3525 -
10
afin de bien comprendre, que veux dire: même instance
- 12539 réponses
oui merci, effectivement il manque l'accolades GEA.add( true, 30, "La porte de levier vient d être ouverte", { {"VariableCache", "ampli", "ouverte"}} ) GEA.add({"VariableCache", "ampli", "ouverte"}, 30, "La porte de levier est toujour ouvert", { {"VariableCache", "ampli", "0"} } ) j'ai tester comme ça et ça fonctionne mai mai, jai du isolé tout les reste des code GEA avec --[[ --]] tout seul le code si-dessus fonctionne, bizard
- 12539 réponses
avec : GEA.add({ id["PORTE_EVIER"]}, 30, "La porte de levier vient d être ouverte", {"VariableCache", "porte", "ouverte"} ) 307 est le caprteur [DEBUG] 06:29:33: -------------------------------------------------------------------------------- [DEBUG] 06:29:33: Démarrage par évenement de GEA 6.07 (mode property [307]) [DEBUG] 06:29:33: Aucun traitement à effectuer [DEBUG] 06:29:33: -------------------------------------------------------------------------------- [DEBUG] 06:29:33: Aucune entrée pour l'évennement Property[307], supprimer le de l'entête
- 12539 réponses
@pepite j'avais déja réalisée le teste GEA.add({ id["PORTE_EVIER"]}, 30, "La porte de levier vient d être ouverte", {"VariableCache", "porte", "ouverte"} ) GEA.add({"VariableCache", "porte", "ouverte"}, 2*60, "La porte de levier est toujour ouvert", {{"VariableCache", "porte", "0"} } ) mai toujours rien
- 12539 réponses
je comprend pas rient ne fonctionne GEA.add({ id["PORTE_EVIER"]}, -1, "La porte vient d'être ouverte", {"VariableCache", "porte", "ouverte"} ) GEA.add({"VariableCache", "porte", "ouverte"}, 2*60, "La porte est toujour ouvert", {{"VariableCache", "porte", "0"} } )
- 12539 réponses
a je pensai que la variable ce remettait à zéro a chaque démarrage mai juste pour comprendre, la variable est stoker ou ? peut-on la visualiser dans un VD par exemple ?
- 12539 réponses
GEA.add({"CentralSceneEvent", 352, 1, "Pressed"}, -1, "ok", {{"VariableCache", "toto", "inc+10"}}) GEA.add({"VariableCache", "toto", "20"}, 30, "ok") [DEBUG] 12:23:20: -------------------------------------------------------------------------------- [DEBUG] 12:23:21: Démarrage par évenement de GEA 6.07 (mode event [352]) [DEBUG] 12:23:21: -------------------------------------------------------------------------------- [DEBUG] 12:23:21: [Démarrage] #7 [CentralSceneEvent, [352,1,"Pressed"]][VariableCache, ["toto","inc+10"]] [DEBUG] 12:23:27: -------------------------------------------------------------------------------- [DEBUG] 12:23:28: Démarrage par évenement de GEA 6.07 (mode event [352]) [DEBUG] 12:23:28: -------------------------------------------------------------------------------- [DEBUG] 12:23:28: [Démarrage] #7 [CentralSceneEvent, [352,1,"Pressed"]][VariableCache, ["toto","inc+10"]] la non plus ça ne fonctionne pas, pourtant il incrémente bien
- 12539 réponses
je vient de trouver mon problème Utilisable UNIQUEMENT dans la même INSTANCE (inutilisable avec les déclenchements instantanés (-1/0) )
- 12539 réponses
j'ai tester ça , mai ne fonctionne pas GEA.add({"CentralSceneEvent", 352, 1, "Pressed"}, -1, "ok", {{"VariableCache", "toto", "inc+10"}}) GEA.add({"VariableCache", "toto", "20"}, -1, "ok") il doit manquer quelque chose
- 12539 réponses
merci, VariableCache
- 12539 réponses
Help je ne trouve pas
- 12539 réponses
oui je pense l'avoir vue, mai je suis pas sur que c'est bein ça
- 12539 réponses
salut a tous j'ai une question concernant GEA est-il possible de stocké une valeur dans une variable LOCAL exemple code que je souhaite stocké dans une variable LOCAL au lieu d'une variable GLOBAL GEA.add({condition}, -1, "", {"Global", "toto", "ok"})
- 12539 réponses
Essaye %&% Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk
salut a tous j'ai une colle, j'ai une VD qui gère un appel TV, mai voila pour éteindre une appel TV il faut rester appuyer 5 secondes sur le bouton play ma question est comment depuis notre HC2 faire cela voici le code IR du bouton PLAY local selfId = fibaro:getSelfId(); local selfIp = fibaro:get(selfId, 'IPAddress'); local selfPort = fibaro:get(selfId, 'TCPPort'); local enter = string.char(0x0d, 0x0a); local sendCommand = "sendir,1:3,1,38580,1,1,348,173,21,22,21,65,21,65,21,65,21,22,21,65,21,65,21,65,21,65,21,65,21,65,21,22,21,22,21,22,21,22,21,65,21,65,21,65,21,65,21,65,21,65,21,22,21,65,21,22,21,65,21,22,21,65,21,22,21,65,21,22,21,65,21,65,21,1308,347,173,21,22,21,65,21,65,21,65,21,22,21,65,21,65,21,65,21,65,21,65,21,65,21,22,21,22,21,22,21,22,21,65,21,65,21,22,21,65,21,22,21,22,21,22,21,22,21,22,21,65,21,22,21,65,21,22,21,65,21,22,21,65,21,65,21,1473,347,87,21,3708,347,87,21,3800"..enter; --To initialise the TCP-port: -- Initialising TCP-port if (tcpSocket == nil) then tcpSocket = Net.FTcpSocket(selfIp, selfPort); tcpSocket:setReadTimeout(000); -- Writing (send) command: bytes, errorCodeWrite = tcpSocket:write(sendCommand); fibaro:sleep(250); response, errorCode = tcpSocket:read(); -- Close socket: tcpSocket:disconnect(); end
je m’en doutai, c'est bien pour ça que j'ai proposé de lés séparés en deux lignes bon t’en mieux si tout fonctionne
- 12539 réponses
salut steven mai le = il est pas pris en compte ?
- 12539 réponses
bon que dire ce soir je tester tout ça merci
- 12539 réponses
merci @pepite ça c'est ok pour ce code la, ce que je cherche est: <= GEA.add({{"Power-", 364, 0,3}, {"Power", 364, 0,3}}, -1, "", {"Global", "MULTIPKEX", "0"}) mai ça ne fonctionne pas, j'ai bien le 364 power dans l'entête je pense qu'il y a une autre problème
- 12539 réponses
salut a tous je cherche un moyen de convertir ce code lua dans GEA si la conso de ma WP est inférieur ou égale à 0.3w local startSource = fibaro:getSourceTrigger(); if ( ( tonumber(fibaro:getValue(364, "power")) <= 0.3 ) or startSource["type"] == "other" ) then fibaro:setGlobal("MULTIPLEX", "0"); end
- 12539 réponses
salut A ok j'avais pas compris tu a esayer d'isolée avec des --[[ code Gea --]] quand j'ai problème dans Gea, je place des crochet dans mon code pour isolée l'éventuel problème.
- 12539 réponses
salut, @sumsum bon voici mon idée à tester avec une Global", "LUMINO_SALON" je suis pas toujours simple dans mon écriture de GEA GEA.add({"Value+", id["OEIL_SALON_FENETRE_GAUCHE"],LuminositeMaxSalon}, 2*60, "Il y a TROP de luminosité, la valeur mesurée est de #value# FENETRE_GAUCHE", { {"Global", "LUMINO_SALON", "1"}} ) ---ou GEA.add({"Value+", id["OEIL_SALON_FENETRE_DROITE"],LuminositeMaxSalon}, 2*60, "Il y a TROP de luminosité, la valeur mesurée est de #value# FENETRE_DROITE", { {"Global", "LUMINO_SALON", "1"}} ) GEA.add({"Global", "LUMINO_SALON", "1"}, -1, "", {{"Days", "Weekend"}, {"Time", "08:30", "18:00"}, {"Close", {id["STORE_GAUCHE"],id["STORE_MILIEU"],id["STORE_DROITE"]},90}, {"Global", "LUMINO_SALON", "0"}} )
- 12539 réponses
971jmd a répondu à un(e) sujet de Moicphil dans Modules Fibaro
salut @pepite merci bien mai quel différence avec fibaro:Sleep? -
bonjour j'ai cherche des infos sur le setTimeout ma ij'ai pas trouver grand chose avez un lien ou je pourrai trouver des exemples sur setTimeout ? -
Double Tarif EDF h_creuse / h_pleine
971jmd a répondu à un(e) sujet de 971jmd dans Chauffage et Energie
ça fonctionne il fallait attendre l'heure d’exécution merci a vous
