971jmd
    3525
    10
  1. 971jmd
    Remote support:
    Haaaa ok merci
  2. 971jmd
    Remote support:
    je c'est pas
  3. 971jmd
    Remote support:
    bonjour a tous je cherche a savoir a quoi correspond le : Remote support: merci d'avance
  4. j'ai eu un probleme a peu prés similaire avec un module. j'ai exclue le module(a) et avant de le ré inclure, j'ai d'abord inclue un autre module(x) et inclue le fameux module(a) et exclure le module (x) mai avant tout ça fait un reste du module (A)
  5. Ok Essaye une Reconfiguration du réseau maillé.: Envoyé de mon iPad en utilisant Tapatalk
  6. Tu vérifier leDélai entre chaque interrogation des périphériques Dans configuration Réseau z-wave Envoyé de mon iPad en utilisant Tapatalk
  7. 971jmd
    très bonne idée. merci encore
  8. 971jmd
    merci effectivement, très bonne idée
  9. 971jmd
    salut Pour évité de rentrée dans GEA pour modifier le timing modifier le timing selon des conditions divers par exemple
  10. 971jmd
    j'espère un temps variable exemple un timing venant d'une variable GEA.add(true, (durée via une variable) , "", {......
  11. 971jmd
    FGS 223 le relais se bloque
    salut @Did si je comprend bien le composant ce place sur la phase @Did tu ma demander de corrigée le titre du poste mai je n'y a rive pas
  12. 971jmd
    Il ce branche comme un condo ? Quel différence entre un condo et un limiteur Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk
  13. 971jmd
    Si non j'ai eu un souci avec courant résiduel avec un FGD 212 et j'ai placer un condo sur un des interrupteur et depuis plus de problème, ma lampe ne reste plus allumer Alors si je place mon condo entre la P et N du transfo, peut être que mon 223 ne vas plus collé ? Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk
  14. 971jmd
    Salut à tous Voilà le relais que je vais placer Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk
  15. 971jmd
    Je ne vas pas changer les Leds, je vais placer entre module et les lampe un relais Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk
  16. 971jmd
    hahaha le fameux courant inductif et si place un condo de 0.5
  17. 971jmd
    J'ai bien des LED qui consomme au total ~30w Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk
  18. bonjour a tous j'ai un souci avec un FGS 223 le relais se bloque, avez vous deja rencontré ce probleme ? la lampe s’allume bien mai impossible de la passer sur off, il tapotée sur le module pour le passée a off
  19. 971jmd
    maitres/esclave module
    salut je comprend pas très bien donc un module est séparée en plusieur modules, mai pour quel raison
  20. 971jmd
    Salut a tous j'aimerais savoir a quoi servent les maitres/esclave dans les modules? c'est quoi exactement le carton ?
  21. 971jmd
    lien html on off
    J'ai les 3 fichier dans la racine(le html et les 2 Php ) Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk
  22. 971jmd
    lien html on off
    Salut, je suis en local avec wampserveur Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk
  23. 971jmd
    lien html on off
    j'ai tester mai ça ne fonction pas quand je clique sur Allumer la lumiere, explorateur tourne tourne et la meme chose pour off j'ai tester les raquette Fibaro directement elle fonctionne bien j'ai meme tester start.php et stop.php et rien
  24. 971jmd
    lien html on off
    Merci, je teste ça ce soir ou demain Merci encore Envoyé de mon iPad en utilisant Tapatalk
  25. 971jmd
    lien html on off
    salut a tous j'ai un petit soucie : comment faire pour crée un bouton ou un lien sans pour autant sortir de la page ? j'ai crée un page html très simple avec On et OFF d'une lampe avec le lien suivant ' http://xxx:xxxx@192.168.0.xxx/api/callAction?deviceID=451&name=turnOn ' et http://xxx:xxxx@192.168.0.xxx/api/callAction?deviceID=451&name=turnOff ' mai quand le clique sur mon lien allumer lampe ou éteindre j'ai une page qui s'ouvre avec : {"id":0,"jsonrpc":"2.0","result":{"result":0}} comment faire pour crée un bouton ou un lien sans pour autant sortir de la page ?
