function replaceChar(s) local sprime = s:gsub("Ã", "à"):gsub("é", "é"):gsub("è", "è"):gsub("î", "î"):gsub("ô", "ô"):gsub("û", "û"):gsub("ù", "ù"):gsub("ê", "ê"):gsub("â","â"):gsub(" ' ", "'") return sprime end function trim(s) return (s:gsub("^%s*(.-)%s*$", "%1")) end -- Compare 2 chaines de caractères -- function isEqual(s1, s2) s1 = string.lower(s1) s2 = string.lower(s2) return s1 == s2 or replaceChar(s1) == replaceChar(s2) end function unescape (s) s = string.gsub(s, "+", " ") s = string.gsub(s, "%%(%x%x)", function (h) return string.char(tonumber(h, 16)) end) return s end function isMatching(desc, regex, lili) if (desc == nil) then return false end desc = string.lower(desc) lili = string.lower(lili) local res = desc:match(regex) if (res == nil) then return false end return res:find(replaceChar(lili)) end merci de votre aide
- 1289 réponses
- topic unique
j'ai pas eu le temps, mai je te tien informer
- 1289 réponses
- topic unique
bonne idée, qu'appelle tu le raccourcie de google
- 1289 réponses
- topic unique
le code fonctionne super bien mai a chaque fois que j'utilise une phrase comme: bien venue à la maison je suis à la maison ça ne fonctionne pas surement a cause de l'espace généré
- 1289 réponses
- topic unique
pareille
- 1289 réponses
- topic unique
j'ai trouver ça sur le net : la fonction trim() qui retire les espaces superflues mai je ne sais pas encore comment l'utilisée https://www.developpez.net/forums/d258628/java/general-java/apis/java-util/methode-supprimer-espaces-d-string/
- 1289 réponses
- topic unique
merci il doit y a voir un autre souci, le code que tu me propose je l'avais déjà trouvée sur le fourme...., mai j'ai toujours le même problème j'ai corrigée le problème du à avec: function Check(s) local sprime = string.match(s, "Ã%s") if sprime then i,j = string.find(s, "Ã%s") if i then return "à"..string.sub(s,j) end else return s end end
- 1289 réponses
- topic unique
résolu le problème du à mai toujours l'espace après le: à [DEBUG] 12:15:33: null [DEBUG] 12:15:45: [{"action":" bienvenue à la maison"}] [DEBUG] 12:15:45: Utilisé : bienvenue à la maison
- 1289 réponses
- topic unique
blizzard, hier je n'avais pas Ã
- 1289 réponses
- topic unique
salut pepite [DEBUG] 11:48:19: [{"action":" bienvenue à la maison"}] [DEBUG] 11:48:19: Utilisé : bienvenue à la maison
- 1289 réponses
- topic unique
bonjour a tous j'ai un petit problème avec le code LUA GH. quand je dit: ok google jarvis bien venue à la maison le code me renvois : bien venue à la maison le problème c'est l' espace après le à ...... -- Remplacement des caractères spéciaux -- function Check(s) local str = string.match(s, "Ãs%") if str then i,j = string.find(s, "Ãs%") if i then return "à"..string.sub(s,j) end else return s end end function replaceChar(s) local sprime = s:gsub("à ", "à"):gsub("é", "é"):gsub("è", "è"):gsub("î", "î"):gsub("ô", "ô"):gsub("û", "û"):gsub("ù", "ù"):gsub("ê", "ê"):gsub("â","â"):gsub(" ' ", "'") return sprime end merci pour votre aide
- 1289 réponses
- topic unique
971jmd a répondu à un(e) sujet de d@m!Ch94 dans Modules Fibaro
essaye d'associée un ou deux module n'importe le quel juste question de remontée les ID et en troisième position associe ta KEYFOB -
salut @Steven j'au rai bien voulu tester ton code PHP, pourrai tu nous le mettre a disposition . merci d'avance
LUA Global, c’est quoi exactement? Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk
salut a tous depuis quel temps ça fonctionne plus Status : invalid token et Token et ok l'api à du changer je c'est pas .... si vous avez une idée
salut a tous je souhaite savoir si qu'elle qu'un permis vous connais la marque denkovi.com je recherche un forum en français sur les produits denkovi je but est de crée une interopérabilité avec la HC2 avec : http://denkovi.com/internet-ethernet-12-channel-relay-board-daenetip4-io-snmp-web merci 'd'avance
