3 525 -
10
salut @pepite tu la tester ? C’est que du bonheur Telegram. surtout 'l'utilisation des caméras, je reçois le message avec la photo du moment T
Autre moyen plus simple Créer un bot @FibaroBot pour HC2 ou LITE 1 : Allez dans le champ de recherche en haut de télégramme et tapez : @FibaroBot 2- cliquez sur Démarrer Copier votre nouvelle adresse FibaroBot Dans votre HC2 ou Lite crée un nouvel utilisateur Voila pour les HC2 qui utilise GEA En GEA GEA.add(condition, "", {{"Email", 469, "bonjour le chat"}}) en LUA fibaro:call(9, "sendPhotoToEmail", "999999999999@fibarobot.com")
ok
bonjour je cherche à contrôler un ventilateur, avec une entrée 0-10v et en sortie 0-10v du Qubino ZMNHVD1 et une HC2 FIBARO. mais j'ai une question: Je souhaite savoir si avec un bouton poussoir il est possible de sélectionnée la vitesse ? 1er appuis = 4v 2eme appuis = 6v 3eme appuis = 8v 4eme appuis = OFF Ventilateur : https://catalogue.rosenberg-france.fr/axial-7940.html merci de votre aide
salut j'ai eu un cas comme ça, j'ai résolu le problème tout simplement. 1- supprimée la WP de la HC2 2-redémarrée la HC2 3-après redémarrage, inclure la WP ID a bien sûr changé, mais tout est rentré dans l'ordre
c'est ok pour fibaro:args()
Comparaison entre Whatsapp, Telegram et Signal https://actualite.housseniawriting.com/technologie/whatsapp/2016/03/08/comparaison-entre-whatsapp-telegram-signal/14568/ Telegram c’est quoi ? L’application qui fait peur à WhatsApp https://fr.softonic.com/articles/2014-02-24-telegram-quoi-application-peur-whatsapp
voila, je le trouve pas mal
si tu vois des choses qui ne vont pas dis-le-moi aujourd’hui mercredi j'ai les enfants dans la maison pfffff
voila le tuto mai j'ai pas fini
La surveillance de notreHC2 FIBARO est cruciale pour certain. Nous connaissons les notification push pour les alertes mai il faut l’avoué pas très sécurisé. Voici un moyen intéressant d’obtenir la notification directement sur votre application Telegram Messenge et Bot comme un sms…. Telegram Messenger Telegram est une application de messagerie mobile et de bureau basée sur le cloud qui met l'accent sur la sécurité et la rapidité. Pour plus de détails, s'il vous plaît visitez https://telegram.org/ Telegram Bot Bots sont simplement des comptes Telegram gérés par un logiciel. Ils peuvent faire presque tout ce qu'un utilisateur peut faire dans l'application de chat. Pour plus de détails, consultez ce https://telegram.org/blog/bot-revolution Telegram Bot API: https://core.telegram.org/bots/api Source du tuto: https://www.assistanz.com/get-server-notification-telegram-app/ S’enregistrée 1 : S’enregistrée https://web.telegram.org/#/login Attention, après 3 tentatives infructueuses, vous devez attendre 24H avant de recommencer. Créer un bot télégramme 2 : Créer un bot télégramme Pour cela nous avons besoin de l’application https://telegram.org/ windows : https://desktop.telegram.org/ mac : https://macos.telegram.org/ 3 : Allez dans le champ de recherche en haut de télégramme et tapez : botfather cliquez sur Démarrer Création du BOT (TOKEN) 4 : Allez dans la bar de champ message en bas et tapez : / newbot et appuyez sur Entrée 5 : Entrée le nom de votre choix, exemple : Jarvis et appuyez sur Entrée moi j'ai choisi FIBARO HC2 xxxx 6 : Nom d'utilisateur unique. Tapez un nom d'utilisateur de votre choix. S'il est déjà pris, essayez-en un autre. 7- Une fois le nom d'utilisateur créée, vous recevez un message de félicitations de la part de botfather avec jeton(token) du bot. Copier le dans votre bloc note. Démarrez une session de discussion 8- Ecrivez ce que vous voulez (exp coucou) Récupération du BOT (ID) 9 :dans votre navigateur collée le lien suivant : https://api.telegram.org/bot$token/getupdates A- sans oublier de remplacez le jeton($token) par l'identifiant de jeton (token) obtenu lors de la création du bot, B- le navigateur renvoie une chaîne de valeurs, Copier ID dans votre bloc note Contrôle du BOT 10- Pour vérifier si le bot fonctionne, exécutez l'URL le lien suivant: https://api.telegram.org/bot$token/sendMessage?chat_id=$chaitid&text=coucou A- n'oublier pas de remplacée $token par votre jeton(token) B- et $chaitid votre ID le résultat du contrôle vous envois le message HELLO World Création d’une scène avec notre HC2 1 crée un variable Telegram 2 Collé simplement votre jeton(token) dans token 3 et dans chat_id votre ID Et voila Merci à Pepite pour son aide --[[ %% properties %% globals Telegram --]] local debug = true; local token = "xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx" local chat_id = "xxxxxx" local url = "https://api.telegram.org/bot"..token.."/sendMessage?chat_id="..chat_id.."&text=" local function log(str) if debug then fibaro:debug(str); end; end local function errorlog(str) fibaro:debug("<font color='red'>"..str.."</font>"); end --Prevents the scene from running again if (tonumber(fibaro:getGlobalValue("Telegram")) == 0) then fibaro:abort(); end local selfhttp = net.HTTPClient({timeout=2000}) local msg = fibaro:getGlobalValue("Telegram") log(msg); url = url .. msg selfhttp:request(url, { options={ headers = selfhttp.controlHeaders, data = requestBody, method = 'GET', timeout = 5000 }, success = function(status) local result = json.decode(status.data); if result.ok == true then log("successful"); else errorlog("failed"); log(status.data); end end, error = function(error) errorlog("ERROR") log(error) end }) --Reset the global Telegram variable to 0 fibaro:setGlobal("Telegram", "0") exemple d'utilisation avec GEA GEA.add({"Sensor+", id["CLIM_CH_ENFANT"], 15}, 30 , "", {{"Global", "Telegram", "ON clim ch des enfants #time#"}}) autre exemple fibaro:args() Scène n°1 fibaro:startScene(69, { "Hello! How are you?!" }) Scène n°2 scene #69 --[[ %% properties %% globals --]] function url_encode(str) if (str) then str = string.gsub (str, "\n", "\r\n") str = string.gsub (str, "([^%w %-%_%.%~])", function (c) return string.format ("%%%02X", string.byte(c)) end) str = string.gsub (str, " ", "+") end return str end function urldecode(s) return string.gsub(s, '%%(%x%x)', function (hex) return string.char(tonumber(hex,16)) end) end function urldecodeTable(tab) for k,v in pairs(tab) do if type(v) == "string" then tab[k] = urldecode(v) elseif type(v) == "table" then urldecodeTable(v) end end end -- ---------------------------------------------------------- -- Remplacement des caractères spéciaux -- ---------------------------------------------------------- ReplaceChar=function(s) return s:gsub("à ", "à"):gsub("é", "é"):gsub("Ã", "à"):gsub("è", "è"):gsub("î", "î"):gsub("ô", "ô"):gsub("û", "û"):gsub("ù", "ù"):gsub("ê", "ê"):gsub("â","â"):gsub(" ' ", "'") end local debug = true; local token = "xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx" local chat_id = "xxxxxxxxxxxxxxxx" local url = "https://api.telegram.org/bot"..token.."/sendMessage?chat_id="..chat_id.."&text=" local function log(str) if debug then fibaro:debug(str); end; end local function errorlog(str) fibaro:debug("<font color='red'>"..str.."</font>"); end local selfhttp = net.HTTPClient({timeout=2000}) local msg = "<empty>"; if fibaro:args() == nil then fibaro:debug("no args"); return else jMsg = fibaro:args() urldecodeTable(jMsg) if jMsg[1] == nil or jMsg[1] == "" then fibaro:debug("no msg"); return end msg = jMsg[1]; msg = ReplaceChar(msg) end url = url .. url_encode(msg); log(url); selfhttp:request(url, { options={ headers = selfhttp.controlHeaders, data = requestBody, method = 'GET', timeout = 5000 }, success = function(status) local result = json.decode(status.data); if result.ok == true then log("successful"); else errorlog("failed"); log(status.data); end end, error = function(error) errorlog("ERROR") log(error) end })
salut oui j’ai commencée le tuto, je le poste ou ?
ce que je comprend pas est que le lien suivant : https://api.telegram.org/botxxxxxxxxxx/getupdates ne fonctionnai pas : et la il fonctionne ça fonctionne merci avec GEA c'est le TOP
super le lien mai toujours pareille j'ai tester ça : To test if the bot is working, run the URL https://api.legram.org/bot$token/sendMessage?chat_id=$chaitid&text=Hello+World in the browser. (Replace $token and $chatid with corresponding ids). The message ‘Hello World’ will be received in the Telegram. https://api.legram.org/bot730xx2211:AAFV9y0qT-es-Ixxxx-B05OZ1aZPQ-MKSmk/sendMessage?chat_id=7308882211&text=Hello+World toujours rien
pareille [DEBUG] 11:26:01: failed [DEBUG] 11:26:01: {"ok":false,"error_code":403,"description":"Forbidden: bot can't send messages to bots"}
salut j'ai tester ça : https://api.telegram.org/botxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx:xxxxxxxxxxxxsendMessage?chat_id=xxxxx&text=hello résultat: {"ok":false,"error_code":403,"description":"Forbidden: bot can't send messages to bots"}
tiens-nous informé
j’essaye d'utilisée ce code trouver sur le FOFO sur la HC2 Visiblement il fonctionne très bien mai le prob vient de telegram.org https://forum.fibaro.com/topic/20581-sending-messages-from-your-hc2-to-your-telegram-account/?page=5&tab=comments#comment-162522 avez-vous un idée ? merci d'avance [DEBUG] 07:36:45: bonjour [DEBUG] 07:36:46: failed [DEBUG] 07:36:46: {"ok":false,"error_code":400,"description":"Bad Request: chat not found"} --[[ %% properties %% globals Telegram --]] local debug = true; local token = "xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx" local chat_id = "xxxxxx" local url = "https://api.telegram.org/bot"..token.."/sendMessage?chat_id="..chat_id.."&text=" local function log(str) if debug then fibaro:debug(str); end; end local function errorlog(str) fibaro:debug("<font color='red'>"..str.."</font>"); end --Prevents the scene from running again if (tonumber(fibaro:getGlobalValue("Telegram")) == 0) then fibaro:abort(); end local selfhttp = net.HTTPClient({timeout=2000}) local msg = fibaro:getGlobalValue("Telegram") log(msg); url = url .. msg selfhttp:request(url, { options={ headers = selfhttp.controlHeaders, data = requestBody, method = 'GET', timeout = 5000 }, success = function(status) local result = json.decode(status.data); if result.ok == true then log("successful"); else errorlog("failed"); log(status.data); end end, error = function(error) errorlog("ERROR") log(error) end }) --Reset the global Telegram variable to 0 fibaro:setGlobal("Telegram", "0")
merci j’essaye d'utilisée ce code trouver sur le FOFO sur la HC2 Visiblement il fonctionne très bien mai le prob vient de telegram.org https://forum.fibaro.com/topic/20581-sending-messages-from-your-hc2-to-your-telegram-account/?page=5&tab=comments#comment-162522 --[[ %% properties %% globals Telegram --]] local debug = true; local token = "xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx" local chat_id = "xxxxxx" local url = "https://api.telegram.org/bot"..token.."/sendMessage?chat_id="..chat_id.."&text=" local function log(str) if debug then fibaro:debug(str); end; end local function errorlog(str) fibaro:debug("<font color='red'>"..str.."</font>"); end --Prevents the scene from running again if (tonumber(fibaro:getGlobalValue("Telegram")) == 0) then fibaro:abort(); end local selfhttp = net.HTTPClient({timeout=2000}) local msg = fibaro:getGlobalValue("Telegram") log(msg); url = url .. msg selfhttp:request(url, { options={ headers = selfhttp.controlHeaders, data = requestBody, method = 'GET', timeout = 5000 }, success = function(status) local result = json.decode(status.data); if result.ok == true then log("successful"); else errorlog("failed"); log(status.data); end end, error = function(error) errorlog("ERROR") log(error) end }) --Reset the global Telegram variable to 0 fibaro:setGlobal("Telegram", "0")
salut j'ai besoin de votre aide si possible j'ai un un message d'erreur avec Télégramme.org, Si vous pouvez m'éclairer https://api.telegram.org/botxxxxxxxxx:xxxxxxx/sendMessage?chat_id=xxxxxxxx&text=hello {"ok":false,"error_code":403,"description":"Forbidden: bot was blocked by the user"} merci d'avance
A tu accès depuis FIBARO ID a ta box ?
aprés avoir passé DHCP, redémarre mode recovery et cliqué sur réparation de nouveau
Essaye de passé la HC2 DHCP
Essaye mode recovery et cliqué sur réparation
