3525 -
10
oui
c'est pas grand chose, c'est un problème de DNS pour le résoudre, démarrage en mode recovery et cliqué sur réparation
salut Je souhaiterai une confirmation, combien de box esclaves peut on intégrée a une box maître ? merci
@Sowliny a tu essayer de redémarré en mode Recovery et sélectionnée réparation.
tout fonctionne ou presque, toujours pas de possibilité de réalisée un sauvegarde CLOUD.
moi pour le moment impossible de télécharger, erreur bon on verra demain
ben di donc Merci
salut, je ne sais pas si je suis sur le bon poste mai je recherche un API ou autre pour retour état je m'explique : la ligne suivante allume la lampe 451,pas de problème 192.xx.xx.xx/api/callAction?deviceID=451&name=turnOff mai je recherche un moyen comme un code API, code PHP ou autre pour me dire si elle est bien allumer ou pas (le retour état) merci d'avance pour votre aide
Oui, on n'est jamais assez prudent.
salut 1er une HC2 de 4 ans c'est pas grand-chose, la mienne tourne depuis 7ans pour ton problème: redémarre la nouvelle Hc2 en mode recovery et dans le mode recovery clique sur réparation et laisse tournée elle vas redémarrée
si tu crées avec GEA l'équivalence d'une de tes scènes, il faut la désactiver tu fait petit à petit
- 12539 réponses
a oui, j'ai j'ai failli oublier, un foi tout à bien redémarrée 12- passée en mode recovery 13- sélectionnée réparation 14-laissée tournée aller faire un tour. -voila
salut @pepite Désolé pour ma réponse, mais j'ai répondu rapidement en pensant répondre avec plus de détail dans la journée, mais trop fatigué pour répondre. Alors oui, la HC2 est bien repartie avec difficulté, mais repartie. 1- mode recovery (insister) 2-en mode recovery ne pas effacer le réseau Z-wave 3-fin du recovery, redémarrage en 4.030 4-redémarrée la HC2 5-après le redémarrage toujours en 4.030 attendre un moment quelle nous propose de passé en 4.180 6-validée le passage en 4.180 7-Vers la fin de la mise à jour 4.180, le System vous propose de passer en 4.510 oui ou non cliquer sur NON 8-redémarrage de la box en 4.180 9-restauré votre dernier configuration compatible compatible 4.180 10-la box redémarre avec votre dernière bonne configuration 4.180 11-lancé la mise a jours 4.510, fermer votre ordinateur, aller faire un tour, oublier votre box pendant 3h - voila
salut c'est bon j'ai trouver, je suis 4.510
salut a tous mise a jour 4.180 à 4.510 a foiré la HC2 qui ne redémarrage plus, les 7 voyante reste fixe et le dernier voyant clignotante. avez vous une idée merci d'avance
mince c'est pas grave j'e vais créée une VD GEA.add( {"Label", id["GEA_PROTEC"], "ETAT", "ON_RF"}, -1, "", {{.... GEA.add( {"Label", id["GEA_PROTEC"], "ETAT", "OFF_RF"}, -1, "", {{.... . . .
- 12539 réponses
pour être sur qu'on ce comprend, le retour d’état est bien pour savoir si: Local ou/et RF est bien activée ou pas
- 12539 réponses
À dac, je pensais que ça fonctionnait comme VALUE, sachant que le paramètre existe. --[[ %% properties 340 RFProtectionState 340 localProtectionState %% events %% globals --]]
- 12539 réponses
ok je pensais à: GEA.add( {"ProtecLocal", ID, 1}, -1, "", {ACTIONS} ) GEA.add( {"ProtecLocal", ID, 0}, -1, "", {ACTIONS} ) GEA.add( {"ProtecRF", ID, 1}, -1, "", {ACTIONS} ) GEA.add( {"ProtecRF", ID, 0}, -1, "", {ACTIONS} )
- 12539 réponses
ok pas de problème mai pour protection il manque le retour d'état
- 12539 réponses
ok, tu parle bien du programmateur ?
- 12539 réponses
@Steven salut si tu veux le mien, pas de problème il fonctionne nikel avec GEA 6.10 ?
- 12539 réponses
pour bouclé la boucle du LocalProtection et RfProtection, il serai bien d'avoir le retour d'état si LocalProtection activé ou pas si RfProtection activé ou pas alors j'ai tester ça en LUA et ça fonctionne très bien --[[ %% properties 340 RFProtectionState 340 localProtectionState %% events %% globals --]] local ID1 = fibaro:getValue(340, "RFProtectionState") fibaro:debug('RF>> ' .. ID1 .. " " ) RF désactivé = 0 RF activée = 1 pour le local protection c'est quel que peut différent local ID1 = fibaro:getValue(340, "localProtectionState") fibaro:debug('RF>> ' .. ID1 .. " " ) RF désactivé = 0 RF activée = 2 brave que je suis, j'ai essayé avec GEA mais bon ça n’a pas fonctionné valueRF = {name="valueRF", optimize = true, math=true, -- autorise les Value+ et Value- control=function(id) return GEA.options.value.control(id) end, getValue=function(id) if (not id) then id = GEA.currentMainId end return fibaro:getValue(id, "valueRF") end, action=function(id, value) if (not value) then value = id id = GEA.currentMainId end if (type(id) ~= "table") then id = {id} end for i=1, #id do fibaro:call(id[i],"setvalueRF",GEA.incdec(value, GEA.options.valueRF.getValue(id[i]))) end end },
- 12539 réponses
