3525 -
10
salut à tous De mon cotée, c'est le transformateur des LED qui posée le problème. j'ai rajouté un relai intermédiaire entre le module et le transfo actuellement c'est le module qui commande le relais et tout fonctionne bien
salut a tous, j'ai besoin de votre aide je n'arrive toujour pas à réalisée la double commande exp : allume le sapin et la lampe du salon que faut il paramétré a la place des ? : --- Google Assistant --- What do you want to say? : ???? What's another way to say it? (optional) : And another way? (optional) : What do you want the Assistant to say in response? :????? Language : francais --- Make a web request --- URL : http://xxxxxxx:xxxxxx@xx.xx.xx.xx/api/scenes/106/action/start Method : POST Content Type (optional) : Application/json Body (optional) : ????? .
- 1289 réponses
- topic unique
encore une idée GHGEA de scénario ECO qui passe tout mes lampes variateur à 40% tour simplement avec : ok google jarvis mode eco GEA.add({"Global", "GOOGLE_H", "mode eco"}, -1, "", {......groupe de lampe
- 1289 réponses
- topic unique
ce qui serai top est de pouvoir utilisée un mot séparateur que A exp: allume la lampe du salon A 50% une variable pour : allume la lampe du salon et une variable pour le : 50% local valeur = GEA.add{"Global", "GOOGLE_VALEUR"} GEA.add({"Global", "GOOGLE_H", "alume la lampe du salon"}, -1, "", {{"Value", <id>, valeur}}) GEA.add({"Global", "GOOGLE_H", "alume la lampe du salon"}, -1, "", {{"Value", 33, 50}}) voila un truc comme ça
- 1289 réponses
- topic unique
enfin je suis arrivée google home GEA fibaro:setGlobal("GOOGLE_H" ,liliCommand) dans le code de Steven -- Recherche une action a effectuer -- if (action) then local actions = split(string.lower(replaceChar(trim(action)))) local occurence = number or 1 for j = 1, occurence do for i = 1, #actions do liliCommand = trim(actions[i]) fibaro:debug("Utilisé : " .. liliCommand) fibaro:setGlobal("GOOGLE_H" ,liliCommand) if (liliCommand:match(allLightRoom[3])) then manageRoom("isLight", allLightRoom, liliCommand) return end if (liliCommand:match(allBlindRoom[3])) then manageRoom("isBlind", allBindRoom, liliCommand) return end if (liliCommand:match(light_augmente)) then manageLight(light_augmente, occurence, liliCommand) return end if (liliCommand:match(light_diminue)) then manageLight(light_diminue, occurence, liliCommand) return end if (synonymes[liliCommand]) then liliCommand = synonymes[liliCommand] if (type(liliCommand) == "function") then liliCommand() return end end
- 1289 réponses
- topic unique
Salut je cherche une solution, mais pour le moment je n’ai pas trouvé , pour envoyer une phrase dite au GH vers un variable. PK: l'idée est d'activée des actions directement dans GEA Si la valeur de la variable globale "GOOGLE_HOME" est EGALE à "la phrase dite" alors ouvrir les volets et allume le ventilateur......... GEA.add( {"Global", "GOOGLE_HOME", "il fait chaud"}, -1, "", ...... -
- 1289 réponses
- topic unique
pour les UFT8 , moi perso j'utilise uniquement ce que j'ai besoin. function replaceChar(s) local sprime = s:gsub("é", "é"):gsub(" ' ", "'") return sprime end si il me manque une ponctuation au autre je la rajoute
- 1289 réponses
- topic unique
je suis j’aimai arrive à insérée la fonctionne que tu ma envoyée.
- 1289 réponses
- topic unique
essaye ça function replaceChar(s) local sprime = s:gsub("Ã" , "á"):gsub("á ", "à"):gsub("Å " , "Š"):gsub("ë" , "ë"):gsub("Å¡" , "š"):gsub("Å'" , "Œ"):gsub("Å\"" , "œ"):gsub("Ÿ" , "Ÿ"):gsub("ÿ" , "ÿ"):gsub("À" , "À"):gsub("Ã" , "Á"):gsub("Â" , "Â"):gsub("Ã" , "Ã"):gsub("ã" , "ã"):gsub(":Ä" , "Ä"):gsub("ä" , "ä"):gsub("Ã…" , "Å"):gsub("Ã¥" , "å"):gsub("Æ" , "Æ"):gsub("æ" , "æ"):gsub("Ç" , "Ç"):gsub("ç" , "ç"):gsub("é", "é"):gsub("è", "è"):gsub("È" , "È"):gsub("É" , "É"):gsub("Ê" , "Ê"):gsub("Ë" , "Ë"):gsub("ÃŒ" , "Ì"):gsub("ì" , "ì"):gsub("Ã" , "Í"):gsub("Ã" , "í"):gsub("ÃŽ" , "Î"):gsub("Ã" , "Ï"):gsub("ï" , "ï"):gsub("Ã" , "Ð"):gsub("ð" , "ð"):gsub("Ã'" , "Ñ"):gsub("ñ" , "ñ"):gsub("Ã'" , "Ò"):gsub("ò" , "ò"):gsub("Ã\"" , "Ó"):gsub("ó" , "ó"):gsub("Ã\"" , "Ô"):gsub("Õ" , "Õ"):gsub("õ" , "õ"):gsub("Ö" , "Ö"):gsub("Ø" , "Ø"):gsub("ø" , "ø"):gsub("Ù" , "Ù"):gsub("Ú" , "Ú"):gsub("ú" , "ú"):gsub("Û" , "Û"):gsub("Ü" , "Ü"):gsub("ü" , "ü"):gsub("Ã" , "Ý"):gsub("ý" , "ý"):gsub("Þ" , "Þ"):gsub("þ" , "þ"):gsub("ß" , "ß"):gsub("ö" , "ö"):gsub(" ' ", "'") return sprime end j'ai toujour un probleme avec ["je suis à la maison"] le GH comprend maintenant très bien le à mai il génère un espace entre à et la maison [DEBUG] 22:15:19: null [DEBUG] 22:15:27: [{"action":" je suis à la maison"}] [DEBUG] 22:15:27: Utilisé : je suis á la maison
- 1289 réponses
- topic unique
si je me trompe pas c'est du utf 8 https://mozartsduweb.com/blog/correspondance-encodages-utf8-iso-8859-1/ function replaceChar(s) local sprime = s:gsub("à ", "à"):gsub("é", "é"):gsub("è", "è"):gsub("î", "î"):gsub("ô", "ô"):gsub("û", "û"):gsub("ù", "ù"):gsub("ê", "ê"):gsub("â","â"):gsub(" ' ", "'") return sprime end
- 1289 réponses
- topic unique
@Steven un petit idée d'intégration de google home à GEA affecter un mot dit au GH dans un variable GH exemple : dit google jarvis je reçois du monde alors dans GEA si variable GH = je reçois du monde alors activer ...........
- 1289 réponses
- topic unique
merci bien @ASTECH44 pour le moment le n°1 fonctionne très bien --- Google Assistant --- What do you want to say? : jarvis $ What's another way to say it? (optional) : And another way? (optional) : What do you want the Assistant to say in response? : D'accord ! jarvis $ . Language : francais --- Make a web request --- URL : http://xxxxxxx:xxxxxx@xx.xx.xx.xx/api/scenes/106/action/start Method : POST Content Type (optional) : Application/json Body (optional) : {"args":[{"action":" {{TextField}}"}]} Pour le N°4 je suis pas sur : --- Google Assistant --- What do you want to say? : jarvis $ de # % What's another way to say it? (optional) : And another way? (optional) : What do you want the Assistant to say in response? : D'accord ! jarvis $ . Language : francais --- Make a web request --- URL : http://xxxxxxx:xxxxxx@xx.xx.xx.xx/api/scenes/106/action/start Method : POST Content Type (optional) : Application/json Body (optional) : {"args":[{"action":" {{TextField}}"}, {"nombre":" {{NumberField}}"}]} Pour le moment je n’arrive pas a faire: OK GOOGLE JARVIS règle la lampe du salon à 20% (pour info je dispose de module FGD-212) et allume le sapin et le lampe de la cuisine.
- 1289 réponses
- topic unique
- 1289 réponses
- topic unique
Alors finalement, le problème venait de FIBARO ou l’apéro ? [emoji16] Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk
Ça commence bien [emoji51] Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk
salut @fredokl tu souhaite que ta lampe s’allume à 65% quand la variable passe a jour?
- 12539 réponses
salut a tous me revoilà avec mon probleme de A @Steven pour être en phase avec ton code, pourrais-tu si possible de me communiquée le lien de ton dernier code afin que je place le code suivant, sauf si il est déja a jours: function Check(s) local str = string.match(s, "Ã%s") if str then i,j = string.find(s, "Ã%s") if i then return "à"..string.sub(s,j) end else return s end end merci d'avance
- 1289 réponses
- topic unique
par précaution, pourrait tu me donner le lien du bon script de Steven. merci d'avance
- 1289 réponses
- topic unique
Oui le script de Steven Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk
- 1289 réponses
- topic unique
je le place ou ce bout de code ?
- 1289 réponses
- topic unique
non quel fonction de Steven
- 1289 réponses
- topic unique
j'ai compris le probleme, mai je ne c'est pas comment le résoudre Voici ma commande test : ["à la maison"] = function() fibaro:call(451, "turnOn") end, Dans le DEBUG: [DEBUG] 15:27:26: [{"action":" Ã la maison"}] [DEBUG] 15:27:27: Utilisé : à la maison le probleme est l'espace qu'il généré entre à et le la qui pose probleme .
- 1289 réponses
- topic unique
j'ai dejà tester, voici le debug de je suis rentrée [DEBUG] 10:31:44: [{"action":" je suis rentré"}] [DEBUG] 10:31:45: Utilisé : je suis rentrà©
- 1289 réponses
- topic unique
salut il y a un probleme avec le A j'ai tester : fonctionne bien ["je suis la maison"] = function() fibaro:call(451, "turnOn") end, ne fonctionne pas: ["je suis à la maison"] = function() fibaro:call(451, "turnOn") end, ["je suis a la maison"] = function() fibaro:call(451, "turnOn") end j'ai tester avec : gsub("Ã ", "a ") ou gsub("Ã", "a ") ou gsub("Ã ", "à ") ou gsub("Ã", "à ")
- 1289 réponses
- topic unique
Visite du showroom appartement connecté Decelect Ubiwizz
971jmd a répondu à un(e) sujet de Lazer dans Le bistrot
oui effectivement
