3525 -
10
quand j'arrive sur Webhooks j'ai plusieur choix: Méthode : PUT "" : POST "" : Custom Request "" : GET
je teste
dans ZAPIER 1 - je sur l'onglet EXPLORE 2 - je charche GOOGLE SHEETS mai c'est la que je c'est pas trop quel option choisire
c'est justement google sheet dans zapier je vois bien ma page que j'ai créée mai après validation il me qu'il ne la trouve pas
bon ce n’est pas si simple
ok MERCI
Mon but par la suite est de rediriger des données FIABRO vers une base MSQL d'un NAS. ou une base MSQL chez OVH est exploité les donnée dans une page HTML
si je comprend bien le cheminement pour arrivée à google sheet est: script fibaro - zapier - google sheet
salut j'ai pas d'intérêt pour le moment mai je voudrai bien essayer avec google sheet. je change quoi dans le code pour ne pas compliquer le test je vais crée un variable"Flash_Photo"
Au top Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk
Créé un double de GEA , ce double est par défaut désactivée. Si tu à un problème, tu désactive à distance le GEA principal et active le GEA de secoure Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk
- 12539 réponses
J'espère un dongle Z-Wave+ Ça serait notre HC3
salut a tous Dans la HC2 et j'aimerais savoir a quoi servent les maitres/esclave dans les modules? la différence entre : et merci d'avance
971jmd a répondu à un(e) sujet de Moicphil dans Modules Fibaro
Salut, Si je comprend bien, le FGD fonctionne avec tout type d'ampoule mai c'est la variation qui pose problème, le ON : OFF pas de soucie Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk -
merci encore ça fonctionne, mai c'est bizarre le truc ça fonctionne avec le 7 et pourtant ma combinaison correspond bien au paramètre n3 dans le json "id": 3, "lastReportedValue": 209, "lastSetValue": 209, "size": 2, "value": 209 },
- 12539 réponses
- 12539 réponses
care / rond / x Valeur du paramètre N°3 = 209 "id": 3, "lastReportedValue": 209, "lastSetValue": 209, "size": 2, "value": 209 sauf que avant de passer a la 4.120, j'avais la possibilité de modifier dans les paramètre avancée de la KEYFOB la valeur du paramètre N°7 --[[ %% properties %% events 659 CentralSceneEvent 1 659 CentralSceneEvent 2 659 CentralSceneEvent 3 659 CentralSceneEvent 4 659 CentralSceneEvent 5 659 CentralSceneEvent 6 659 CentralSceneEvent 7 %% globals --]] elseif (tostring(pressSource["keyId"]) == "7") then if (tostring(pressSource["keyAttribute"]) == "Pressed") then fibaro:debug('cares Rond X') ---fibaro:setGlobal("KEYFOB", "cares_Rond_X") end aujourd’hui, je réalise ma séquence directement dans le panneau général de la KEYFOB
- 12539 réponses
non rien [DEBUG] 10:34:35: GEA.source ligne 331 [DEBUG] 10:34:35: GEA.keys ligne 339 [DEBUG] 10:34:35: ligne 340 [DEBUG] 10:34:35: ligne 346 [DEBUG] 10:34:35: GEA.source ligne 331 [DEBUG] 10:34:35: GEA.keys ligne 339 [DEBUG] 10:34:35: ligne 340 [DEBUG] 10:34:35: ligne 346 [DEBUG] 10:34:35: GEA.source ligne 331 [DEBUG] 10:34:35: GEA.keys ligne 339 [DEBUG] 10:34:35: ligne 340 [DEBUG] 10:34:35: ligne 346 [DEBUG] 10:34:35: GEA.source ligne 331 [DEBUG] 10:34:35: GEA.keys ligne 339 [DEBUG] 10:34:35: ligne 340 [DEBUG] 10:34:35: ligne 346 [DEBUG] 10:34:35: GEA.source ligne 331 [DEBUG] 10:34:35: GEA.keys ligne 339 [DEBUG] 10:34:35: ligne 340 [DEBUG] 10:34:35: ligne 346 [DEBUG] 10:34:35: GEA.source ligne 331 [DEBUG] 10:34:35: GEA.keys ligne 339 [DEBUG] 10:34:35: ligne 340 [DEBUG] 10:34:35: ligne 346 [DEBUG] 10:34:35: GEA.source ligne 331 [DEBUG] 10:34:35: GEA.keys ligne 339 [DEBUG] 10:34:35: ligne 340 [DEBUG] 10:34:35: ligne 346 [DEBUG] 10:34:35: GEA.source ligne 331 [DEBUG] 10:34:35: GEA.keys ligne 339 [DEBUG] 10:34:35: ligne 340 [DEBUG] 10:34:35: ligne 346 [DEBUG] 10:34:35: GEA.source ligne 331 [DEBUG] 10:34:35: GEA.keys ligne 339 [DEBUG] 10:34:35: ligne 340 [DEBUG] 10:34:35: ligne 342 [DEBUG] 10:34:35: GEA.source ligne 331 [DEBUG] 10:34:35: GEA.keys ligne 339 [DEBUG] 10:34:35: ligne 340 [DEBUG] 10:34:35: ligne 342 [DEBUG] 10:34:35: GEA.source ligne 331 [DEBUG] 10:34:35: GEA.keys ligne 339 [DEBUG] 10:34:35: ligne 340 [DEBUG] 10:34:35: ligne 342 [DEBUG] 10:34:35: GEA.source ligne 331 [DEBUG] 10:34:35: GEA.keys ligne 339 [DEBUG] 10:34:35: ligne 340 [DEBUG] 10:34:35: ligne 342
- 12539 réponses
je teste
- 12539 réponses
salut @pepite pour aller plus loinavec le GEA CentralSceneEvent j'ai créée une séquence CARE / ROND / X qui met a jours le paramètre n°3 = 209 comment exploité ça dans le GEA ? j'ai tester : GEA.add({"Value", 659, 209}}, -1, "",......... GEA.add({"CentralSceneEvent", 659, 209, "Pressed"},-1, "",....... mai rein ne fonctionne { "id": 659, "name": "KEYFOB", "roomID": 480, "type": "com.fibaro.FGKF601", "baseType": "com.fibaro.remoteSceneController", "enabled": true, "visible": true, "isPlugin": false, "parentId": 658, "remoteGatewayId": 0, "interfaces": [ "battery", "fibaroFirmwareUpdate", "zwave", "zwaveCentralScene", "zwaveMultiChannelAssociation", "zwaveProtection", "zwaveWakeup" ], "properties": { "batteryLevel": 60, "parameters": [ { "id": 1, "lastReportedValue": 0, "lastSetValue": 0, "size": 2, "value": 0 }, { "id": 2, "lastReportedValue": 15, "lastSetValue": 15, "size": 2, "value": 15 }, { "id": 3, "lastReportedValue": 209, "lastSetValue": 209, "size": 2, "value": 209 },
- 12539 réponses
salut @pepite ----je suis à la maison KEYFOB GEA.add({"CentralSceneEvent", 659, 1, "Pressed"},-1, "Mode je suis à la maison", {{...... GEA.add({"CentralSceneEvent", 659, 1, "Pressed"}, -1, "", {{.... -------- Depart KEYFOB GEA.add({"CentralSceneEvent", 659, 1, "Pressed2"}, -1, "Mode je part", {{.... ------- PORTAIL------ GEA.add({"CentralSceneEvent", 659, 1, "Pressed3"}, -1, "", {{... ------ HOME CINEMA BOUTON DE FIBARO- ------------------------------------------------ GEA.add({"CentralSceneEvent", 468, 1, "Pressed"},-1, "Debut Diaporama", {{..... -----BOUTON DE FIBARO GEA.add({"CentralSceneEvent", 468, 1, "Pressed2"}, -1, "Fin Diaporama", {{..... ------DISCO-----ON----BOUTON DE FIBARO- GEA.add({"CentralSceneEvent", 468, 1, "Pressed3"},-1, "DISCO On", {{.... -----DISCO-------- OFF-----BOUTON DE FIBARO-- GEA.add({"CentralSceneEvent", 468, 1, "Pressed4"},-1, "Disco Off", {{..... -- ================================================== -- [FR] NE PLUS RIEN TOUCHER -- [EN] DON'T TOUCH UNDER THIS POINT
- 12539 réponses
salut @pepite je revient sur GEA : CentralSceneEvent et j'ai quel que petit erreur dans le debug, ligne 350 et 360 si non le code fonctionne [DEBUG] 17:40:15: GEA Version 5.40 : en exécution... [DEBUG] 17:40:15: En cours : aucun traitement a effectuer [DEBUG] 17:40:25: GEA.source ligne 331 [DEBUG] 17:40:25: GEA.keys ligne 339 [DEBUG] 17:40:25: ligne 340 [DEBUG] 17:40:25: ligne 350 [DEBUG] 17:40:25: GEA.source ligne 331 [DEBUG] 17:40:25: GEA.keys ligne 339 [DEBUG] 17:40:25: ligne 340 [DEBUG] 17:40:25: ligne 350 [DEBUG] 17:40:25: GEA.source ligne 331 [DEBUG] 17:40:25: GEA.keys ligne 339 [DEBUG] 17:40:25: ligne 340 [DEBUG] 17:40:25: ligne 358 : device ID OK [DEBUG] 17:40:25: ligne 360 [DEBUG] 17:40:25:
- 12539 réponses
Salut, Essaye avec le paramètre numéro 1 Baisse le Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk -
salut bien le FGS ne dispose pas de CentralSceneEvent donc impossible de faire des double clik......
- 12539 réponses
Rien dans le debug C'est bien ce que je pense, sûrement acheté mon FGS sur mars [emoji3] J'ai vue sur je forum, plusieurs personne qui font du 1clik, 2click, 3...... Et moi rien Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk
- 12539 réponses
