971jmd
    3525
    10
  1. 971jmd
    merci steven j'aime pas trop demander mai j'ai un sujet sur le quel je suis booof https://www.domotique-fibaro.fr/topic/12289-programmateur-module-virtuel/ si tu a un petit moment pour m'aider dessus c'est sur la base de GEAalarme
  2. salut a tous HELP je cherche réaliser un programmateur avec plusieurs Tranche Heur de début et Heur de fin le principe de fonctionnement serai que quand: exemple Tranche 1 6h00 passée une variable global T1 = 1 10h00 passée cette variable a T1 = 0 l'idée finale est une vd avec 8 tranches ..... Heur début passée une variable global T2 = 1 Heur Fin passée cette variable a T2 = 0 Heur début passée une variable global T3 = 1 Heur Fin passée cette variable a T3 = 0 Heur début passée une variable global T4 = 1 Heur Fin passée cette variable a T4 = 0 etc la base vient du module GEAalarme de @Steven Programmateur_.vfib
  3. 971jmd
    j'ai trouver ACTIONS : GEA.add( {CONDITIONS, 30, "", { {"VD", id["TELCO_TV"], telcotv_mute}, - Appui sur bouton mute de la télécommande, {"Sleep", 1, {"VD", id["TELCO_TV"], telcotv_ok}} }) - Attente de 2 secondes puis Appui sur OK de la télécommande
  4. 971jmd
    autre question je souhaite placer une tempo mai GEA.add({{"Power+", id["NEON_PISCINE"], 1},{"Label", 389 , "etat", "auto"}}, 30, "", {tempo{"CurrentIcon", 389, 1016}}) je c'est que lez SLEEP n'ai pas bon dans GEA mai il me semble qu'il y a une autre fonction pour réaliser une tempo je ne la retrouve pas
  5. 971jmd
    salut a tous une petit question concernant la VariableCache Est-ce que au démarrage de GEA, la VariableCache s’efface et revient a zéro ? merci
  6. 971jmd
    Google Home
  7. 971jmd
    Google Home
    Télécharge GOOGLE Assitant, Si ce n’est pas déjà fait
  8. ok super une expérience que je partage : une ou deux fois ans 6 ans, il, mais arrivée que le box Hc2 ne démarrait pas j'ai débranché le câble réseaux de la la HC2 et oppp voila que la box redémarre normalement et la fin du processus de démarrage je rebranche la box.
  9. ok Actuellement tu à pu redémarrer ? si oui à quelle version tu es ?
  10. led rouge, quel led rouge ?
  11. quand tu dit quel n'a jamais redémarrée, est ce que les voyant restait bloquée en chenillard ?
  12. juste une question, tu a fait ton recovery avec la cle USB ?
  13. salut, pour le REBOOT crée une scène avec le codes suivant et dans GEA tu crée une ligne de code pour lancée la scène ------lance la scene xxxx a 3h59 GEA.add( {"Time", "03:58", "03:59"}, 30, "REBOOT" , { {"Scenario", xxxx}} ) fofo: https://forum.fibaro.com/topic/31047-homecentersystemservicexxx-api-still-broken/ --[[ %% properties %% events %% globals --]] -- specify user and passwort in clear text local user = 'do.not@email.us' local password = 'verystrongpassw0rd' ------------------------------------------------------------------ ---------------- do not change anything below -------------------- ------------------------------------------------------------------ -- base64 helper function -- Lua 5.1+ base64 v3.0 (c) 2009 by Alex Kloss <alexthkloss@web.de> -- licensed under the terms of the LGPL2 function encbase64(data) local b='ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZabcdefghijklmnopqrstuvwxyz0123456789+/'; return ((data:gsub('.', function(x) local r,b='',x:byte() for i=8,1,-1 do r=r..(b%2^i-b%2^(i-1)>0 and '1' or '0') end return r; end)..'0000'):gsub('%d%d%d?%d?%d?%d?', function(x) if (#x < 6) then return '' end local c=0 for i=1,6 do c=c+(x:sub(i,i)=='1' and 2^(6-i) or 0) end return b:sub(c+1,c+1) end)..({ '', '==', '=' })[#data%3+1]) end -- magic local http = net.HTTPClient(); http:request('http://127.0.0.1/services/system/reboot.php',{ options = { method = 'GET', headers = { ["Authorization"] = 'Basic '.. encbase64(user .. ':' .. password) } }, success = function(response) end, error = function(err) fibaro:debug("Error: " .. err) end })
  14. salut a tous est il possible de récupérer température la température du CPU de la box Hc2 fibaro ? merci d'avance
  15. tout dépend, si tu es quel que part et que tu na pas ton application FIBARO pour prend la main sur ta maison, et tu trouves un Messenger tu peux lui demandée de réalisée plusieurs fonctionnent allume la maison, active la scène...... soit par écrit ou verbale anglais pour le moment
  16. oui dans bot au tout début il te demande ton email et Mdp de ton fibaro ID (https://id.cloud.fibaro.com/)
  17. 971jmd
    Initial State
    j'avance bien grâce au FOFO officiel mai il reste un problème, dans le code ci-dessous il il manque quel chose pour activée la scène a chaque foie que la LABEL1 change d'état . je n'arrive pas --[[ %% properties 389 ui.Label1.value %% globals --]] -- only one instance allowed if (fibaro:countScenes() == 2) then fibaro:abort() end -- initialstate account informatons -- please specify the login data below local streamingAccessKey = "xxxxxxxxxxxxxxxxxxx" local bucketKey = "xxxxxxxxxxxxxxx" -- the name of the datapoint local datakey = "VDLabel1" -- change to the label you wish to read and show on initialstate local mylabeltoread = fibaro:getValue(389, "ui.Label1.value") ------------------------------ -- do not change code below -- ------------------------------ local headers = {} headers['Content-Type'] = 'application/json' headers['X-IS-AccessKey'] = streamingAccessKey headers['X-IS-BucketKey'] = bucketKey -- not sure if this is good idea, Fibaro is using in their plugin -- but i think "Accept-Version: ~0" could be better headers['Accept-Version'] = '0.0.1' -- initialstate URL local posturl = 'https://groker.initialstate.com/api/events' -- main function function showVDLabelOnInitialState() local event = {} -- let's use local time event["epoch"] = os.time() event["key"] = datakey event["value"] = mylabeltoread local bucket = {} table.insert(bucket, event) if (tostring(json.encode(bucket)) ~= "{}") then --send bucket isData = net.HTTPClient({timeout = 2000}) isData:request(posturl, { options = { method = 'POST', headers = headers, data = json.encode(bucket), }, success = function(param) end, error = function() print("error") -- no no, don't abort here, sometimes initialstate reports error, so let's not break loop --fibaro:abort() end } ) else print('label without value? exiting now ...') fibaro:abort() end -- loop every 1 minute setTimeout(function() showVDLabelOnInitialState(); end, 5000) end fibaro:debug("loop started...") showVDLabelOnInitialState()
  18. j'ai bien avancée le FOFO ma bien aidée, les infos remonte
  19. J'ouvre un sujet dans le bistro c'est plus propre.
  20. 971jmd
    Initial State
    salut je voie que toit aussi tu t'intéresse a initial state. Ci-joint le tuto : https://forum.fibaro.com/topic/30976-fibaro-initialstate-plugin-how-to/?tab=comments#comment-155160 je le teste et ça fonctionne très bien, mais le Plugin initial state de FIBARO, ne propose pas de possibilité de remonter la valeur d'une variable global ou une la valeur d'un label. je cherche de l'aide pour réaliser un code LUA pour remonter ces valeurs merci de votre aide
  21. salut je voie que toit aussi tu t'intéresse a initial state. ci joint le tuto : https://forum.fibaro.com/topic/30976-fibaro-initialstate-plugin-how-to/?tab=comments#comment-155160 je le teste et ça fonctionne très bien, mais le Plugin initial state de FIBARO, ne propose pas de posibilitée de remonter la valeur d'une variable global ou une la valeur d'un label. je cherche de l'aide pour réaliser un code LUA pour remonter ces valeurs merci de votre aide
  22. j'ai tester le FIBARO SMART HOME BOT How to Connect/disconnect: https://manuals.fibaro.com/knowledge-base-browse/fibaro-smart-home-bot/ Commands: https://manuals.fibaro.com/knowledge-base-browse/fshb-commands/ et ça fonctionne nikel
  23. je teste initialstate, top top https://forum.fibaro.com/topic/30976-fibaro-initialstate-plugin-how-to/
  24. FIBARO L’interopérabilité est énorme https://forum.fibaro.com/topic/30976-fibaro-initialstate-plugin-how-to/
  25. voici la réponse : https://intuitech.de/wp-content/uploads/2018/08/Presentation_OS_Update_EN.pdf
