3525 -
10
je reprend 2 clic j'allume et 2 clic j' éteins la lampe du bar -----BOUTON du VL DU BAR BOUTON G ---si 2 clik et lampe "off" alors allumée GEA.add({{"SceneActivation", id["VOLET_DU_BAR"] , 24}, {"Sensor-", id["APPLIQUE_DU_BAR"] , 2}}, -1, "", {{"turnOn", id["APPLIQUE_DU_BAR"]}}) ---si 2 clik et lampe "ON" allors éteins GEA.add({{"SceneActivation", id["VOLET_DU_BAR"] , 24}, {"Sensor+", id["APPLIQUE_DU_BAR"] , 3}}, -1, "", {{"turnOff", id["APPLIQUE_DU_BAR"]}}) et pour les notif ----Notification VL --- si value du VL bar = 0% alors envois notif fermer GEA.add({("Value"), 335, 0}, -1 , "#name# Fermer #time#") --- si value du VL bar + de 5% alors envois notif ouvert GEA.add({("Value+"), 335, 5}, -1 , "#name# Ouvert #time#")
- 12539 réponses
salut @pepite ça vient du module FIBARO au niveau de la gestion de SceneActivation quand je clik 1 fois j'ouvre le volet et je reçois la notification ( ligne N°2 GEA.add({"Value-", 335, 5}, -1 , "#name# Fermer #time#") et 2 clik j'allume la lampe mai au passage il prend en compte le premier clik
- 12539 réponses
mai j'ai une autre problème indépendant de GEA Quand je double clik sur le bouton du VL ID335 du bar, ma lampe du bar s'allume mai voila mon souci je reçois dans le même temps une notification venant de la ligne de code n°2 ligne N°1 GEA.add({{"SceneActivation", 335 , 24}, {"Sensor-", id["APPLIQUE_DU_BAR"] , 2}}, -1, "", {{"turnOn", id["APPLIQUE_DU_BAR"]}}) ligne N°2 GEA.add({"Value-", 335, 5}, -1 , "#name# Fermer #time#") ---ok avez vous un idée
- 12539 réponses
bon bin ça fonctionne j'ai fait un reste du module et donc changer ID je ne sais pas si ça vient de GEA j'ai déjà rencontrée des soucies avec des ID a deux chiffre GEA.add({"Value-", 335, 5}, -1 , "#name# Fermer #time#") ---ok
- 12539 réponses
bon j'ai tester les ligne de commande sous GEA 5 et c'est la même chose et ça fonctionnai super bien avant sauf que j'ai remarqué que dans le propriété du module FGRM222 il y un nouveau venue VALUE2 alors peut être l'origine du problème
- 12539 réponses
ligne suivante ne fonctionne plus avez un idée GEA.add({"Value+", 16, 5}, -1 , "Volet Roulant Chambre 1 OUVERT") elle fonctionne uniquement comme ça: GEA.add({"Value+", 16, 5}, -30 , "Volet Roulant Chambre 1 OUVERT") merci d'avance
- 12539 réponses
j'ai que 2 VL et il sont l'un à cotée de l'autre
salut je ne pense pas a une autocalibration, car le volet s'ouvre uniquement et la calibration elle ouvre et ce ferme avant de ce réouvrir.
mai la question reste entière, pk un seul volet s'ouvre et pas les autre
blague appart, @Lazer j'ai effectivement ce matin j'ai fait un reset du module en question on vera bien, c'est pas agréable de trouvée ça maison grand ouvert comment fonctionne une trames d'alarme ?
si je comprend bien c'est le mariage pour tous
je me suis trompée, ce n'est pas un FGRM-222 ma FGRM-221
salut a tous en l'espace de 2 mois j'ai mon VL roulant principale qui s'ouvre tout seul, je vois pas d'ou vient le probléme j'ai pas de scène qui ouvre le volet et entre temps j'ai modifier les mot de passe les élément qui ouvre et ferme mon vl sont: 1- le module FGRM luis même. 2- le bouton 3- la HC2 4- smartphone et tablette 5- sirir avec raspberry avez vous un idée comme crée un historique sur les entrée de commande sur la HC2 ? merci pour votre aide, c'est flippant de trouver ça maison ouvert
merci
- 12539 réponses
saluta tous j'ai tester ce bout de code : GEA.add({"Or",{"Value+",id["LAMPE_CUISINE"],0}, {"Value+", id["APPLIQUE_DU_BAR"],0}} ,30, "#name# est allumé depuis #duration#") mai la notification ne m'affiche pas le nom de la lampe, #nam# ne fonctionne pas visiblement
- 12539 réponses
je suis contente de savoir que tout vas bien
je ne connais pas très bien IPX mai en mode bloc c'est possible 1er bloc récupère la valeur OUVERT et la place dans une variable que tu va devoir crée . exemple ci-dessous si ouvert alors variable = 1
salut je cherche a réaliser la même chose avec http://xxxx.xxxx.xxx.xxxx/api/panels/location mai ça ne fonctionne pas merci pour ton aide HC2 = Net.FHttp("127.0.0.1",11111) response = HC2:GET("/api/panels/location") -- enregistrement du retour de l API dans une table local response = json.decode(response) local name = response.name fibaro:debug("le nom est " .. name .. " ")
- 12539 réponses
Heureux de savoir que ça fonctionne de nouveau la HC2 n’est pas toujours une science exacte
- 12539 réponses
J’ai eu un problème +/- similaire 1 j’ai copier mon code dans un éditeur de texte 2 supprimé la scène GEA et les fariable gea 3 crée un nouvelle scène ou j,ai colé le code GEA 4 enregistrée et ça fonctionné peut être d’avoir changée ID (nouvelle scène GEA) OU Simplement supprime tout les ligne de commande et enregistre et si pas de message d.erreurs colle tes ligne de commande progressivement et enregistre à chaque ajout de ligne
- 12539 réponses
salut inverse GEA.add({{"Monthly", "Saturday"},{"Time","01:30"}} , 30 , "Backup mensuel de la HC2" , {......
- 12539 réponses
mai comme ça ta scène METEO doit changer d’état automatiquement et mettre a jour ta Variable METEO --[[ %% properties %% weather WeatherCondition %% events %% globals --]] local startSource = fibaro:getSourceTrigger(); local meteo = fibaro:getGlobalValue("Meteo") if ( api.get('/weather')['WeatherCondition'] == "clear" ) then fibaro:setGlobal("Meteo", "Dégagé"); --Dégagé elseif ( api.get('/weather')['WeatherCondition'] == "cloudy" ) then fibaro:setGlobal("Meteo", "Nuageux");--Nuageux elseif ( api.get('/weather')['WeatherCondition'] == "rain" ) then fibaro:setGlobal("Meteo", "Pluie"); --Pluie elseif ( api.get('/weather')['WeatherCondition'] == "snow" ) then fibaro:setGlobal("Meteo", "Neige"); --Neige elseif ( api.get('/weather')['WeatherCondition'] == "storm" ) then fibaro:setGlobal("Meteo", "Tempête");--Tempête elseif ( api.get('/weather')['WeatherCondition'] == "fog" ) then fibaro:setGlobal("Meteo", "Brouillard"); --Brouillard end
- 12539 réponses
et crée une variable METEO Aiii je vient de me rendre compte que ta scene LUA utilise un variable local
- 12539 réponses
salut essaye comme ça GEA.add({ {"Global", "Meteo", "Dégagé"},{"Time", "Sunset-21", "Sunrise+31"}}, 30, "Dégagé", {"Global", "Lum_Auto", "on"}) laisse ta scène LUA METEO en fonction
- 12539 réponses
