3525 -
10
la n'est pas le souci fonctionne tees bien : ["ouvre la maison"] = function() fibaro:call(668, "pressButton", 1) end, ou ["ouvre la maison"] = "E-commande Je suis a la maison" ne fonctionne pas : ["je suis a la maison"] = "E-commande Je suis a la maison"
- 1289 réponses
- topic unique
j'ai tester mai j'ai un probleme avec la ponctuation, je suis a la maison ne fonctionne [DEBUG] 08:43:32: [{"action":" je suis à la maison"}] [DEBUG] 08:43:33: Utilisé : je suis à la maison ["je suis a la maison"] = function() fibaro:call(668, "pressButton", 1) end, j'ai rajouté ça : gsub("à ", "a") et rien pour le moment pour être sur j'ai fait le teste avec ["je suis maison"] = function() fibaro:call(668, "pressButton", 1) end, et ça fonctionne bien
- 1289 réponses
- topic unique
j'ai eu l'idée mai je voulais passer directement, mai pour le moment je m’en contentée. merci encore
- 1289 réponses
- topic unique
salut oui avec un FDG, j'ai du faire une : Configurer avec les valeurs par défaut
merci mai non la fonction fibaro:setGlobal n'est pas intégrée dans le code.
- 1289 réponses
- topic unique
salut que manque t-il au code pour qu'il soit compatible avec :fibaro:setGlobal ["je part"] = function() fibaro:setGlobal("GOOGLE_HOME", 1) end merci de votre aide
- 1289 réponses
- topic unique
merci jojo mai j'ai compris pour quoi ça ne fonctionne pas très bien. ça vient de ma box numericable la HC2 est un coup sur deux en extérieur, je comprend pas tres bien pour quoi si vous avez une box numericable, pouvez-vous m'expliquer comment ouvrir le port 80 de la HC2 vers l'exterieur pour info je dispose d'une adresse ip IP fix j'ai configurée la box pour que la HC2 soit accessible en extérieur : adresse ip fix:8085 mai ça fonctionne pas DÉCLENCHEMENT DE PORTS Port de début Port de fin Port de début Port de fin et protocole et TRANSFERT DE PORTS Nom Port de départ Port de fin Protocole Adresse IP locale
- 1289 réponses
- topic unique
qu'est qui fonctionne le mieux: avec LILI : ["allume le jardin"] = "allume la terrasse", ou direct: ["allume la déco"] = function() fibaro:call(260, "turnOn") end,
- 1289 réponses
- topic unique
salut a tous je comprend toujour pas le rôle de synonymes. exp : ["éteins le jardin"] = "éteins la terrasse",
- 1289 réponses
- topic unique
voila c'est bon
voila pour le moment le petit spermatozoïde tourne autour de 4.151
ok si je veux allumer tout les les lampes de la cuisine, il faut crée un scene ou VD qui regroupe l’ensemble des lampe de la cuisine
- 1289 réponses
- topic unique
salut steven oui j'ai bien mis dans LILI local synonymes = { ["allume la cuisine"] = "allume cusisne", ["éteins la cuisine"] = "éteins cuisine", }
- 1289 réponses
- topic unique
salut @pepite j'ai tester le tuto google home, mai ça ne fonctionne pas mai j'ai aussi l'impression qu'il y sur ce sujet plusieur tuto différent. si je test le tuto de Steven voici le résultat. voici mon debug quand je dit: ok google jarvis eteins la cuisine. [DEBUG] 22:39:24: null[DEBUG] 22:39:37: [{"action":" éteins la cuisine"}][DEBUG] 22:39:37: Utilisé : éteins la cuisine et la lampe de la cuisine ne fonctionne pas
- 1289 réponses
- topic unique
- 1289 réponses
- topic unique
- 1289 réponses
- topic unique
et
- 1289 réponses
- topic unique
ras pour moi
Oui je suis du même avis , mai je ne savais pas qu’il été possible de mixer KNX ET Z-wave Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk
à votre avis, la solution de placée +\~ 5 Hcl est une solution fonctionnelle et Gérable ? Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk
Amoureux de la solution FIBARO, je suis déçu [emoji22] Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk
salut à tous merci pour votre expertise. Pour tous vous expliquer, j'ai une amie qui a le projet de construire une villa de 1200m2, mais il est sur le point de laisser tomber la solution FIBARO pour une solution KNX la cause, des murs en double ferraillage de 20 cm d'épaisseur (béton armé). Mis à part la solution de mettre 10 HCL et une HC2 en maitre, je ne vois pas comment il peut faire.. pour info j'ai comptabilisé +/- 80 modules
bonjour j’ai une distance de plus 400m sur le quel je souhaite placée des module FGS-213 comme répéteur. A----------FGS--------------------FGS--------------------FGS--------------------FGS--------------------FGS--------------------FGS--------------------FGS----------B Pensez-vous que le dernier module au point B pourra fonctionnée normalement ?
salut @Gazous j'ai fait l’acquisition d'une nuki + bridge qui fonctionne très bien avec ma HC2, mai cherche à savoir si il est possible de savoir quel smartphone qui est en approche ? en gros assignée dans une variable la personne qui arrive et part. j'ai chercher la https://nuki.io/fr/api/ mai j'ai pas encore trouver .
Combien de module223 à tu ? Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk
