971jmd
    3525
    10
  1. j'ai trouver le problème, FIBARO n'autorise pas de mise ajour via FIBARO ID (le cloud) en local ok a distance impossible
  2. salut a tous je souhaite passer a la 4.540 mai je n'ai pas le bouton de mise jour et j'ai l'information suivante : Update via remote access is not available pourtant j'ai bien internet et mai trois voyant s'allume avez vous une idée merci d'avance
  3. salut après +/- 10 réinstallation de l'image du Raspbian je plugin fonctionne mai je chercha comment démarrée le HOMEBRIDGE au démarrage du Raspberry merci de votre aide
  4. j'avance j'avance mai voila si dans sudo nano .homebridge/config.json je met : { "bridge": { "name": "Homebridge", "username": "CC:22:3D:E3:CE:35", "port": 51826, "pin": "031-45-100" }, "platforms": [ ] } mon script fonctionne mai sans FIBARO mai si dans sudo nano .homebridge/config.json je met { "bridge": { "name": "Homebridge_fibaro", "username": "CC:22:3D:E3:CE:40", "port": 51826, "pin": "031-45-159" }, "description": "Ma configuration HomeBridge", "accessories": [ ], "platforms": [ { "platform": "FibaroHC2", "name": "FibaroHC2", "host": "192.168.0.xx", "username": "xxxxx@xxxx",  "password": "xxxxxxx", "grouping": "room", "pollerperiod": "100"  } ] } voici le résultat : pi@raspberrypi:~ $ homebridge /usr/local/lib/node_modules/npm/bin/npm-cli.js:84 let notifier = require('update-notifier')({pkg}) ^^^ SyntaxError: Block-scoped declarations (let, const, function, class) not yet supported outside strict mode at exports.runInThisContext (vm.js:53:16) at Module._compile (module.js:414:25) at Object.Module._extensions..js (module.js:442:10) at Module.load (module.js:356:32) at Function.Module._load (module.js:311:12) at Function.Module.runMain (module.js:467:10) at startup (node.js:134:18) at node.js:961:3 [Fri Mar 29 2019 23:46:06 GMT+0100 (CET)] There was a problem reading your config.json file. [Fri Mar 29 2019 23:46:06 GMT+0100 (CET)] Please try pasting your config.json file here to validate it: http://jsonlint.com [Fri Mar 29 2019 23:46:06 GMT+0100 (CET)] /usr/local/lib/node_modules/homebridge/lib/server.js:217 throw err; ^ SyntaxError: Unexpected token at Object.parse (native) at Server.str.replace.Server._loadConfig (/usr/local/lib/node_modules/homebridge/lib/server.js:211:19) at new Server (/usr/local/lib/node_modules/homebridge/lib/server.js:56:38) at module.exports (/usr/local/lib/node_modules/homebridge/lib/cli.js:30:16) at Object.<anonymous> (/usr/local/lib/node_modules/homebridge/bin/homebridge:17:22) at Module._compile (module.js:435:26) at Object.Module._extensions..js (module.js:442:10) at Module.load (module.js:356:32) at Function.Module._load (module.js:311:12) at Function.Module.runMain (module.js:467:10)
  5. tout ce passe bien jusqu à ligne 11 1- sudo apt-get update 2- sudo apt-get upgrade 3- g++ -4.9 -v 4- wget http://node-arm.herokuapp.com/node_latest_armhf.deb 5- sudo dpkg -i node_latest_armhf.deb.2 6- node -v 7- npm -v 8- sudo npm update -g npm 9- sudo npm -g 10- sudo apt-get install libavahi-compat-libdnssd-dev 11- sudo apt-get install git 12- sudo npm install -g homebridge pi@raspberrypi:~ $ sudo npm install -g homebridge /usr/local/lib/node_modules/npm/bin/npm-cli.js:84 let notifier = require('update-notifier')({pkg}) ^^^ SyntaxError: Block-scoped declarations (let, const, function, class) not yet supported outside strict mode at exports.runInThisContext (vm.js:53:16) at Module._compile (module.js:414:25) at Object.Module._extensions..js (module.js:442:10) at Module.load (module.js:356:32) at Function.Module._load (module.js:311:12) at Function.Module.runMain (module.js:467:10) at startup (node.js:134:18) at node.js:961:3
  6. pour info : gcc version 6.3.0 20170516 (Raspbian 6.3.0-18+rpi1+deb9u1)
  7. j'avance un peur mieux je suis la video : mai quand j'arrive a >> sudo npm install -g homebridge /usr/local/lib/node_modules/npm/bin/npm-cli.js:84 let notifier = require('update-notifier')({pkg}) ^^^ SyntaxError: Block-scoped declarations (let, const, function, class) not yet supported outside strict mode at exports.runInThisContext (vm.js:53:16) at Module._compile (module.js:414:25) at Object.Module._extensions..js (module.js:442:10) at Module.load (module.js:356:32) at Function.Module._load (module.js:311:12) at Function.Module.runMain (module.js:467:10) at startup (node.js:134:18) at node.js:961:3
  8. non pareille et même pour g++ -4.9 -v j'ai une erreur
  9. salut voivi mon 1er problème : sudo: npm : commande introuvable
  10. salut a tous je vient de changer mon raspberry, et je souhaite instaler le HC2 Via Homekit Et Siri, mai les tuto ne fonctionne plus est ce que ça fonctionne toujours ? si oui avez vous un nouveau tuto merci d'avance
  11. Impec merci à vous, j’ai confondu avec le Fgd212 ou il est possible de connecter le S1 et S2
  12. salut a tous j'ai un petit problème avec un FGS-213 dans une configuration Vas-et-vient 1- y-a-t-il un paramètre pour la configuration Vas-et-vient ? faut il brancher le S1 sur le 1er interrupteur et S2 sur l'autre ? ( pour le moment j'ai les 2 interrupteur a bascule sur S1) merci de votre aide
  13. oui j'ai le même problème moi quand j'ouvre ou ferme les volet roulant, j'ai les LED de la cuisine qui clignote rapidement. pour info: le module des volet roulant = FGRM 222 et le module des LED de la cuisine = AEON Labs dimmable tout ça pour dire que le problème est semblable mai pas avec le FGD 212 Je pense que pour résoudre le problème, il faut placer un condo(1) sur les LED, mais je n’ai pas le temps de m'en occuper (1) https://www.ebay.fr/itm/10-Carli-0-47uf-275V-Metallized-Polypropylene-Film-Capacitor-MPX40-100-21-/272022325258 47K275V~x2 CARLI MPX40/100/21 250V~ attention je suis je ça puisse résoudre le problème
  14. 971jmd
    je vois que Steven et Laser son du même avis que toi
  15. 971jmd
    juste autre chose, il y t_il une fonctionne pour faire clignoté une lampe
  16. 971jmd
    tout ça pour dire que faire du code avec des enfants dans ta tête pfffffff c'est compliquée encore 1000 merci
  17. 971jmd
    tu à des enfants, moi si
  18. 971jmd
    j'ai fait comme ça et ça fonctionne -- Exctinction automatique après 30s GEA.add({"Global", "MANUAUTO", "auto2"}, -1, "auto" , { {"Sleep", 1, {"turnOn", id["CUISINE"] }}, {"Sleep", 30, {"turnOff", id["CUISINE"] }}, {"Sleep", 32, {"Global", "MANUAUTO", "auto" }} }) -- Allumage automatique LAMPE_PARKING sur detection -- GEA.add( {{"Value", 466, 1}, {"Global", "MANUAUTO", "auto"}}, -1,"", {{"Global", "MANUAUTO", "auto2"}}) -- Allumage manuel LAMPE_PARKING -- GEA.add(id["CUISINE"], -1, "", {{"Global", "MANUAUTO", "manu"}}) GEA.add({"Value", id["CUISINE"], 0}, -1, "", {{"Global", "MANUAUTO", "auto"}})
  19. 971jmd
    salut @pepite j'ai tester ça fonctionne pas bien, je pense qu'il manque une condition je m'explique: quand j'allume MUTUELLEMENT la LAMPE_PARKING cette action doit Bloquée l'extinction auto et pour le moment ce n'ai pas le cas.
  20. 971jmd
    salut a tous je revient sur un code auto, qui fonctionne pas bien quand le détecteur ID75 = 1 alors ma lampe s'allume OK jusque la pas de prob mai comme la lampe s'allume elle STOP extinction et détection et forcement ma lampe ne s'éteint pas au bout de 30s elle reste allumée. -- Exctinction automatique après 30s local extinction = GEA.add( id["LAMPE_PARKING"], 30,"",{{"turnOff", id["LAMPE_PARKING"]}}) -- Allumage automatique LAMPE_PARKING sur detection -- local detection = GEA.add( {"value", 75, "1"}, -1,"", {{"turnOn", id["LAMPE_PARKING"]}, {"RestartTask", extinction}}) -- Allumage manuel LAMPE_PARKING -- GEA.add(id["LAMPE_PARKING"], -1, "", {{"StopTask", extinction}, {"StopTask", detection}}) -- Exctinction de la LAMPE_PARKING GEA.add(id["LAMPE_PARKING"], -1, "", {{"Inverse"}, {"RestartTask", detection}}) merci de votre aide
  21. boff, je suis pas fan de la nouvelle application, pas de possibilité de slider
  22. oui j;ai trouver ça aussi https://youtu.be/tQCD2l9Uid4
  23. question vous savez a quoi correspond: - Added functionality of sharing gateways to other Fibaro ID users via id.cloud.fibaro.com.- Added manual user synchronization with the button in Access Control. merci
  24. la santés pour nous et nos HC12
  25. Nickel pour moi et Tout mes meilleur veux a tous
