3525 -
10
Double Tarif EDF h_creuse / h_pleine
971jmd a répondu à un(e) sujet de 971jmd dans Chauffage et Energie
ce que je comprend pas, c'est le fibaro:debug n'affiche rien -
salut si je comprend le code modifie par la fonction PUT l'unique base tarifaire de la HC2 -
salut a tous j'ai poser la question suivante a FIBARO. Aujourd’hui nous somme a la version 4.180 et nous avons toujours pas de double tarif sur la HC2 de FIBARO il mon répondu : Bonjour, Vous pouvez utiliser le script lua pour remplacer le tarif. Voir la scène ci-jointe C'est la seule façon d'appliquer deux tarifs différents, à travers une scène lua. mai je ne comprend pas trop le fonctionnement de ce code avez-vous une idée ? --[[ %% properties %% autostart %% events %% globals --]] function loop() --Tariff 1 local Start1 = "06:00" local Tariff1 = 0.50 --Tariff 2 local Start2 = "22:00" local Tariff2 = 0.30 ----------------------------------- local data = api.get('/currency') if os.date("%H:%M") == Start1 then data.value = tonumber(Tariff1) api.put('/currency', data) --fibaro:debug("Beginning of Tariff 1, current rate = " ..Tariff1) elseif os.date("%H:%M") == Start2 then data.value = tonumber(Tariff2) api.put('/currency', data) --fibaro:debug("Beginning of Tariff 2, current rate = " ..Tariff2) end setTimeout(loop, 1000*60) end loop()
@pepite salut non c'est ok tout fonctionne
c bon les LABEL fonctionne nikel
- 12530 réponses
si je teste autre chose : GEA.add( {"Label", 73, "JourNuit", "Jour"}, 30, "", {ACTIONS} ) - Si la valeur du label "JourNuit" du VirtualDevice numéro 73 est égale à "Jour" peut-on le faire fonctionné en instantanée ( -1 ) ? comme déclarée le label dans l’entête de GEA ?
- 12530 réponses
ok merci encore, je teste ça plus tard
- 12530 réponses
sans même parlée de variable comme ça tout simple : Bouton n°1: fibaro:call(fibaro:getSelfId(), "setProperty", "ui.Label2.value", "Bloquée") Bouton n°2: fibaro:call(fibaro:getSelfId(), "setProperty", "ui.Label2.value", "Débloquée") ça fonctionne 2mm et a prés plus rien
j'ai tester local val = coco fibaro:call(fibaro:getSelfId(337), "setProperty", "ui.Label2.value", ..val..") mai fonctionne pas
c ok ça fonctionne merci et si je souhaite attribué la valeur d'une variable local
j'ai oubliée de te dire qu'il y 2 bouton qui attribue une valeur différente au Label1
salut jojo fibaro:call(fibaro:getSelfId(), "setProperty", "ui.Label1.value", "Inverse") le non de mon étiquette est Label1 la valeur a attribué est Inverse mai ne fonctionne pas
salut a tous j'ai besoin de nouveau de votre aide comme crée un bouton dans un module virtuel qui change ou attribut la valeur d'un Label ? merci d'avance
par contre : GEA.add({("Value-"), 335, 5}, 30 , "#name# Fermer #time# à #value# %", {"MaxTime", 1}) fonctionne pas comme je le souhaite il me notifi au demarage de GEA et une manœuvre du vl mai après plus rien il manque quel chose pour relancer la ligne a chaque manœuvre du VL
- 12530 réponses
super 971JMD a rajouter une nouvelle fonction a GEA merci a vous
- 12530 réponses
- 12530 réponses
ok j'ai trouver ou placée le code le 225 c'est quoi exactement GEA.add(true, 30, {"Protection", {317, 225}, 2}) je pourrai l'utilisée comme ça aussi : GEA.add( {CONDITIONS}, 30, "", {"Protection", 317, 2})
- 12530 réponses
- 12530 réponses
salut @pepite c'est ou : Teste comme cela/ Dans config() mets :
- 12530 réponses
@pepite tu ma suggérer auto avec 30 mai ça fonctionne une seul foi GEA.add({("Value-"), 335, 5}, 30 , "#name# Fermer #time# à #value# %")---------, {{"Repeat"}}) GEA.add({("Value+"), 335, 5}, 30 , "#name# Ouvert #time# à #value# %")---------, {{"Repeat"}}) et si je rajoute REPEAT bin c pas bon il répète indéfiniment a tu une idée
- 12530 réponses
je teste cette fonction de FIBARO qui permet de autorisée ou pas utilisation d'un interrupteur GEA.add(true, 30, "GEA fonctionne", {"Function", function() fibaro:call(317, "setProtection", tonumber(2)) end} ) Mai GEA me repond : [DEBUG] 14:12:46: [Démarrage] #1 [true][Function, {...}] [DEBUG] 14:12:46: Option : ... n'existe pas
- 12530 réponses
c'est là qu’intervient GEA Si Volet utilisée en MODE_SECU alors referme le volet GEA.add({{"Power+", id["VL_BAR"] , 10}, {"Global", "MODE_SECU", "1"}} , -1, "", {{"Close", id["VL_BAR"] ,0}}) en gros quand je ferme mon volet et j’active le mode secu parce que je quitte ma maison ou je vais dormir
Merci Pépite je vais étudier à tête tipo le fonctionnement de scenactivation
- 12530 réponses
notif dans quel ligne ? pour mle moment je vais utilisé le 30
- 12530 réponses
