971jmd
    3525
    10
  1. 971jmd
    Dans l'attente, tu peux toujours essayer ça 1- crée une scène LUA 2- Et une variable METEO --[[ %% properties %% weather WeatherCondition %% events %% globals --]] local startSource = fibaro:getSourceTrigger(); local meteo = fibaro:getGlobalValue("METEO ") if ( api.get('/weather')['WeatherCondition'] == "clear" ) then fibaro:setGlobal("METEO ", "Dégagé"); --Dégagé elseif ( api.get('/weather')['WeatherCondition'] == "cloudy" ) then fibaro:setGlobal("METEO ", "Nuageux");--Nuageux elseif ( api.get('/weather')['WeatherCondition'] == "rain" ) then fibaro:setGlobal("METEO ", "Pluie"); --Pluie elseif ( api.get('/weather')['WeatherCondition'] == "snow" ) then fibaro:setGlobal("METEO ", "Neige"); --Neige elseif ( api.get('/weather')['WeatherCondition'] == "storm" ) then fibaro:setGlobal("METEO ", "Tempête");--Tempête elseif ( api.get('/weather')['WeatherCondition'] == "fog" ) then fibaro:setGlobal("METEO ", "Brouillard"); --Brouillard end et dans GEA GEA.add({"Global", "METEO", "Dégagé"}, -1 , "", {{.......... GEA.add({"Global", "METEO", "Nuageux"}, -1 , "", {{.......... etc
  2. faudrait ouvrir un topic pour cette partie maillage Graphique !
  3. oui intéressant tout cela.
  4. ça ma permis de voir ou sauf erreur ou pas du script, que le maillage est tordu comme dit @Steven
  5. salut a tous @Barelle j'ai tester le php avec EsyPhp est ça fonctionne nikel, Bravo énorme
  6. 971jmd
    salut @pepite moi juste une expérience le : GEA.add( {"Weather", "Cloudy"}, 0, "#value#", {ACTIONS} ) génère en 4.503 une erreur et avec un scène lua avec: ( api.get('/weather')['WeatherCondition'] == "cloudy" ) ça fonctionne donc mon teste est de tester ( api.get('/weather')['WeatherCondition'] == "cloudy" ) directement dans une ligne GEA avec: GEA.add( {"Function", function() .........
  7. 971jmd
    Les expert GEA juste pour savoir, est il possible de d’intégrée dans GEA la condition suivante : ( api.get('/weather')['WeatherCondition'] == "clear" ) un genre : GEA.add( {"Function", function() ( api.get('/weather')['WeatherCondition'] == "cloudy" ) end}........ j'ai essayer, mai je suis pas parvenue
  8. 971jmd
    effectivement, j'ai tester et : [ error] API: Not found.....
  9. 971jmd
    salut tu a essayé de de testé ligne par ligne tout seul GEA.add( {"Weather", "Storm"}, 0, "#value#", {"Close",id["STORE_BANNE"]}) --Tempête ou si erreur GEA.add( {"Weather", "Storm"}, 30, "#value#", {"Close",id["STORE_BANNE"]}) --Tempête ou GEA.add(true, 30, "test", {"Close",id["STORE_BANNE"]}) --Tempête etc
  10. salut @Lazer oui le FGD est bien dans le salon et j'ai même déplacée le module dans la cuisine et même la je ne le voie toujours pas dans la VD
  11. 1- Débranche le câble réseaux 2- et Redémarre la HC2 Si les 3 LED s'allume au bout de quel minute suivant le démarrage, rebranche le câble réseaux et sur ton pc lance le Fibaro Finder pour recherché la HC2 sur le réseaux.
  12. @chelson Comment réagis les led de l’a box au démarrage ? Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk
  13. concernant la VD 1.2, j'ai remarqué une chose, les FGD-212 n'apparaisse pas et vous ?
  14. désolé @Lazer mai au moment que j'ai commencée a tester la VD j'ai eu un souci a la maison j'ai placée le code lua 1.2 dans le bouton MODULE Z-WAVE et nikel ça fonctionne merci
  15. Fait un nettoyage ton historique de ton explorateur, Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk
  16. @Lazer salut j'ai tester la v.1.2 et pour moi c'est routage qui n'affiche rien
  17. RAS pour moi
  18. je me lance comme d' habitude, une foi appuyée le bouton je ferme la maison je part avec femme, enfants, chat....
  19. 971jmd
    Google Home
    dans mes recherche, j'ai trouver ça : http://192.168.X.X:8008/setup/eureka_info?options=detail&params=version,audio,name,build_info,detail,device_info,net,wifi,setup,settings,opt_in,opencast,multizone,proxy,night_mode_params,user_eq,room_equalizer des information très complet GH
  20. 971jmd
    Google Home
    salut @Steven j'ai chercher, mai j'ai pas trouver comment afficher dernière phrase dite au google home. l'idée est de réalisée une association avec GEA. exemple : si étiquette phrase = allume la lampe du salon Dans GEA utilisée la valeur de Étiquette pour réalisée une action
  21. 971jmd
    appuie long code IR
    salut merci oui mai ça ne fonctionne pas
  22. 971jmd
    nikel merci, j'ai trouver la syntaxe GEA ACTIONS : GEA.add( {CONDITIONS, 30, "", { {"VD", id["TELCO_TV"], telcotv_mute}, - Appui sur bouton mute de la télécommande, {"Sleep", 1, {"VD", id["TELCO_TV"], telcotv_ok}} })
  23. 971jmd
    Merci, quand je rentre je teste ça Pour l’heure, je suis grippée [emoji20]pffff Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk
  24. 971jmd
    bonjour j'ai un autre petit problème quand il y à VirtualDevice le Scénario 4 ne s'exécute pas je souhaiterai rajoutée un temps de 5s entre chaque ligne d’exécution il me semple qu'il existe une fonction qui ce substitut a SLEEP mai qui ne perturbe pas mon GEA GEA.add({"Global", "TELECOMAND", "B"}, -1, "Désactivation du mode Projo", { {"Scenario", 4}, {"VirtualDevice", id["APPEL_TV"], 8}, -----appel TV bouton menu {"Open", 27}, ---- Open rideau {"Open", 13}, ----- Open ecrant {"turnOff", id["LAMPE_DECO"]} , {"Global", "TELECOMAND", "0"} })
  25. 971jmd
    merci de votre aide pour la VariableCache qui fonctionne
