3525 -
10
j'ai résolut des problème GEA de la manier suivante : 1- désactive la scene GEA en question 2- surprime les variable de ce GEA 3- crée un nouvelle scène GEA qui normalement va recréer ça variables 4- colle uniquement ta ligne qui pose problème 5- et test
- 12530 réponses
6 années avec une HC2, j'ai vue des choses étrange... @Sakkhho regarde si dans les scènes cachée, si tu n'a pas une qui pourrait être la cause du problème @Steven juste pour tester, a t'il la possibilités de changer le non de la ou les variable(s) de GEA ?
- 12530 réponses
@Sakkhho mon avis sur ton problème, il ne vient pas de GEA 1 COPIE intégralement ton GEA 2 supprime la scène 3 crée une nouvelle scène 4 colle ton code GEA et enregistre fait la même chose avec la VD Le faite de changer ID peux éventuellement changer quel que chose. Meme de changer le non d’une variable
- 12530 réponses
971jmd a répondu à un(e) sujet de Moicphil dans Modules Fibaro
Quel est le type d’ampoule utilisé-tu? Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk -
Pour le Reset 1 Appuyez et maintenez le bouton B jusqu’à la couleur jaune (l'indicateur LED ) , relâche et appuyez brièvement Le module vas redémarrer et calibrer la lampe... Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk -
Pour schématiser ća me semble ok Pour erreur Après que tu fait le câblage, supprime les modules de ma box et Reset les module en valeur usine Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk -
je vérifie -
oui il y a une erreur dans le schéma -
j'ai tester et ça fonctionne exemple : si la valeur de mon volet roulant est supérieur a 50 alors passe mon slider de mon module virtuel a 45% GEA.add({"Value+", id["VOLET_DU_BAR"] , 50}, 30 , "", { {"Function", function() fibaro:call(60, "setSlider", "38", "45") end}} ) normalement dans ton module virtuel tu a slider ou curseur pour faire variée la luminosité de la HUE
- 12530 réponses
GEA.add({{"Value", 81, 1},{"Value", 82, 1}}, -1 , "Tecla activa", {{"Global", "Tecla", "Si"}})
- 12530 réponses
ok mai a ma connaissance il est possible de détecter 2 lampe comme ça voila comment ---si lampe 1 et 2 = 1 alors ...... GEA.add({{"Value", {81}, 1},{"Value", {82}, 1}}, -1 , "Tecla activa", {{"Global", "Tecla", "Si"}})
- 12530 réponses
alors ok effectivement, mai avec un LUA et GEA {"Function", function() fibaro:call(A, "setSlider", "B", "C") end} A = ID du module virtuel B = numero du bouton C = valeur que tu souhaite faire variée la HUE je suis pas très expert
- 12530 réponses
pourquoi : {81,82} GEA.add({"Value", {81,82}, 1}, -1 , "Tecla activa", {{"Global", "Tecla", "Si"}})
- 12530 réponses
pour tester, crée une scène Bloc et regarde ce que te propose FIBARO comme action avec la HUE
- 12530 réponses
GEA.add({"Value", ID_detecteur, 1}, -1, "", {{"Value", ID_de_la_HU , 50}}) normalement, mai je ne connait pas très bien le fonctionnement de la HUE
- 12530 réponses
Ha effectivement la je ne c'est pas que veux faire exactement ?
- 12530 réponses
qu'est qui ne passe pas ? envois nous le code erreur.
- 12530 réponses
sous %% globals
- 12530 réponses
ok je ne vois pas l'erreur
- 12530 réponses
de quel touche parles-tu ?
- 12530 réponses
envoie la ligne 277
- 12530 réponses
si je me trompe pas CentralSceneEvent n'est utilisé dans l' entête GEA
- 12530 réponses
quel version GEA utilise tu
- 12530 réponses
n’oublie pas dans l’entête de placée la value de fgs223 et de la lampe --[[ %% autostart %% properties xx value xx value %% globals
- 12530 réponses
