3525 -
10
Active les clicks paramètre 28 et 29 du module
salut c'est très simple, j'ai fini par trouver quand tu inclue le module FGS-223, tu auras trois module sur ton interface, lampe 1 et 2 et la telecommande qui permet de réaliser des scénarios .
salut à @Steven même comme cela, ça ne fonctionne pas, j'ai le meme code erreur GEA.add({"power+", 67, 10}, -1 , "on", ...... GEA.add({"power-", 67, 5}, 30 , "off",.....
- 12539 réponses
mai effectivement j'ai changer par une minuscule mai ça ne fonctionne toujour pas . le but de mon petit code est que quand j’allume ou j'éteins ma clime, je reçois une notification
- 12539 réponses
oui mai pourtant les deux ligne son identique: GEA.add({"power+", id["CLIMCHAMI"], 100}, -1 , "Le climatiseur de la chambre allumée") GEA.add({"Power-", id["CLIMCHAMI"], 2}, 30 , "Le climatiseur de la chambre éteint") si je remplace le 30 par -1 ça fonctionne bizard
- 12539 réponses
1758 name = name .. " ] "
- 12539 réponses
salut a tous j'ai un petit probleme que je ne comprend pas ----clime GEA.add({"power+", id["CLIMCHAMI"], 100}, -1 , "Le climatiseur de la chambre allumée") GEA.add({"Power-", id["CLIMCHAMI"], 2}, 30, "Le climatiseur de la chambre éteint") J'ai le message suivant: [DEBUG] 12:16:50: line 1758: attempt to concatenate local 'name' (a nil value)
- 12539 réponses
@davy9kens Le lien ne fonctionne pas La page que vous avez demandée n’existe pas Envoyé de mon iPad en utilisant Tapatalk
- 12539 réponses
salut @daivy9kens scène qui contient un texte à lire sur le Sonos !! très intéressant,si tu a un lien vers le tuto je suis preneur merci d'avance
- 12539 réponses
971jmd a répondu à un(e) sujet de Moicphil dans Modules Fibaro
salut a tous Je reviens sur un très vieux problème qui me tient à cœur, j'ai deux petits à la maison qui appuie sur les boutons des volets roulants et c'est dangereux. Et deuxième chose très utile aussi, est quand j'active mon alarme, de désactivée toutes ouvertures de volets roulants. Alors il y a une solution dans les paramètres du FGRM-222 : (localProtectionState) ce paramètre active ou désactive les bouton des volet roulant. mai pour ça il faut impérativement accéder au paramètre du FGRM. ce que je souhaite est de créer une scène qui active et désactive le localProtectionState le code suivant change bien le paramètre localProtectionState du module. "localProtectionState": "2" Bouton des volets désactivée "localProtectionState": "0", Bouton des volets activée mai le problème est que je suis obligée de me rendre dans les paramètres du module de cliqué sur la disquette pour validée la modification. Ma question est: que manque-t-il à mon code pour validé le changement ? local id = 16 -- ID du FGRM à modifier function Update() local httpClient = net.HTTPClient(); httpClient:request('http://127.0.0.1:11111/api/devices/' .. id, { success = function(response) if tonumber(response.status) == 200 or tonumber(response.status) == 202 then print("Updated at " .. os.date()); else print("Error " .. response.status) end end, error = function(err) print('error = ' .. err) end, options = { method = 'PUT', headers = { ["content-type"] = 'application/x-www-form-urlencoded;' }, data = "{\"id\":" .. id .. ",\"properties\":{\"localProtectionState\":2}}" } }); end Update() . -
merci @Nico 8m avec les paramètres d'origine ? tu l'incline vers le bas ou le haut ? droite ou gauche ? -
salut @Nico voila la notice de FGMS dit que ce dernier peut détectée sur max 8m. le mieux que j’arrive a faire est 6m Quel reglage pensez vous pour que ce dernier détecte sur 7.5 / 8m ? -
Salut tu essayé de l’exclure de la box -
Salut à tous, Je vous souhaité savoir, si quelqu’un a pu parvenir à réaliser des scènes activation avec le FGS 213 / 223? merci
salut a tous j'ai une probleme a résoudre, je souhaite votre avis. j'ai une zone a la maison ou je suis hors de portée du réseaux z-wave et je souhaite utilisée 2 modules fibaro en mode association. A- le premier module (FGS-223) le maître avec deux interrupteurs S1 et S2 allume les lampes du module B (Q1 et Q2) B- le deuxièmes module (FGS-223) est l'esclave avec deux lampe connectée Q1 et Q2 Question: 1- Faut-il obligatoirement une box HC2 ou lite pour crée les associations ? 2- est-ce-que le choix de la reference FGS-223 est la bonne ?
Tuto Eclairage Interrupteur Tactile Rgbw 0-10V Sur Module Fgrgb-101 (Rgbw)
971jmd a répondu à un(e) sujet de turlututu74 dans Tutoriels
salut a tous votre avis m’intéresse sur ce produits Z-wave : http://www.sunricher.com/z-wave-series/z-wave-touch-panel-secondary-controllers/touch-rgbw-z-wave-secondary-controller-sr-zv9003t-rgbw.html Pensez vous qu'il soit compatible avec le HC2 FIBARO ?- 21 réponses
- tactile
- interrupteur
(et 4 en plus)
Si on n’utilise pas le neutre il est pratiquement impossible de faire de la variation, surement due au fait que le retour du neutre passe par l’électronique de l'ampoule LED..
salut Si besoin pour les notifications dans GEA, j'ai une autre alternative : 1- créée un variable : NOTIFGEA 2- crée un virtual device avec un ou plusieurs boutons -chaque boutons correspond à un utilisateur Dans GEA Inscrivez votre texte GEA.add(condition...,-1, "", { {"Global", "GEA_NOTIFI", "bonjour ET bienvenue à la maison"}, ---- votre texte {"VirtualDevice", id["NOTIFGEA"], 1}}) --- virtual bouton 1 ( envoie a l'utilisateur n°1) Périphérique Virtue ----virtual device local message = fibaro:getGlobal("GEA_NOTIFI") fibaro:call(570, "sendPush", message)
- 12539 réponses
Salut Quelle est la marque de votre ampoule ?
Hello ça ne fonctionne pas avec le bouton rouge. Tout It la télécommande n’est pas compatible CEC Je penses
j'ai trouver ça aussi : http://alexandre-laurent.developpez.com/articles/hardware/raspberry-pi/telecommande-norme-cec/#LII-A je ne savais pas qu'il été possible de commander notre tv par SSH
@ADN182 salut je sollicite ton aide de nouveau je ne trouve pas comment activer le menu avec ma telecommande pour le moment je suis obligé de faire un CTRL + y et après avec ma telecommande de la tv je me déplace dans le menu pour éteindre et allumer mes lampes...
@pepite j'ai remarqué que le déclencheur droit être placé devant Fonctionne pas : si déclenchement et lampe éteint alors.... Fonctionne : quand déclenchement et lampe éteint alors...... @daivy9kens Pour l'extinction après 5 minutes tu faire comme çaGEA.add(true, 5*60, "", {{"turnOff", 84}})
- 12539 réponses
il n y pas de raison que la ligne suivante ne fonctionne pas: GEA.add({{"Value", 84, 0}, {"Value", 73, 1}}, -1, "lampe Off et détection ok") et si ne fonctionne pas, tu inversse 84 et 73 : GEA.add({{"Value", 73, 1}, {"Value", 84, 0}}, -1, "ok")
- 12539 réponses
ou ça GEA.add({"Value", 84, 0}, -1, "lampe Off ok") et GEA.add({"Value", 84, 1}, -1, "lampe ON ok")
- 12539 réponses
