971jmd
    3525
    10
  1. 971jmd
    voici ma proposition -----la cle active une variable CLE Oui ou Non GEA.add({"Value", ID_Fgs223, 1}, -1 , "cle active", {{"Global", "CLE", "OUI"}}) GEA.add({"Value", ID_Fgs223, 0}, -1 , "cle non active", {{"Global", "CLE", "Non"}}) ------si variable cle = non et si dection alors alume la lampe GEA.add({{"Value", ID_detecteur, 1},{"Global", "CLE", "Non"}}, -1 , "", {{"turnOn", id["ID_LAMPE"]}}) ------ si lampe allume et variable CLE=Non alors etein la lampe pres 5mm GEA.add({{"Value", ID_LAMPE, 1},{"Global", "CLE", "Non"}}, 300 , "", {{"turnOff", id["ID_LAMPE"]}})
  2. 971jmd
    envois moi ton code actuel qui détecte allume la lumière pendant 5 minutes et puis l'éteint
  3. 971jmd
    salut avec un module universel FGBS-001 ou Détecteur d'ouverture FGDW-002-1 tu me raccorde le sélecteur a clé avec au module FGBS-001 ou FGDW-002-1
  4. Tu peux toujours jumelé les deux lampe à condition que les deux lampe soit sur le mêmes circuit les deux lampe sur le FGD et l’interupteur 1 sur S1 et l’inter 2 Sur S2 S1 pour allumer, etrindre et variations S2 pour réalisée des scénarios 1clik 2 click 3 click......
  5. Non pas possible Mai tu peux placée deux FGD par lampe si tu a de la place dans le pot ou directement dans la boîte de dérivation
  6. 971jmd
    setProtection et Local protection
    non justement rien de rein
  7. 971jmd
    Sur des FGD-212 et FGRM 222 Rien au niveau des actions
  8. bonjour a tous je cherche a comprendre le fonctionnement de ce code pour le moment ce que je sais: fibaro:call(317, "setProtection", tonumber(0)); désactive la Local protection du module 317 et fibaro:call(317, "setProtection", tonumber(2)); active la Local protection du module 317 ce que je ne comprend pas que setProtectionne ne figure pas dans les paramètre du module. comment ce dernier fonctionne t-il ? comment pourrai-je réalisée la meme chose pour RF PROTECTION ? merci pour votre aide
  9. 971jmd
    oui si je trompe pas exemple: --[[ %% autostart %% properties 12 value %% globals --]] ---si applique du bar allumer plus de 10mm alors message ...... GEA.add({"Value", id["APPLIQUE_DU_BAR"], 1}, 600 ,"applique du bar est allumer") ou ---si applique du bar allumer plus de 10mm alors message + action GEA.add({"Value", id["APPLIQUE_DU_BAR"], 1}, 600 ,"applique du bar est allumer", {{......
  10. ouff, j'ai fini par trouver le probleme, c'est le fichier text_to_speech.xhtml qui à disparu
  11. salut a tous Toujours pas résolu le probleme de : URL: /actions/text_to_speech.xhtml | Status: HTTP / 404 | PAW Server 0.97.2-android (Brazil/2.0) je pense que l’adresse : http://192.xxx.xxx.xxx:8080/actions/text_to_speech.xhtml?texte=phrase de test a changer. merci pour votre aide
  12. 971jmd
    Fibaro Wall Plug
    et n' oublie pas qu'un sèche linge dégage beaucoup de chaleur, alors peut être que ta WP et dans un environnement trop chaud
  13. 971jmd
    Fibaro Wall Plug
    ok ma WP sur ma plaque à induction à 4 ans et elle tout nu dans une boite dérivation
  14. 971jmd
    Fibaro Wall Plug
    alors ce n'est pas une probleme de puissance mai plutôt une protection thermique enfin je suppose au bout de combien de temps ta WP se coupe ?
  15. 971jmd
    Fibaro Wall Plug
    salut a quel valeur est le paramètre 70 de ta WP ? moi je sur la valeur de 6553.5W
  16. Ou le lien de la notice Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk
  17. Salut, envoie le plan de branchement du moteur Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk
  18. salut, a tous de puis quel que temps j'ai plus de message vocal venant de PAW quand je teste avec : http://192.xxx.xxx.xxx:8080/actions/text_to_speech.xhtml?texte=phrase ça ne fonctionne pas voici le resultat : Not Found URL: /actions/text_to_speech.xhtml | Status: HTTP / 404 | PAW Server 0.97.2-android (Brazil/2.0) l'adresse, ok et le port aussi et les teste fonctionne très bien directement dans : merci de votre aide
  19. 971jmd
    Fibaro Wall Plug
    voici la fiche du relais de la WP http://www.hongfa.com/pro/pdf/HF7520_en.pdf
  20. 971jmd
    Fibaro Wall Plug
    Plaque Induction, 2 feux activée
  21. 971jmd
    Fibaro Wall Plug
    moi j'ai placer mes WP sur les climatiseur, lave V, lave L et et et certain d'entre vous le savent une WP sur ma plaque à induction depuis 3 ans
  22. éteint la box enlève la cle d'ébranche le réseaux et redémarre la box après redémarrage (3mm) branche le réseaux
  23. salut a tous mai une foi le mail enregistre , quel est l'interface pour y accéder.
  24. RAS
  25. 971jmd
    FGS 223 le relais se bloque
    fuite de courant un simple petit condo sur le circuit peut faire l'affaire.
